Czy paroizolację należy zastosować pod każdą ścianką z GK?
Czy tylko w miejscach związanych z ociepleniem dachu: skosy i sufity?
Chodzi aby izolacja termiczna nie była przecięta ściankami działowymi i tak samo żeby i paroizolacja też nie była.
Nie ma potrzeby dawania paroizolacji na ścianki działowe.
https://forum.murator.pl/topic/184180-paroizolacja/#findComment-6155577
Jeszcze nie jest zrobiona ale będzie z GK, tzn ścianka jest z BK ale nietynkowana. Zdecydowaliśmy się na zabudowę z GK od ścianki kolankowej po sufit.
To nie jest dom szkieletowy. Budowany jest z BK tylko ścianki kolankowe nie zostały otynkowane i będzie na profilach wykonana zabudowa GK
https://forum.murator.pl/topic/184180-paroizolacja/#findComment-6157113
Trzeba tam dać paroizolację , sama płyta kg nie jest żadną barierą dla pary wodnej, kolejne pasy folii sklejać z aptekarską dokładnościom ze sobą czy ze ścianą za pomocą kleju butylowego, na gotowy KG farba akrylowa i pilnować by wentylacja dobrze działała - kupić higrometr i obserwować wilgotność.
ps. ja dałbym na ściany kolankowe tynk. KG to ,,zło konieczne'' jak nie musi być to lepiej nie dawać.
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/184180-paroizolacja/#findComment-6157124
Dlaczego ?
Bo :
-są drogie
- kopnięte pękają
-czasem pękają na szwach
-w przestrzeni za regipsem może rozwijać się mikre życie
- maskują różne awarie ściany: pękanie , zalewanie,pleśnienie przynajmniej przez jakiś czas.
- ich użycie zmusza do dziurawienia paroizolacji co jest niekorzystne
-ciężko zawiesić na nich coś ciężkiego ;)
- nie chronią przed rozprzestrzenianiem się pożaru tak dodrze jak tynk
- zamoczone wodą z awarii np. rury ulegają zniszczeniu .
itp,itp.
Płyta KG to produkt wymyślony w USA do domów szkieletowych budowanych na 10,20 , 30 lat, po tym czasie zwykle pojawia się nowy właściciel działki a dom rozebrany koparką trafia do kontenera na śmieci. Zobacz co się stało po huraganie katrina , ludzie się wynieśli bo nie było co suszyć, największe spustoszenie poczyniła niebezpieczna i rakotwórcza pleśń i jej usunięcie przekreśliło ekonomiczny sens remontowania zalanych domów. Nigdy regips nie zbliży się swoimi zaletami do tynku.
https://forum.murator.pl/topic/184180-paroizolacja/#findComment-6157581
Bo :-są drogie
to zależy jaki się uzyska rabat
- kopnięte pękają
zależne od wykonania
tam może być ocieplenie
Na ściance kolankowej to raczej brak takich elementów, a poza tym to tzw.do stelaży do armatury podwieszanej przykręca się właśnie na bazie płyt GK
to samo dotyczy skosów i sufitów na poddaszach użytkowych
można wzmocnić te miejsca, w których planujemy coś zawiesić
itp,itp.
tynk też nie jest na to obojętny
Po powodziach w Polsce domy też w wielu sytuacjach nie nadawały się do użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/184180-paroizolacja/#findComment-6157624
Szanowny tomraider a co innego można zastosować na poddaszu użytkowym ???
Szanowny ekmir zapytałeś o ścianę kolankową i taką u siebie klasycznie otynkuję, skosy natomiast zamierzam ocieplić styropianem , tenże zaciągnąć siatką z klejem i zatynkować, wiele osób ,nawet tu na FM, z dobrym skutkiem tak zrobiło, choć niewiele się o tym pisze. Nie chcę wełny bo pylenie IMHO jest rakotwórcze i nie zakończy się wraz z montażem folii i płyt KG zwłaszcza jeżeli rozważamy poddasze użytkowe. Stelarz + wkręty+ paroizolacja +płyta KG pasują do siebie mniej więcej tak jak lepik izolacji poziomej i styropian ocieplenia podłogi lub folia na styropianie podłogi podziurawiona spinkami mocującymi rurki pex ogrzewania podłogowego. Wiele technologi nie da się łączyć ,jak robi się to na siłę to potem zazwyczaj jest płacz i zgrzytanie zębów i próby napraw typu podcieranie dupy szkłem.
https://forum.murator.pl/topic/184180-paroizolacja/#findComment-6157783
Co do wełny to mam nienajlepsze zdanie na jej temat i nie zamierzam jej stosować jako ocieplenie.
Co do styropianu też mam wątpliwości.
Jako ocieplenie zamierzam zastosować celulozę - technologią wdmuchiwaną.
To rozwiązanie chyba jest jednym z lepszych
https://forum.murator.pl/topic/184180-paroizolacja/#findComment-6157874
Masz rację ,celuloza to dobry wybór, potrafi ona swoimi naturalnymi mikrowłóknami akumulować wilgoć w okresach nadwyżek i póżniej ją oddawać. Jest parę szkół jak zastosować celulozę na skosach prawidłowo, jedną z nich pokazał użytkownik NYDAR. Poczytaj w jego postach.
https://forum.murator.pl/topic/184180-paroizolacja/#findComment-6158227
Jeśli chodzi o ścianki kolankowe to zdecydowałem się na wykończenie ich płytami GK aby łączenia skosu ze ścianką były na tym samym materiale. To daje większą gwarancję braku pęknięć niż połączenie GK - ściana murowana.
Ściana z GK będzie wykonana na stelażu sufitowym tj. UD30 i CD60, będzie więc odsunięta od ściany kolankowej wykonanej z betonu komórkowego o ok. 4 - 5 cm.
Czy tą powstałą "pustkę" należałoby czymś wypełnić?
Co byłoby najlepszym materiałem ?
https://forum.murator.pl/topic/184180-paroizolacja/#findComment-6158684
