mafiek 27.10.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Witam wszystkich. Mam dębową podłogę robiona przez pobliskiego stolarza. Podłogę pomalowałem olejem Bona Carl's 90. Wygląda fajnie, jednak jest z tą podłogą spory problem. Kropla wody nawet wytarta natychmiast pozostawia plamy! Nie mówiąc już o próbie przemycia półsuchą ścierką - po takiej operacji to podłoga wygląda koszmarnie!!. Wyczytałem gdzieś na forum, że może to być niedoolejowanie podłogi, więc w jednym pokoju powtórzyłem operację olejowania. Zdjęcia poniżej przedstawiają ten pokój. Kolejne olejowanie nie pomogło. Operację olejowania wykonywałem zgodnie z instrukcją na puszcze. W domu jest ciepło i działa wentylacja, więc warunki wilgotność temperatur są zgodne z warunkami. Ma ktoś może pomysł co może być nie tak? Bardzo proszę o pomoc.. Pierwsze i trzecie zdjęcie przedstawiają plamy po wodzie. Na drugim jak wygląda podłoga po drugim olejowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184175-olej-bona-carls-i-plamy-po-wodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 27.10.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 olej olejem ale rysy po szlifie na pierwszym zdjeciu sa niedopuszczalne.ile warstw oleju?? jak nakładany , jak wcierany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184175-olej-bona-carls-i-plamy-po-wodzie/#findComment-6155201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 27.10.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Witam wszystkich. Mam dębową podłogę robiona przez pobliskiego stolarza. Podłogę pomalowałem olejem Bona Carl's 90. Wygląda fajnie, jednak jest z tą podłogą spory problem. Kropla wody nawet wytarta natychmiast pozostawia plamy! Nie mówiąc już o próbie przemycia półsuchą ścierką - po takiej operacji to podłoga wygląda koszmarnie!!. Wyczytałem gdzieś na forum, że może to być niedoolejowanie podłogi, więc w jednym pokoju powtórzyłem operację olejowania. Zdjęcia poniżej przedstawiają ten pokój. Kolejne olejowanie nie pomogło. Operację olejowania wykonywałem zgodnie z instrukcją na puszcze. W domu jest ciepło i działa wentylacja, więc warunki wilgotność temperatur są zgodne z warunkami. Ma ktoś może pomysł co może być nie tak? Bardzo proszę o pomoc.[ATTACH=CONFIG]220887[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]220888[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]220889[/ATTACH]. Pierwsze i trzecie zdjęcie przedstawiają plamy po wodzie. Na drugim jak wygląda podłoga po drugim olejowaniu. Witam W jaki sposób (techniką) było przeprowadzane olejowanie i ile razy??? (prosze opisac etapy olejowania) My olej firmy Bona Carl's przeprowadzamy nastepująco: -Aplikacje oleju przeprowadzamy wałkiem z mikrofibry (mikrofazy), -Czekamy 20-40 min do wchłonięcia sie oleju w pewnym stopniu ( nie do sucha), -Polerką z uzyciem pada zielonego wcieramy dodadkowo olej w parkiet, -Przy scianach i miejscach trudno dostępnych prze polerke, docieramy ręcznie, -Całość wykańczamy polerując padem koloru beżowego lub białym, -Po 24h powtarzamy olejowanie. Servis w pana przypadku bedzie polegał na: lekkim zmatowieniu miejsc gdzie są plamy (twarda włóknina) i ponowna aplikacja oleju po całej powierzchni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184175-olej-bona-carls-i-plamy-po-wodzie/#findComment-6155235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mafiek 27.10.2013 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Co do rys to monkey222 masz racje, ale są one tylko przy ścianach gdzie panowie nie dojechali cykliniarką i czyścili to szlifierką kątową a później niestety nie dopilnowali aby to doszlifować. Poza tymi obszarami rys nie ma. Nie sądzę też aby to było przyczyną moich problemów ponieważ na środku podłogi rys nie ma a podłoga zachowuje się tak samo. co do techniki to pierwszy raz robiłem tak:- nakładałem warstwę oleju i czekałem 20-30 min.- po tym czasie jak wciągał to dokładałem oleju w miejscach gdzie wciągnął- po kolejnych 30 min przecierałem całość zielonym padem a następnie wycierałem olej, bo zostawało sporo który nie wciągnął w drewno- po tym przetarciu zostawiłem do następnego dnia. Następnego dnia całość przecierałem ręcznie białym padem.Kolor po tych operacja był ładny, jednak praktycznie całkowicie matowy (czy tak powinno być?).Po tej operacji (miesiąc później - pokój nie był używany) olejowałem jeszcze raz:pomalowałem podłogę wałkiem takim szmacianym (myślę ze tym o którym pisze sp^^t).Zostawiłem na jakiś czas (1-2 h). Podłoga była nadal mokra, więc przetarłem całość zielonym padem. Następnie wytarłem całość ściereczką bawełnianą.Następnego dnia po jakiś 18h (podłoga była już całkiem sucha polerowałem białym padem).To w zasadzie tyle. Mam też pomalowane drzwi tym olejem i nie mam z nimi żadnego problemu. Malowałem je w następujący sposób:- nanosiłem olej wałkiem szmacianym- po godzinie wycierałem szmatka bawełnianą do sucha jednocześnie polerując je- następnego dnia operacje powtarzałem.Tak jak pisałem -drzwi wyglądają super, a podłoga nie najlepiej. Czy to w przypadku oleju standard że przetarcie mokrą ściereczką, lub kropla wody zostawiają plamy? