Renia 10.05.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Czy można na dzisiaj wylanych ławach fundamentowych zrobić jutro izolację dysperbitem, czy nie za wcześnie ? Beton trzeba polewać wodą, pielęgnować, to jak go pielęgnować skoro jutro mają smarować dysperbitem, czy na mokry beton można nakładac dysperbit czy raczej na suchy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titowski 10.05.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 ja zalałem ławy w sobotę, a w poniedziałek już smarowałem. Łałem betonem towarowym b15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-312332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 10.05.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 A po kiego diabła jutro chcą smarować ławy dysperbitem? Chyba nie zamierzają pojutrze murować na tych ławach? Smarowanko dysperbitem to praca na 1-2 dni, więc niech dadzą sobie spokój i pozwolą aby ławy się przez kilka dni związały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-312333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 10.05.2004 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Właśnie, żę chcą pojutrze stawiać płyty akro, w których będą wylewać ściany fundamentowe.Ile trzeba odczekać, żeby wejść na ławy i coś na nich robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-312340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 10.05.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Ja bym odczekał przynajmniej 4-5 dni. Ale to Twój dom i Twoja decyzja. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-312342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 11.05.2004 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Napewno powinieneś poczekać minimum 3-4 dni. Niech przeschną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-312579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 11.05.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Powinno sie odczekac az ławy beda chociaz troche wysuszone po wczesniejszym podlewaniu - ale przy tej pogodzie chyba nie trzeba podlewac. Dysperbitem mozna nawet dzien przed kolejnymi pracami (u mnie rano robili rozcienczonym a po poludniu gestym i było oK. nastepnego dnia murowali. Musi troche wyschnac dysperbit zeby nie odchodzil przy chodzeniu i koleijnych pracach. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-312589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 11.05.2004 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 przynajmniej 3-4 dni lać wodą, a jak będzie cieplej, to dłużej. niektórym to się śpieszy...... nie radzę stawiać na system niemiecki: 8marca zaczęli, 8kwietnia wstawiali okna. horror!!! a gdzie przerwy technologiczne? beton w ciągu 28 dni nabiera 100% wytrzymałości. czyli budowa domu z poddaszem użytkowym w technologii tradycyjnej z lanymi fundamentami i płytami powinna wynieść min. 3 miesiące (bez więźby). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-312593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 11.05.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 zapytaj się wykonawcy czy w swoim domu by tak szybko wszystko robił?odczekaj min. 4-5dni a ja bym poczekał nawet 10dni nim bym wpuścił ekipę na dalsze działania. u mnie po 14 dniach zaczeli smarować ławy dysperbitem i 3 później zaczeli lecieć z bloczkami po 2 warstwy aby nie obciążać zbyt mocno ław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-312753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 11.05.2004 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Witaj Reniu przedewszystkim dysperbit to wodna emulsja, i woda winna odparować z tej cieczy wtedy tworzy sie ciągła warstewka izolacji jesli ławy będą mokre to nici z izolacji bo woda nie odparuje. a poza tym po co ławy chcesz izolować dysperbitem? przecież tam nie będzie styropianu może wystarczy papa ? ale ma pewno bym odczekał aż beton zwiąże przynajmniej 7 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-312827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 11.05.2004 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Dysperbit jest jak najbardziej dobry bo zaizoluje lawy nie tylko od góry ale i po bokach wiec sama papa od gory tego nie zastapi. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-313203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 11.05.2004 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 ze smarowaniem nożna poczekać, dziś zalane, dzień przerwy i stawianie akro - do prześcia latem (teraz to trochę malo - poczekałbym ze 2 dni); Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-313264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 13.05.2004 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18415-dzisiaj-potrzebuj%C4%99-odpowied%C5%BA-czy-mo%C5%BCna-na-wylanych-dzisiaj/#findComment-315562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
