adrianoos966 26.10.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) Tak więc chcę zbudować balkon przy ścianie, jednak nie będzie się z nim stykał, gdyż tam leży 12cm styr. graf. Słupki z klinkieru, chciałem zbudować te słupki żeby jakoś połączyć stalową szynę wersji light z słupkami, jednak problemem jest to jak zrobić słupek na poręcze wyżej jeśli ta stal będzie przeszkadzała i będę musiał kombinować ze zbrojeniami całego słupka itd. Jakieś pomysły, nie znam się na budowie balkonów wolnostojących. A chciałem zrobić "podłogę" z drewnianych desek, i poręcz też jakoś tak Nieudolny obrazek problemu... połączenie stal-betony w tak ważnym miejscu nie będzie "super" wytrzymałym rozwiązaniem nawet jeśli przebiję zbrojenie przez tą szynę na samą górę, a możę się mylę Napisałem byle jak bo się spieszę, odpiszcie proszę Edycja A może dam na łączeniach klinkier+ zaprawa vs stal cienki pasek pianki, będzie połączeniem niczym chrząstka Edytowane 27 Października 2013 przez adrianoos966 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184163-po%C5%82%C4%85czenie-stali-z-s%C5%82upkiem-klinkierowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 28.10.2013 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 (edytowane) Odpisze ktoś?, może macie rysunek jak takie coś się buduje.Warunek, musi być odporny na czas bo ciężary będą małeTak żeby mi łączenia nie popękały za np. 4 lataPasuje mi balon niczym japońskiwe wieżowce w czasie trzęsienia ziemi:P Edytowane 28 Października 2013 przez adrianoos966 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184163-po%C5%82%C4%85czenie-stali-z-s%C5%82upkiem-klinkierowym/#findComment-6156884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 29.10.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Nie jest ze mnie żaden konstruktor, ani budowlaniec, ale patrząc na ten rysunek.. to widzę taki problem, jak ciężar samego materiału. Niech Pan popatrzy, ile ta szyna wystaje z tego słupka.. Balkon powinien być solidnie zakotwiony, na pierwszy rzut mojego oka to widzę już z samego obrazka katastrofę budowlaną. Mocowanie jest bardzo wątłe, myślę, że wpuściłbym od prawej strony tą szynę co najmniej na tyle ile wystaje z lewej strony. Myślę, że taka szyna na takim zamocowaniu jakie jest przedstawione na obrazku złamie słupek. Nie wiem gdzie ten balkon ma być, jak wysoko nad ziemią. Ale jeśli przyjąć, że szyna będzie z lewej strony wystawać tyle samo co z prawej, to już mamy równowagę, jeśli oczywiście podstawa słupka klinkierowego od szyny w dół wytrzyma taki ciężar. Myślę, także że jeśli jest równowaga, to jeśli jakieś osoby wejdą na balkon, to równowaga zostanie zachwiana a szyna zacznie pracować i zacznie pracować słupek. Przymocowałbym po prawej stronie szynę zbrojeniem do słupa betonowego i wpuścił ten słup w ziemię. Dokładnie czy wytrzyma, tego powiedzieć, nie mogę, od tego są projektanci, którzy liczą różne siły, mocowania, ciężary. Nie wiem jak jest w budowlance przyjęte, z czym się łączy zbrojenie balkonu, ale chyba porządnie ze zbrojeniem stropu ? Druga sprawa, skąd Pan wie, ile osób będzie chciało wejść na ten balkon, może Pana córka urządzi akurat imprezę w domu, tak po cichaczu, żeby Pan nie wiedział, Pan będziesz akurat na Teneryfie zbijał bąki. Nie daj Boże jakaś siódemka młodych podpitych osób będzie chciała wejść na raz na balkon i zrobić sobie zdjęcie.. co wtedy ? Lepiej dmuchać na zimne.. to nie są zabawy w budowlańca. Kolejna sprawa, najlepszym rozwiązaniem byłoby zamocowanie szyny po prawej stronie tak jak napisałem, a po lewej podparcie zbrojonymi słupami , wtedy całość powinna zyskać na stabilności, oczywiście jeśli słupy będą dobrze wykonane i zaprojektowane.. Nic więcej nie mogę podpowiedzieć.. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184163-po%C5%82%C4%85czenie-stali-z-s%C5%82upkiem-klinkierowym/#findComment-6159067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 29.10.2013 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 (edytowane) Przepraszam wszystkich! Źle narysowałem, źle zinterpretowaliście, to jest mały balko 1m szerokości 3m długości 1,5m nad ziemią. Narysowałem TYLKO ŁĄCZENIE stali z klinkierem. I to mi chodziło, teraz zauważyłem jak wielki błąd zrobiłem, narysuje nowy"plan" Większego nie moge wstawić chyba że powiecie mi jak Może lepiej będzie jeśli podeślecie lub powiecie gdzie szukać "jak budować" takie coś z klinkieru, tak żeby się trzymało się kupy z 10 lat przynajmniej Bo znajduję sam balkony ale połączone z domem, a mi potrzeba wolnostojący Edytowane 29 Października 2013 przez adrianoos966 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184163-po%C5%82%C4%85czenie-stali-z-s%C5%82upkiem-klinkierowym/#findComment-6159764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
