now77ak 25.10.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Witam, Spotkałem się z takim stelażem: http://sanitek.pl/index.php?main_page=product_piece_info&products_id=3370 Jest tam napisane: Nie nadaje się do osadzenia w betoni. Co to oznacza? że trzeba mieć jakieś szyny czy tylko na kafelkach? Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Jak to się montuje ? Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184148-stela%C5%BC-wc-nie-nadaje-si%C4%99-do-osadzenia-w-betonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biegu 26.10.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Witam. Zawsze musi być pierwszy raz. Wystarczy zajrzeć do źródła : http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=PL_PL-pl_1&ch=12&p=103086 Jest karta katalogowa i instrukcja montażu. " Cienka" spłuczka , lecz do wąskich wc. Można mieć cienki stelaż , lecz muszą na to pozwolić warunki w pomieszczeniu i kanalizacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184148-stela%C5%BC-wc-nie-nadaje-si%C4%99-do-osadzenia-w-betonie/#findComment-6154204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
now77ak 26.10.2013 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) Na stronie geberitu jest napsiane "Nie nadaje się do osadzenia w betonie" - ale nie jest odfajkowane. Inne są odfajkowane... Czyli jest to po prostu zwykły stelaż wc. który normalnie można zamontować w podłodze betonowej a następnie zabudować. Wychodzi na to że niektóre sklepy bezmyślnie kopiują zawartość strony Geberitu.. Później napisali: "Do pionowego odprowadzania ścieków" Nie rozumiem jaki jest problem zastosować inne kolanko i po prostu zakręcić rurę w lewo bądź w prawo? EDIT: Ok, nieważne. Jest też taki wąski z przyłączem bocznym: http://www.ceneo.pl/16773410 Edytowane 26 Października 2013 przez now77ak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184148-stela%C5%BC-wc-nie-nadaje-si%C4%99-do-osadzenia-w-betonie/#findComment-6154293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
