  • Odpowiedzi 46
1. przekrój kabla - zależy od dwóch parametrów - mocy i długości kabla. Czasem 5x6 wystarczy a czasem (rzadko) dopiero 5x25
2. kabel można ułożyć samemu (o ile zgodnie z zasadami układania kabli), papiery będą potrzebne do sporządzenia schematu instalacji i wykonania pomiarów.
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-315950
Przy zakupie kabla warto również wziąć pod uwagę to czy będzie stosowana ochrona odgromowa budynku, o czym niewiele osób pamięta.
W moim domu wykonawstwo wedgług własnego projektu robiła renomowana firma. Wg. projektu należało budynek zasilić przewodem 5x16mm2. Wynika to rozpływu prądu po uderzeniu pioruna bezpośrednio w instalację odgromową (przewód PE w rozdzielnicy jest połączony z szyną wyrównującą potencjał. Pomimo jej połączenia bednarką z otokiem istnieje połączenie z uziemieniem w przyłączu, a dla tak dużych rądów przy takim napięciu zachodzą zupełnie inne zjawiska rozpływu niż przy stanach ustalonych i napięciach rzędu 400V.
Pomimo spłynięcia prądu do uziomu część może popłynąć kablem PE do uziemienia w złączu kablowym. Stąd taki przekrój kabla.
Z resztą planowałem dać i tak 5x10mm2 więc ten który kupiłem mógł byc droższy o może 100zł. Żadna oszczędność. Stosowanie 5x6mm2 jest wg mnie nieporozumieniem.
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-315976
Miesišc temu kupiłem YKYzo 5x10mm2 po 11zł (70mb). Z Forum dowiedziałem się, że taki jest mi potrzebny jak będę chciał zwiększyć moc do 26kW. W warunkach przyłacza podali tylko od strony ZE i tam mam 4x35mm2.
Mam to samo: ZE podali tylko kabel ze słupa do ZK (4x35mm2), a co do WLZ-tu to napisali "Budynek zasilić kablem YKY lub YAKY o przekroju wg potrzeb". Prolektant WLZ-tu wstawił mi przy 16kW kabel 5x10mm2 bo z budynku zasilany jest jeszcze garaż.
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-316312
26KW? :o Ja mam w raunkach wykonania przyłącza 16 KW a i tak to jest za dużo, więc chyba to 5x6 w zupełności wystarczy.
Dużo jak nie będziesz uŸywał pršdożernych wytworów cywilizacji. Teraz byle g. łyka 2kW. Kuchnia elektryczna 7-8kW i już o podgrzewaczu przepływowym zapomnij (18-21kW słabsze ponoć się nie sprawdzajš). Paradoksalnie do elektrycznego ogrzewania podłogowego by Ci tyle starczyło, bo tylko 100W/m2. No i możesz zastosować przełšcznik priorytetowy, który Ci odłšczy ogrzewanie lub bojler jak włšczysz czajnik. Ja już wykresliłem z projektu ogrzewacz przepływowy na rzecz bojlera.
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-316331
Moi skromnym zdaniem przewód 5x6 jest dostosowany do prądów ok.40A co przy trójfazowym symetrycznym obciążeniu daje ok.27kW co przy krótkich odcinkach jak najbardziej wystarcza. Przy dłuższych odcinkach trzeba wziąść pod uwagę spadek napięcia na kablu i wtedy trzeba dać kabel o większym przekroju. Pierwszy raz spotykam się z tłumaczeniem stosowania większych przekrojów sprawami ochrony odgromowej. Uważam to za naciąganie.
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-316389
Zostaw to na potem. Jak już zrobią Ci przyłącze w linii ogrodzenia to zdecydujesz gdzie będzie poprowadzony odcinek do domu i w którym miejscu będzie wchodził do budynku. Przewiercenie fundamentu i posadzki zajmie ekipie chwilę. Dodatkowo możesz ich poprosić by podciągneli Ci bednarkę do domu i połączyli ją z uziomem linii energetycznej.
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-316537
Hans_68
myśle że przewiercenie fundamentu i skucie posadzki zajmie więcej czasu niż chwilę. Poza tym, mam zrobione przepusty w ścianie fundamentowej, więc nie widzę powodu by ich nie wykorzystać.
am00
gdzie kupiłeś w tej cenie? :o
Może zostało Ci jakieś 30 metrów? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-319967
Mało macie tej mocy przyłączeniowej. Ja mam główne zabezpieczenia 50A.
Mam linie napowietrzną (nie wiem jaki przekrój).
Ciekawy jestem jak wychodzicie na prądzie stosując podgrzewacze objętościowe? Rozumiem, że w zimie gdy pracuje kocioł to się opłaca, ale w lecie gdy trzeba grzać prądem???
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-328473
Odradzam wszystkim kupowanie samemu. Znajdźcie elektryka, który żyje w niezłej komitywie z hurtowniami. Dzięki takiemu gościowi zapłaciłem z 50m kabelka 5x10mm2 - 772,50 zamiast 1188,50. Upusty dla "dobrych" klientów dochodzą nawet do 35% :o
Aż dziw że się hurtownikom to opłaca - zresztą niedobory w kasie pokrywamy my, zwykli zjadacze kabli.
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-330127
Jako kształcony elektryk odradzam zmiejszanie przekrojów:
1. Jak będziecie kiedykolwiek chcieli zwiększyć sobie pobór mocy to będziecie musieli wymieniać kabelek.
2. Nadto jeżeli odległość od trafo i skrzynki będzie duża to dochodzi spadek spadek napięcia.
3. Straty na przesyle są mniejsze wraz ze wzrostem przekroju powierzchni, prądzik płynie po miedzi, a nie w miedzi.
Tyle moje 0,03 PLN.
https://forum.murator.pl/topic/18414-jaki-przew%C3%B3d-do-doprowadzenia-prdu-do-budynku/page/2/#findComment-330959
