Mariola6 27.10.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Witamprosze o pomoc wszystkich fachowców na forumjak podłączyć miarkownik powietrza w układzie jak na zdjęciuco zmienić w podłaczeniachhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e243d5fab04609c6.htmlkocioł działa w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym i wymiennikiem,rury powrotu i naczynia są podłaczone razem do kotła mój spec od centralnego niestety wyjechał za chlebem Dzieki za wszelkie sugestieStaszek 1/2 Marioli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.10.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Jest to kocioł "Ogniwo" ? Jeśli tak to miarkownik ciągu ma być włożony w ten otwór w którym u Ciebie jest pompa. Złap mądrzejszego hydraulika i zrób jak się należy. Zasilanie na tylny otwór. Najpierw trojak do góry do naczynia a do boku pompa na grzejniki. A swoja drogą to ten hydraulik to chyba pojechał się uczyć swojego rzemiosła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 27.10.2013 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Kocioł OGNIWOczy można połączyć odpowietrzenie razem z pompą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 27.10.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Ten hydraulik co ci montował jeszcze żyje?Zobacz w instrukcji kotła jak to powinno wyglądać.Co do odpowietrzenia - co masz na myśli odpowietrzenie razem z pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 27.10.2013 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 chodzi mi o rurę odpowietrzającąjest podłączona od góry w tylnej części kotłai czy mozna ją trójnikiem podłączyć razem z pompą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.10.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Przecież masz napisane.http://www.instalacjebudowlane.pl/6094-23-40-sposoby-podlaczenia-kotla-centralnego-ogrzewania-w-ukladzie-otwartym.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