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184175-olej-bona-carls-i-plamy-po-wodzie/#findComment-6155299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5parkiet 27.10.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Nikt z Panów nie używa konserwacji do oleju lub wosku ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184175-olej-bona-carls-i-plamy-po-wodzie/#findComment-6155592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.10.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Co do rys to monkey222 masz racje, ale są one tylko przy ścianach gdzie panowie nie dojechali cykliniarką i czyścili to szlifierką kątową a później niestety nie dopilnowali aby to doszlifować. Poza tymi obszarami rys nie ma. Nie sądzę też aby to było przyczyną moich problemów ponieważ na środku podłogi rys nie ma a podłoga zachowuje się tak samo. co do techniki to pierwszy raz robiłem tak: - nakładałem warstwę oleju i czekałem 20-30 min. - po tym czasie jak wciągał to dokładałem oleju w miejscach gdzie wciągnął - po kolejnych 30 min przecierałem całość zielonym padem a następnie wycierałem olej, bo zostawało sporo który nie wciągnął w drewno - po tym przetarciu zostawiłem do następnego dnia. Następnego dnia całość przecierałem ręcznie białym padem. Kolor po tych operacja był ładny, jednak praktycznie całkowicie matowy (czy tak powinno być?). Po tej operacji (miesiąc później - pokój nie był używany) olejowałem jeszcze raz: pomalowałem podłogę wałkiem takim szmacianym (myślę ze tym o którym pisze sp^^t). Zostawiłem na jakiś czas (1-2 h). Podłoga była nadal mokra, więc przetarłem całość zielonym padem. Następnie wytarłem całość ściereczką bawełnianą. Następnego dnia po jakiś 18h (podłoga była już całkiem sucha polerowałem białym padem). To w zasadzie tyle. Mam też pomalowane drzwi tym olejem i nie mam z nimi żadnego problemu. Malowałem je w następujący sposób: - nanosiłem olej wałkiem szmacianym - po godzinie wycierałem szmatka bawełnianą do sucha jednocześnie polerując je - następnego dnia operacje powtarzałem. Tak jak pisałem -drzwi wyglądają super, a podłoga nie najlepiej. Czy to w przypadku oleju standard że przetarcie mokrą ściereczką, lub kropla wody zostawiają plamy? pozdrawiam matowy odcień jest tutaj całkiem normalny. Oleje Carls są olejami penetrującymi. Podłoga w zasadzie jest chroniona przede wszystkim przed wnikaniem wody w ścianki komórek, jednak nie tak jak przy podłogach woskowanych. Wydaje się, że zrobione jest wszystko zgodnie z kartą techniczną. Spróbuj w jakimś miejscu środka środka blokującego wodę i sprawdź. Bona ma taki środek. Może być też tak, że tego oleju jest na powierzchni trochę za dużo. Może należało użyć więcej padów do zebrania nadmiaru oleju. Zawsze mówiłem, że podłoga olejowana, to jak dziecko specjalnej troski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184175-olej-bona-carls-i-plamy-po-wodzie/#findComment-6156145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mafiek 28.10.2013 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Dzięki jarekkur za sugestie. Możesz mieć racje że poprostu na powierzchni podłogi powstała cienka warstwa oleju i się utwardziła i to jest przyczyną mojego problemu. Spróbuje przepolerować całą podłogę papierem 150 tak dość solidnie i ponownie zaolejować - coś muszę z tym zrobić, bo to co jest niestety nie nadaje się do użytku. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje. Jak uda mi się znaleźć rozwiązanie to napiszę - może się komuś przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184175-olej-bona-carls-i-plamy-po-wodzie/#findComment-6156934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Mądrecki 03.11.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Teraz, to nałóż olej konserwujący Carl's 25. Doskonałym zabezpieczeniem podłóg olejowanych przed działaniem wody jest Bona Wax Oil Refresher. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184175-olej-bona-carls-i-plamy-po-wodzie/#findComment-6165870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
