Jaki przewód do doprowadzenia pr?du do budynku?
  • Odpowiedzi 46
ryby - coś drogo ten twój kabelek
ja kupiłem wczoraj 30 mb kabla YKY 5x10 w cenie 12,50 za mb czyli za 375 zł - Castorama Legnica. A jeszce tydzień temu był 20% tańszy po 10,30zł.
Dużo powiadasz :o
Mi wydaje się, że w miarę tanio, gdyż jak dzwoniłem do kilku hurtowni w mojej okolicy to ceny wachały się w granicach 17-19 zł za mb.
A ja dostałem w tej cenie w hurtowni od znajomego i byłem z niej bardzo zadowolony.
Do tej chwili :evil:
Natomiast ceny kabla 5x10 to już powyżej 20 zł/mb.
  • 4 months później...
5x6 kwadrat kolor czarny. Ja zostawiłem rurę karbowana o przekroju ok 70 mm na ten przewód z załamaniem lekkim (ale w sumie 90 stopni) i wylałem podbeton i przy przeciąganiu kabla trochę kłopotu było tym bardziej że włożyłem tam kabel od domofonu, od napędu bramy i oświetlenia ale UDAŁO SIĘ tylko trzeba było mocno ciągnąć za przymocowany drut. Długość karbowanej rury wynosi około 1,5 m
Jak to:
Średnica zewnętrzna YKY 5X10 to zgodnie z danymi katalogowymi 18,5mm
Rzeczywiście były problemu umieścić to w rurze fi 70???
Około miesiąca temu kładłem kabel czarny 5x10 w rurze kanalizacyjnej 110 mm z przejściem do domu 75 mm. Mimo dwóch załamań pod kątem 90 stopni każde 15 m kabla udało mi się wciągnąć tylko przy pomocy żony. Też spotkałem się z różnymi opiniami w sprawie grubości przewodu. Przychyliłem się do opinii tych , którzy twierdzą iż trzeba myśleć perspektywicznie. Kabel o większym przekroju jest po prostu trwalszy. Ja mam moc przyłączeniową 16 kW. Instalację w domku jednorodzinnym wykonuję samodzielnie. Nie jestem elektrykiem , ale zaopatrzyłem się w podręczniki z II klasy Technikum Elektrycznego, poczytałem ,porozmawiałem z elektrykami i stwierdziłem, że dam radę. Obecnie uzbroiłem w obwód przeciwprzepięciowy tablicę rozdzielczą. Elektryk z uprawnieniami sprawdził , ocenił dobrze moją pracę. Podpisał się pod protokołem i przystawił pieczątkę, co jest najważniejsze. Teraz czekam na odbiór przez Energetykę i założenie licznika. Po czym będę powolutku wymieniał starą instalację na nową.
U mnie YAKY 4x50mm2. Kabel przy doprowadzeniu do skrzynki puszczany był w rurze AROT fi 75.
Myśle że lepiej będzie jak kupisz taką rurę i puścisz przez wylewkę. Zostaw w niej kawałek druta do przeciągnięcia przyszłego kabla. Jak będziesz miał projekt przyłącza każdy kabel przez taką rurę na pewno Ci przejdzie.
??? jaka masz moc
Ja użyłem zwykłą rurę kanalizacyjną 50 mm. Ma to do siebie, że jest sztywna i można przy użyciu kształtek wykonać łagodne łuki.
Łagodne łuki lepiej i taniej osiągnąć dając rurę elastycznę (taką niebieską) do wody np. o średnicy 40mm. Dałem takie do przeciągnięcia kabla 5x10mm2 i wody rurką o średnicy 25mm.
Rura wygięła się w łagodny łuk o promieniu około 1m i z przepchaniem kabla nie było żadnych problemów. Koszt 1mb tej rury coś około 3-4zł, 3-metrowy odcinek w zupełności wystarczy. Można go po wygięciu przewieżć osobowym autem.
