Witam!
mam pytanie.
Może i będę coś powtarzał, ale trudno.
chcę zrobić docieplenie mojego podasza użytkowego do samej kalenicy. dach mam wykonany z pełnym deskowaniem i membraną dachowa o paroprzepuszalności sd=0,02 na to kontrłaty, łaty i bacha trapezowa.
1. robiąc ocieplenie podasza czy muszę robić tą przerwą pomiędzy pełnym deskowaniem a wełną mimo że mam membrane dachową o paroprzepuszczalności sd=0,02?
2. pełne deskowanie mam do samej kalenicy i nie mam żadnych otworów wentylacyjnych, muszę je wykonać?
Pełne deskowanie i membrana dachowa nie powinny stanowić bariery do oddychania dachu.
proszę o sugestie. Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/
Ile razy można o tym pisać? Warto trochę poczytać. Skoro chcesz tak zrobić to zrób i tyle. Folia na deskowaniu to nieporozumienie. Jak folia to po co deski? Jak deski to papa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6156218
Andrzejku, Najlepszy Doradco na tym Forum, niepotrzebnie fatygujesz się w temacie, skoro nie udzielasz rzeczowej odpowiedzi nie uzasadniająć swojego wywodu.
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6157102
Ależ Andrzejek zrobił to już dziesiątki razy na FM , wystarczy poszukać Danielku leniuszku a na pewno przy okazji znajdziesz odpowiedzi na szereg innych pytań dotyczących dachu, musisz być czujny i dociekliwy jak detektyw Ryba z Killera ;)
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6157116
Chciałbym zostać przy tej folii i deskach i nie robić tej szczeliny wentylacyjnej. Czy to błąd skoro deski oddychają i membrana również. Na forum doczytałem że jest to ok. Deski i membrana (ta nawet jest specjalna na deskowanie pełne) iewentualnie można zrobić 1 cm szczeliny żeby wełna bezpośrednio nie stykała się z deskami. Przepływ powietrza i wentylacja powinna być zachowana.
Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6162553
Szanuj ludzi którzy oddają swoje serce w porady a nie podważaj zdania takiego fachowca, jakim jest Pan Andrzej . . .
Zrób szczelinę na 1 cm ;-) za parę lat się odezwiesz do Pana Andrzeja i do Panów z poddasza, bo wydawało Ci się być mądrzejszym od ludzi którzy siedzą w tym od 20 lat . . .
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6162662
Co o tym myślicie?
Bo najpierw zostało zrobione a później zacząłeś o tym myśleć, czy tak nie było ? ;-)
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6162667
Jak detektyw Ostrowski nie mylić z Rutkowskim ;-)
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6162670
Kolejna rzeczowa informacja zwrotna w temacie...Dzięki
Tych na górze też słuchaj i nie zadawaj pytań, nie poddważaj autorytetów...
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6163148
Drogi Przyjacielu oczywiście masz prawo do wypisywania różnych bzdur. Nie ma żadnego obowiązku korzystania z moich uwag czy porad. Zadałem Ci rzeczowe pytanie, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Nie dziwi mnie to, bo nie masz żadnej wiedzy w tym temacie. Tak jak Ci napisałem to Twój dach i możesz zrobić jak chcesz i co chcesz. Skoro wiesz jak, to po co pytasz? Powodzenia. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6163371
Na temat dachu nie będę się wypowiadał, nie moja bajka - a w szczególności w takiej technologii
(więc poproś albo Pana Andrzeja albo Pana Jana o odpowiedzi)
Robię tylko poddasza, więc w tym się wypowiem. najpierw odp. po co do kalenicy ?
Będziesz coś miał na strychu, że zależy Ci na jego ociepleniu. Czy tylko same graty i będziesz zaglądał tam raz na rok.
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6164475
Andrzej, jak folia to po co deski? Oto twoje pytanie. A w czym one przeszkadzają?Traktuję je jako dodatkowe usztywnienie dachu i ocieplenie.
Proste pytanie czy konieczna jest przerwa wentylacyjna? Membrana dachowa jest specjalna również na pełne deskowanie. Dlatego uważam że para wodna bedzie miał swoje ujście. Rozważam 1-2 cm luzu wełny od desek.
Znalazłem na forum opis że 1 cm luzu od desek przy zastosowaniu mambrany dachowej i pełnego deskowania jest ok.
Co o tym sądzisz?
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6164517
Super wygląda do samej kalenicy z widocznymi jętkami. Przestrzennie
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6164522
Po pierwsze deski nie stanowią izolacji cieplnej a skoro będzie pod nimi szczelina to żadnej!
Po drugie są znacznie tańsze sposoby sztywnienia dachu.
Po trzecie nie spotkałem się jeszcze w swojej karierze i idealną więźbą więc nie ma żadnej szansy na szczelne wykonanie krycia wstępnego. Do tego każdy zadzior czy drzazga mogą przedziurawić folę.
Po czwarte nie spotkałem jeszcze folii, która by nie przeciekała a na deskach będzie przeciekała na 100%.
Po piąte producent folii nie daje gwarancji na szczelność dachu i zawsze za przecieki obarczy winą dekarza a jak wyprodukował coś to za wszelką cenę chce to sprzedać.
Po szóste przepływ pary wodnej przez deski jest dość ograniczony.
Po siódme nie ma foli odpornej na UV.
Po ósme w swojej karierze spotkałem się już wiele razy z przeciekającymi dachami, na których była sama folia i folia na deskowaniu. Najlepiej to sprawdzić pozostawiając krycie wstępne do pierwszego deszczu.
Po dziewiąte żywotność folii jest ograniczona.
Jedyny plus to masz szczelne pokrycie o ile zastosujesz wysoki trapez.
Warto abyś rozważył te argumenty i podjął właściwą decyzję czego Ci życzę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6164653
Dzięki za odpowiedź.
Ad.3,4,5, 7,8 - po połozeniu folii i deskowania czekałem na ekipe od krycia 2 tygodnie. Trafiłem że dość mocno padało i było oki, brak przecieków.
Ad,6 - zdaje sobie z tego sprawę, czy to wymusza robienie tej przerwy wenylacyjnej? Odpływ pary wodnej będzie,tak?
Zastosowany blacha trapezowa czyli szczelność jest oki.
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6166021
Skoro nie przeciekało to jest OK. Szczelina wentylacyjna ma sens gdy jest wlot i wylot. Wysokość szczeliny 1 cm to tak jakby jej nie było. Gdyby deski były bite ażurowo można by przyjąć, że przepływ pary wodnej nastąpi pomiędzy nimi. Natomiast gdy były bite szczelnie i zostaną zawilgocone to się zacisną i skutecznie zablokują przepływ pary wodnej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184178-ocieplenie-podasza-z-pe%C5%82nym-deskowaniem/#findComment-6166102
