Wiatm!
Ściana od zewnątrz cegła dziurawka,wełna 10cm,porotherm. I teraz pytanie czym ocieplić z zewnątrz, styropian czy wełna?? Jaka grubość docieplenia??
Bo każdy kogo się pytam mówi inaczej.
pozdrawiam
Edytowane przez gmyz
bład
https://forum.murator.pl/topic/184143-%C5%9Bciana-ceg%C5%82awe%C5%82naporotherm-czym-ociepli%C4%87/
Czemu chcesz docieplać.............wydaje się że to dość izolacyjna ściana
Ponieważ ... woda mu się leje po tej wełnie .. tak mu świetnie oddychała ta wełna ! stąd chce docieplać.
Weź uduś ścianę od środka, farbą co możesz kerczerkiem myć i to co się tam wykondenowało .... wyparuje i będzie ok.
Ważne czy izolacja w takiej ścianie też nie osiadła ... może nie i czy jest ciągła.
Nie przerywają ją jakieś wieńce itp .
Nie wiem czy woda sie lejebo nie wiem jak to sprawdzic,dom jest nie dawno wybudowany. A nie jestem budowlancem wiec szukam porad co i jak. Dodam ze nie mam jeszcze tynkow zew., wiec pytam czy mozna jeszcze docieplic.
A była tak że pierwsze było lepiej tzn mniej trzeba było grzać i problem narastał ?
Pierwsze tą zagadkę trzeba rozwiązać, ponieważ dołożenie izolacji to jest koszt, nie współmierny do zysków -
I trzeba, albo zrobić kompleksowe izolowanie, nie pożałowane na styropian
Jak na grzeje to jest cieplo, jak wygasnie w piecu to temp. spada o ok.5 stopni,gdy na zew jest np. 5. Dodam ze z zew. okna i drzwi nie sa obrobione jest sama pianka.
Wełna w ścianie jaka...........płyty czy dachowa ?
Była mocowana czy wisi na łącznikach ?
Wełna w ścianie może osiadać po czasie.
Może też chłonąc wilgoć, jeśli takowa się pojawi( a pojawi się, to pewne), dlatego musi mieć możliwość ją oddać
Jak zaizolujesz zewnętrzną ściankę i wyprawisz, to wymiana będzie utrudniona.
Nic wielkiego nie musi się stać, ale może, jeśli wentylacja w domu będzie szwankować.
Dlatego ściany 3W nie powinno się dodatkowo izolować, bo przecież nie po to się ją robi.
Idea 3W polega na podkreśleniu bajeranckiej elewacji , lub na sentymentalnym powrocie do korzeni, przez wymurowanie ściany z cegieł.
Z izolacyjnego punktu widzenia jest to tylko kłopot.......................nic więcej.
Płyty z wełny to już jest nieźle. One tak szybko nie osiądą.
Szyby parują w środku szyby zespolonej, czy na wewnętrznej stronie od pomieszczenia ?
Jeśli to pierwsze to niedobrze - drugie - to jest normalne zjawisko w przypadku gdy są istotne różnice temperatury w ciągu doby w pomieszczeniu.
Jak nie palisz i pokój się wychładza, to w pewnym momencie temperatura na szybie osiągnie wartość, przy której zaczyna się na tej szybie wykraplać para wodna zawarta w powietrzu. Jest to owa TEMPERATURA PUNKTU ROSY Gdy zaczniesz palić i temperatura w pomieszczeniu się podnosi, to i szyba nagrzewa się, przerywając proces wykraplania. I tak w kółko.
Rozwiązanie to ciągłe utrzymywanie odpowiednio wysokiej temperatury wewnątrz, no i sprawna wentylacja. Tu nie ma zmiłuj.
Jakbyś podał grubości cegły i porothermu i ( jeśli wiesz?) jakiej gęstości ( kg/m3) ten porotherm jest, to Ci zaprezentuję łądny wykresik Twojej ściany.
Zdeklarowałem się, to słowa należy dotrzymać :-)
Oto 3 wykresy - stan obecny, 10 cm wełny dodatkowej i 10 cm styropianu.
Jeśli się uprzesz to lepiej docieplić wełną, ale jak pisałem wcześniej ja bym nie docieplał........mimo gorszego U.
Czerwony kolor wykresu to rozkład temperatur.
Niebieski to teoretyczne ciśnienie nasycenia pary wodnej
a zielony - ciśnienie cząstkowe, czyli faktycznie występujące. Najlepiej jest jak niebieski i zielony wykres
są jak najbardziej oddalone od siebie i się nie stykają, ani tym bardziej przecinają.
Jak z wykresów widać współczynnik U staje się atrakcyjny po dociepleniu, ale nie da się przewidzieć w dłuższym okresie czasu, jak zachowa się ściana otulona z obu stron ociepleniem ?
Z jakiegoś powodu te wykresy są bardzo małe, chociaż oryginały są kilka razy większe ?
W weekend postaram się zamieścić je jeszcze raz w normalnym rozmiarze.
Nie wiem co się stało ? Procedurę stosowałem już wielokrotnie bez problemów.
Teraz jestem w pracy i nie mam dostępu do plików i programu.
