waldisobon 25.10.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 1. Mieszkanie jest w stanie deweloperskim, podłogi i ściany wyglądają jak na zdjęciach Deweloper opisuje je następująco: posadzki – podłoże cementowe (bez warstwy wykończeniowej) tynki na ścianach cementowo-wapienne cekolowane lub gipsowe z wykończeniem naroży wypukłych listwą metalową bez malowania – pokoje, przedpokój, kuchnia tynki na ścianach cementowo-wapienne bez malowania - pomieszczenia sanitarne tynki sufitów – cekolowana powierzchnia płyt FILIGRAN, bez malowania - pokoje, przedpokój, kuchnia Tu moje pytania: Jak wykańczać podłogi (zakładam, że są równe) - wystarczy podkład pod panele i panele? Jak wykańczać ściany i sufit - cekol? Ścianki np. między sypialnią a łazienką to cegła, grubość sumaryczna ściany to 8 cm - nie znam się, wystarczy? Nie za cienka? Zastanawia mnie kwestia brania prysznica - nie będzie przeszkadzać śpiącym za ścianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 25.10.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 skoro ściany cekolowane to chyba już cekolu nie potrzebują więc jeśli ich gładkość Ci pasuje to tylko gruntowanie i malowanie farbą podkładową i farbą ostateczną.pomieszczenia sanitarne - łazienka - pewnie płytki będziesz chciał - też grunt, klej, płytkiJak nie płytki to może Ci nie pasować gładkość tynku cementowo-wapiennego (nie wszyscy lubią)Podłogi - podkład plus panele no chyba że płytki ...Najbardziej wkurzająca jest ta rura - 99% osób będzie chciało ją zabudować.Co do grubości ścianki - zależy z czego ta ścianka - najgłośniejsza jest z kartongipsu najcichsza bodajże z silki? To też zależy od rodzaju tynku. A w ogóle to w mieszkaniu to oprócz współlokatorów to słychać także sąsiadów -i to niejednokrotnie głośniej niż osoby we własnym M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6153037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowoczesn 25.10.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Ta rura to rura z gazem więc zabudować jej nie można, a jeśli już to trzeba zrobić taką zabudowę by można było w każdej chwili sprawdzić szczelność połączeń rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6153366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldisobon 25.10.2013 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 skoro ściany cekolowane to chyba już cekolu nie potrzebują A po czym to poznałaś? Co do grubości ścianki - zależy z czego ta ścianka Napisałem (i widać na fotce) - cegła dziurawka + tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6153505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 26.10.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 A po czym to poznałaś? Napisałem (i widać na fotce) - cegła dziurawka + tynk. Naukowo to: Przegroda Masa (z tynkiem) [kg/m²] Współczynnik RA1R [dB] Cegła pełna gr. 12 cm 215 (255) 47 Cegła dziurawka gr. 6,5 cm 90 (130) 38 Pustak PD 2 gr. 12 cm 120 (160) 40 Porothem 8 P+W 80 ( 135) 41 Porothem 11,5 P+W 120 (175) 42 Silka E8 110 (150) 43 Silka E12 170 (210) 45 Silka E15 210 (250) 47 Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm 70 (110) 34 Ytong PP4/0,6 gr. 15,0 cm 90 (130) 36 Ytong PP4/0,6 gr. 17,5 cm 105 (145) 38 Im wyższy tym lepszy - przyjmuje się że standardem między łazienką a pokojem jest więcej niż 35 a lepszy komfort jest gdy Ri wynosi powyżej 45. A w rzeczywistości to oprócz tego trzeba by przeanalizować drzwi wewnętrzne i ich akustyka, czy rury kanalizacyjne są izolowane akustycznie? Rury z wodą też potrafią hałasować. No i jest jeszcze coś takiego jak indywidualna wrażliwość na odgłosy Np. mój mąż ma w nosie wszelkie odgłosy i jemu we śnie nic nie przeszkadza. Ja zaś słyszę najmniejszy hałas i dla mnie najlepiej aby panowała ogłuszająca cisza gdy śpię. A co do cekolowania - to tak napisał deweloper. A czy Tobie pasuje gładkość ścian??? To tylko Ty wiesz. Dla jednych tynk cementowo wapienny jest wystarczająco gładki i nie kładą gładzi. Inni gładzą ściany do jakości lustra (tak że potem farba nie chce się trzymać). Nie ma wymagań technologicznych stopnia gładkości - jest to indywidualna ocena inwestora. A na zdjęciu za mało widać by ocenić czy cekol był czy nie był położony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6154129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
123budujemy 27.10.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Na koniec tylko, bejery z regipsy, półeczki, pierdołki oczywiście podświetlane taśmą led. Zabudowę telewizora na ścianie też podświetlaną ledami, dobrze wyglądać też będą osobne konstrukcje na suficie, bo nowe mieszkanko nie może być nudne i tendencyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6155716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldisobon 27.10.2013 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Na koniec tylko, bejery z regipsy, półeczki, pierdołki oczywiście podświetlane taśmą led. Zabudowę telewizora na ścianie też podświetlaną ledami, dobrze wyglądać też będą osobne konstrukcje na suficie, bo nowe mieszkanko nie może być nudne i tendencyjne. Ty tak na serio? Bo mi delikatnie mówiąc wiochą zalatuje... Żadnych ledów, taśm ani nic takiego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6156296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 29.10.2013 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Ty tak na serio? Bo mi delikatnie mówiąc wiochą zalatuje... Żadnych ledów, taśm ani nic takiego... No ja tam słyszałam że u mnie to wiocha bo żadnych ledów nad telewizorem nie mam (komentarz że pewnie mi kredytu zabrakło) ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6158080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldisobon 30.10.2013 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Znalezione tu na forum: http://atlasfachowca.pl/sites/default/files/sufit.JPG :bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6160731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 31.10.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Znalezione tu na forum: http://atlasfachowca.pl/sites/default/files/sufit.JPG :bash: Sieeee KASZLE !!! Na bogato ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184133-mieszkanie-stan-deweloperski-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-6162681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
