titowski 10.05.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 podpowiedzcie mi jakie odległości ( w świetle) macie pomiędzy słupkami z klinkieru szer. 38 cm, ja się waham pomiędzy 2.20 a 2,40 m i ile trzeba zostawić miejsca do granicy ogordzenia przy 4 m bramie przesuwnej samonośnej - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 10.05.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 U mnie odległość jest 3,10m, tak jest w projekcie. Nie za bardzo kapuje oc Ci chodzi z tą bramą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titowski 10.05.2004 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 ile muszę dodatkowo zaplanować miejsca na przeciwwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 10.05.2004 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Średnio 1,5 razy szerokość bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titowski 10.05.2004 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 czyli 6 m musi być, dzięki Anna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
13gruby 10.05.2004 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Witam odległość między słupkami z klinkieu musi być dostosowana do przęseł jakie zamierzasz zrobić jeśli z gotowych elementów to lepiej robić standart -wychodzi taniej.Np w gotowych kutych przęsłach firmy Łęgbud odlgłość standartowa to 2.5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titowski 10.05.2004 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 jeszcze nie wiem z jakich będę robił, ale przy planowanej bramie 4m, furtce 110 cm i furtce do śmietnia 110 cm, słupkach 38 cm wychodzi mi że szerokość przęseł w prześwicie może wynieść albo 217 cm albo 280 i nie wiem na co się zdecydować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 11.05.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 My mamy przęsła po 270 cm w świetle. Dla bramy mamy 2 przęsła tj. 38+270+38+270 +19(z 38 narożnego słupka) i jest "na styk"Brama w świetle 4 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joogjan 11.05.2004 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Weż pod uwagę ,że szerokość słupka z klinkieru to 38 cm.Gdy zrobisz krótkie przęsła tj 2, 2.20 m, to może ogrodzenie wyglądać troche przykrótkawo.U siebie mam betonowe słupy 40x40 , a odległość między nimi 3 m.Wygląda OK.Brama w świetle 5.60 m a przeciwwaga 1.8 m.Istotną sprawą przy bramach przesuwnych jest stopa fundamentowa pod mechanizm jezdny. Należy zrobić ją naprawdę solidną.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 11.05.2004 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 ile muszę dodatkowo zaplanować miejsca na przeciwwagę zajrzyj na stronę http://www.rolstal.pl kliknij zakładke bramy przesuwne...jest tam rysunek jak taka brama powinna wyglądać i jakie powinny być proporcje...pzdr nie oszczedzaj na długości przeciwwagi...im jest dłuższa tym lżej sie przesuwa brama............ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pete 11.05.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 jeszcze nie wiem z jakich będę robił, ale przy planowanej bramie 4m, furtce 110 cm i furtce do śmietnia 110 cm, słupkach 38 cm wychodzi mi że szerokość przęseł w prześwicie może wynieść albo 217 cm albo 280 i nie wiem na co się zdecydować Nie zastanawiaj się . 2.80 m to bardzo dobra odległość. 2.17 przy murowanych słupkach z klinkieru to wyraźnie za mało a będziesz musiał wymurować kilka słupków więcej. 2.80 to ładniej, lepiej i taniej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 11.05.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Legar, na podanej przez Ciebie stronie nie ma ani slowa o dlugosci przeciwwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 11.05.2004 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Pytałem o długość przeciwagi u dystrybutora bram Wiśniowskiego. Dla bramy przesuwnej 4 m było to ok. 1m. Ale inni producenci mogą mieć inaczej - np. będzie to zależało od wysokości bramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-312653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 12.05.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Legar, na podanej przez Ciebie stronie nie ma ani slowa o dlugosci przeciwwagi a więc po kolei http://www.rolstal.pl potem - oferta firmy, centrum ogrodzeń, bramy przesuwne...........są tam schematy takich bram w proporcjach....wystarczy pomierzyć i już....pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18412-ogrodzenie-i-brama/#findComment-313921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
