gorny7 25.10.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 witam .mam taki problem, miałem podłączony bojler nitką idącą za zaworem 4drożnym . jak zmiejszałem ciepło na kaloryfery zmniejszało sie też ciepło na bojler.(zielona linia).Teraz podłączyłem drugim wyjściem z pieca Żeby szła woda gorąca bezpośrednio na bojler 3/4 22mm (czerwona linia 22)Problem jest taki że woda nie chce tam tedy lecieć na bojler rura jest ok 30C.Czy problemem może być powrót z grzejników 28mm który jak by wpycha wode pod prąd przez bojler w rure 22 od dołu (żółta strzałka) . bo tam jest rura ciepła(temperatura rury powrotnej z grzejników) Czy załążenie tam zaworu zwrotnego(fioletowy zawór) poprawi to ze woda popłynie od pieca do bojlera normalna droga?Czy trzeba założyć dodatkowa pompę (narysowałem wirtualne 1,2,3 w którym miejscu? chociaz wolał bym nie dokladać pompy ,wtedy chyba musiał bym tez dołążyć zwrotny na powrocie od grzejników w pobliżu trójnika bojlera i powrotu z grzejników.jak to rozwiązać? schemat pieca i bojlera http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd65fdfcaa5f321d.html pozdrowienia gorny7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 25.10.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 witam . mam taki problem, miałem podłączony bojler nitką idącą za zaworem 4drożnym . jak zmiejszałem ciepło na kaloryfery zmniejszało sie też ciepło na bojler.(zielona linia). Teraz podłączyłem drugim wyjściem z pieca Żeby szła woda gorąca bezpośrednio na bojler 3/4 22mm (czerwona linia 22) Problem jest taki że woda nie chce tam tedy lecieć na bojler rura jest ok 30C. Czy problemem może być powrót z grzejników 28mm który jak by wpycha wode pod prąd przez bojler w rure 22 od dołu (żółta strzałka) . bo tam jest rura ciepła(temperatura rury powrotnej z grzejników) Czy załążenie tam zaworu zwrotnego(fioletowy zawór) poprawi to ze woda popłynie od pieca do bojlera normalna droga? Czy trzeba założyć dodatkowa pompę (narysowałem wirtualne 1,2,3 w którym miejscu? chociaz wolał bym nie dokladać pompy ,wtedy chyba musiał bym tez dołążyć zwrotny na powrocie od grzejników w pobliżu trójnika bojlera i powrotu z grzejników. jak to rozwiązać? schemat pieca i bojlera http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd65fdfcaa5f321d.html pozdrowienia gorny7 witam zrób tak jak na schemacie poniżej: http://www.defro.pl/serwis/materialy/schemat-instalacji zasilanie i powrót z bojlera musi być przed zaworem 4-drogowym - koniecznie!!! powodzenia pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6153996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 26.10.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Tyle jest w sieci schematów i porad , fachowych porad , a Ty zrobiłeś takiego "bubla". Napracowałeś się , posiałeś kasę na materiały i robociznę - szkoda. Kolega dobrze radzi i jest to jedno z wielu prawidłowych i działających rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 26.10.2013 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Panie mark instalacja juz była to jest przeróbka . .schemat z defro na pewno jest dobry ale napisałem wyjście na bojler wychodzi teraz z drugiego wyjścia w piecu czyli teraz w ogóle nie idzie przez 4 drożny. chodzi o konkretne porady do istniejacej już instalacji nie jak zrobić instalacje od podstaw i jak jesteś fachowcem to gadaj konkretnie i odnieś się do pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.10.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) Bo "Polak" potrafi albo mądry po szkodzie. Zauważcie panowie że bardzo rzadko ktoś najpierw pyta a później wykonuje. Musisz go puścić przez pompę Edytowane 26 Października 2013 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 26.10.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) Panie mark instalacja juz była to jest przeróbka . .schemat z defro na pewno jest dobry ale napisałem wyjście na bojler wychodzi teraz z drugiego wyjścia w piecu czyli teraz w ogóle nie idzie przez 4 drożny. chodzi o konkretne porady do istniejacej już instalacji nie jak zrobić instalacje od podstaw i jak jesteś fachowcem to gadaj konkretnie i odnieś się do pytania Najprościej i najmniej inwazyjnie podłącz wyjście zasobnika CWU z powrotem do kotła, ale z pominięciem zaworu 4D (za zaworem). Jeśli w trybie pracy grawitacyjnej nie będzie dogrzewało kotła w rozsądnym czasie to bez pompy CWU się nie obejdzie. Niemniej, i tak musisz podłączyć wyj z bojlera z powrotem kotła (bezpośrednio).. Masz konkretnie Powodzenia Edytowane 26 Października 2013 przez mark3k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 26.10.