lukasz_ccc 24.10.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Pracownik ze składu budowlanego próbował mnie wczoraj przekonać, że folia paroszczelna może być przybita do krokwi. Pod nią może znajdować się kolejna warstwa wełny. (Ocieplenie dachu 3.jpg) Z punktu widzenia szczelności wygląda to idealnie, bo druty(wieszaki) można przymocować do krokwi na np.: podkładkach. Niepokoi mnie jednak wilgoć która jest w dolnej warstwie wełny. Czy tak można wykonać? W przypadku montażu folii paroszczelnej na profilach pod płyty kartongips nie da w prosty sposób uszczelnić kanałów WM... (Ocieplenie dachu 2.jpg) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184112-gdzie-folia-paroszczelna-i-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem-z-wm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.10.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Nie ponieważ krokiew to taki mosteczek termiczny i przez to temperatura powierzchni foli będzie za niska ! i będzie kondensować się para wodna .Ten wścibski gaz jak by się kto pytał.Stąd paroizolację trzeba mieć szczelną i trzymać ją w możliwie ciepłej strefie.. bez kontaktu z rzeczami które szybciej przewodzą ciepło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184112-gdzie-folia-paroszczelna-i-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem-z-wm/#findComment-6151309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinch 27.10.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Wariant nr 2 zdecydowanie. Folią paroszczelną lecisz nad płyta KG a pod drugą warstwą welny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184112-gdzie-folia-paroszczelna-i-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem-z-wm/#findComment-6154934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
