dycio 27.10.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Witam Planuje w łazience położyć instalacje z rur PP zgrzewane. I czy tak jak na schemacie będzie prawidłowo?Chodzi mi głównie czy zimna woda może być wyprowadzona z głównego zaworu trójnikem (w prawo do bojlera, w lewo na resztę) http://www.dycialask.evbox.pl/Scan1.jpghttp://www.dycialask.evbox.pl/Scan1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184184-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-instalacji-wodnej-wg-schematu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 27.10.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Witam Planuje w łazience położyć instalacje z rur PP zgrzewane. I czy tak jak na schemacie będzie prawidłowo? Chodzi mi głównie czy zimna woda może być wyprowadzona z głównego zaworu trójnikem (w prawo do bojlera, w lewo na resztę) http://www.dycialask.evbox.pl/Scan1.jpg http://www.dycialask.evbox.pl/Scan1.jpg witam może być tylko dobierz odpowiednio duże średnice rur pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184184-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-instalacji-wodnej-wg-schematu/#findComment-6155550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dycio 27.10.2013 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 myślałem wszystko w fi 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184184-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-instalacji-wodnej-wg-schematu/#findComment-6155555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.10.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Mało. Tą poziomą belkę (na rysunku) od bojlera począwszy, gdzieś na natrysku skończywszy zrób z DN25, to samo warto też zrobić z ciepłą wodą. A jedynie doprowadzenia do tej rury oraz te końcowe odcinki już za natryskiem w DN20. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184184-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-instalacji-wodnej-wg-schematu/#findComment-6155987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dycio 03.11.2013 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Mało. Tą poziomą belkę (na rysunku) od bojlera począwszy, gdzieś na natrysku skończywszy zrób z DN25, to samo warto też zrobić z ciepłą wodą. A jedynie doprowadzenia do tej rury oraz te końcowe odcinki już za natryskiem w DN20. J. Czyli jak dobrze zrozumiałem, to co oznaczyłem na rysunku poniżej lepiej zrobić z rur DN25 , czyli rur o średnicy fi 25 ?? http://www.dycialask.evbox.pl/Scan2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184184-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-instalacji-wodnej-wg-schematu/#findComment-6165547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.11.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Tak jest, wszystko się zgadza. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184184-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-instalacji-wodnej-wg-schematu/#findComment-6165940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