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Najprościej i najmniej inwazyjnie podłącz wyjście zasobnika CWU z powrotem do kotła, ale z pominięciem zaworu 4D (za zaworem). Jeśli w trybie pracy grawitacyjnej nie będzie dogrzewało kotła w rozsądnym czasie to bez pompy CWU się nie obejdzie. Niemniej, i tak musisz podłączyć wyj z bojlera z powrotem kotła (bezpośrednio).. Masz konkretnie Powodzenia witam mark3k dobrze ci radzi zasilanie bojlera jest ok. - "z drugiego wyjścia w piecu" natomiast powrót z bojlera do kotła musi być albo bezpośrednio do kotła - jeżeli masz jeszcze jakieś wyjście na dole kotła, a jak nie masz takiego "ekstra" wyjścia, wstaw trójnik na rurze powrotnej do kotła - koniecznie za zaworem 4-drogowym napewno nie obejdzie się bez dodatkowej pompy i zaworu zwrotnego, bo jeżeli chcesz grzać grawitacją - to jak w kotle zgaśnie i obniży się temperatura w instalacji c.o. poniżej temperatury c.w.u. w bojlerze to zacznie się grawitacją wychładzać, no chyba że będziesz zamykał każdorazowo:lol2: po nagrzaniu zaworem kulowym pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 26.10.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 napewno nie obejdzie się bez dodatkowej pompy i zaworu zwrotnego, bo jeżeli chcesz grzać grawitacją - to jak w kotle zgaśnie i obniży się temperatura w instalacji c.o. poniżej temperatury c.w.u. w bojlerze to zacznie się grawitacją wychładzać, no chyba że będziesz zamykał każdorazowo:lol2: po nagrzaniu zaworem kulowym pozdrawiam Niekoniecznie. Może na grawitacji zastosować zawór zwrotny mosiężny z klapka plastikową i sprężynką. Sprężynkę wyrzucamy, a zawór montujemy w pozycji pionowej (między wyjście z kotła, a wejście do bojlera). Grawitacja zachowana, zaworek zwrotny działa a opory zmodyfikowanego zaworka znikome. Powinno funkcjonować bezproblemowo. Pozostała przeróbka (czyli pompa CWU) tak jak napisałem wcześniej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 26.10.2013 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) Jeśli w trybie pracy grawitacyjnej nie będzie dogrzewało kotła w rozsądnym czasie to bez pompy CWU się nie obejdzie. Niemniej, i tak musisz podłączyć wyj z bojlera z powrotem kotła (bezpośrednio).. Masz konkretnie Powodzenia zakladam pompe masz na myśli pompę C.O a nie CWU Wystarczy zalożyć w pozycji "1" czyli między piecem a bojlerem? nie ruszając już powrotu z bojlera niech sobie idzie przez 4 drożny , bez zadnych zwrotnych? czemu musi być koniecznie za zaworem powrót z bojlera? Edytowane 26 Października 2013 przez gorny7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 26.10.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 zakladam pompe masz na myśli pompę C.O a nie CWU Wystarczy zalożyć w pozycji "1" czyli między piecem a bojlerem? nie ruszając już powrotu z bojlera niech sobie idzie przez 4 drożny , bez zadnych zwrotnych? czemu musi być koniecznie za zaworem powrót z bojlera? witam nie kombinuj, zrób wg przesłanego schematu (próbować możesz, twoja kotłownia, pieniądze i czas) zrobione jak proponujesz nie będzie działać bez zaworu zwrotnego - grawitacyjnie będzie wychładzać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 26.10.2013 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) Kolego a to oznaczone krzyżykiem w kółku między piecem a zaworem 4D ( na rurze 28 wyrysowanej na czerwono ) to co to jest? Edytowane 26 Października 2013 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 27.10.2013 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 (edytowane) zakladam pompe masz na myśli pompę C.O a nie CWU Wystarczy zalożyć w pozycji "1" czyli między piecem a bojlerem? nie ruszając już powrotu z bojlera niech sobie idzie przez 4 drożny , bez zadnych zwrotnych? czemu musi być koniecznie za zaworem powrót z bojlera? Patrząc na schemat który załączyłeś i jeśli tak masz podłączony zawór 4D w instalacji, to ja się zastanawiam jak Ci ten układ w ogóle grzeje? Pompa CO i CWU to takie same pompy czyli obiegowe (chyba pomyliłeś z pompą cyrkulacyjną w obiegu zamkniętym do utrzymania ciepłej wody przy punktach odbioru) Zrobisz jak postanowiłeś, ale oby to nie była kolejna nie przynosząca efektu praca. Do kobra64: To w kółku to chyba pompa CO. To podłączenie jest całe skopane ( w mojej ocenie oczywiście). Edytowane 27 Października 2013 przez mark3k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 27.10.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 .... Do kobra64: To w kółku to chyba pompa CO. To podłączenie jest całe skopane ( w mojej ocenie oczywiście). Właśnie dlatego pytam, że sądzę że to jest istniejąca pompa CO. W takim wypadku z mieszacza zrobili mu rozdzielacz i to nie mający prawa dobrze działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6154948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 27.10.2013 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Kobra nie wiem czy rozdzielacz dla lepszego pogladu zdjęcia po kolei od góry w prawo http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/75af6dbd955f66c5.html 1 uklad pogladowy prawidlowo zrobiony2 góra prawo mój stary (wszytko chodziło bez problemu jedynie przy zmniejszeniu ciepła zaworem 4 droznym na grzejniki zmniejszało się na bojler)3 dół lewa , po przeróbce w tej chwili (pociągnięcie drugim wyjściem z pieca powrót z bojlera nie ruszany- woda cofa sie od dołu w bojler nie idzie w gore z pieca do bojlera) zllelony oznaczenie przed bojlerem (zawór elektromagnetyczny -zamyka obwód do bojlera)4 chce dołozyć najpierw pompe między piecem a bojlerem czarny trójkąt (zielone- zawór elektromagnetyczny zamyka wejście do bojlera) zawór E, zastępi zawór zwrotny) zawór i pompa podłączone razem sterownikiem. Wyłaczenie pompy i zaw E zamyka obwód . cel temperatura ustawiona na załaczenie pompy i zawory np 40c spadnie poniżej pompa przestaje chodzić i zawór zamyka obwód w bojlerze . do bojlera dochodzi woda nie niższa ni 40C i nie wychładza juz nagrzanej wody przy wygaszaniu pieca Panowie będzie chodzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6155146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.10.2013 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Prawdopodobnie tek ale pod warunkiem że pompa na bojler będzie słabsza od pompy na grzejniki i powrót do zaworu 4d nie będzie dławił ( za mała średnica). Nikt ci nie da na to gwarancji. Zrób tak jak się należy ( czyli zgodnie z pierwszym schematem) i nie będziesz miał problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6155481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 27.10.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Na tym poprzednim rysunku wychodziło, że masz pompę CO przed 4D - wtedy byłby rozdzielaczem. A tak jak rysujesz propozycje pójdzie, ale w sposób niesterowalny. Pompa CO będzie wymuszać przepływ przez bojler, jeżeli ten planowany zawór się otworzy ( będzie ciągnąć przez 4D z powrotu, więc i z bojlera ). Nie rozumiem, dlaczego tak się opierasz przed wycięciem i zaślepieniem jednej rurki i wstawieniem kawałka drugiej, żeby zrobić zgodnie ze sztuką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6155528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 27.10.2013 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 dzieki za odpowiedz jak nie bedzie szło dobrze tylko z pompa, to wepne sie za rozdzielacz , wiadomo koszty. Jeszcze jedno pytanie czy rury można ciąć awaryjnie szlifierka cienka tarczą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6155613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 27.10.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 A dlaczego nie można ciąć? Nie ma przeciwwskazań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6155860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 04.11.2013 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 ok pompa zainstalowana jak na zdjęciu 4 czyli na drugim wyjściu między bojlerem a piecem na pionowej rurze . wszystko chodzi okSam założyłem tą pompę. Cięcie gumówka przetestowałem i raczej odpada chyba ze było by to przy ścianie bo robi troche zadziorów i trzeba by dokladnie obrobić żeby spasować z kielichem, a propo jak tniecie ruru które idą przy ścianie?Kupiłem w Lerua Mer. takie małe guwienko za 10 zl do ciecia rur 15-22 nie jest to szczyt techniki bo nie ma rączki ale daje rade w sporadycznych wypadkach. jedno cięcie na pionowej rurze po dokładnym zwymiarowaniu i wpasowanie w złączke miedziana , lutowanie tez wyszło nie źle bo było z góry może pod góre było by gorzej..Przy samym lutowaniu cyne przykladacia z jednej strony rury czy z dwóch stron, a może objęzdzacie drucikiem w koło? ja przyłozyłem z dwóch stron wyszedł ładny cynowy pierścionek .jeszcze raz dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184147-nie-idzie-ciep%C5%82a-woda-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-do-pieca-co-schemat/#findComment-6167915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
