sprycha 27.10.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Witam Mam dylemat może ktoś ma większe doświadczenie i coś doradzi. Mam ogrodzenie betonowe (ogrodzenie wylane jako monolit -B20) Słupki były szalowane z płyty OSB więc są bardzo równe (nie ma pęknięć, wybrzuszeń, wszytko pionowe i bardzo proste,). Ogrodzenie stoi sobie już tak dwa lata i nic nie pęka i nie odpada. Teraz przyszedł czas na otynkowanie. Chciałbym otynkować to czymś co będzie bardzo gładkie i mrozoodporne, nie bardzo podoba mi się klastyczny tynk cementowo wapniowy i chciałbym użyć czegoś co w swojej fakturze będzie przypominało tynki gipsowe. Znalazłem w internecie dwie propozycje:1) Atlas Rekord2) CEKOL C-35 Co sądzicie o tym, czy to się nadaje jako tynk na ogrodzenie, czy powinno się czegoś użyć jako podkład czy można to stosować bezpośrednio na beton, a może coś innego ? Z góry dziękuję za pomoc.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184193-czym-otynkowa%C4%87-betonowe-ogrodzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 25.02.2016 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Podniosę wątek bo dokładnie taki sam problem chodzi mi po głowie, z tym że mam zamiar wymurować murki z bloczka betonowego i co dalej?Dodam jeszcze, że ogrodzenie będzie na ścianie północ - południe. I właśnie o tą północną stronę się boję - że za chwilę porośnie wszystko mchem, albo co gorsza odparzy się i zacznie odłazić.Czym to omurować?Czym to otynkować?Czym to pomalować?Tak na szybko przychodzi mi do głowy drobny tynk silikonowy. Ale czy na styropian czy na podkład z tynku cementowo-wapiennego?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184193-czym-otynkowa%C4%87-betonowe-ogrodzenie/#findComment-7046885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 28.02.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Witam. Ja ogrodzenie z bloczka obłożyłam paskami piaskowca różnej długości i zaimpregnowałam, jak na razie nie obrosło mchem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184193-czym-otynkowa%C4%87-betonowe-ogrodzenie/#findComment-7049914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 29.02.2016 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Czy tynk kwarcowy nadaje się na ogrodzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184193-czym-otynkowa%C4%87-betonowe-ogrodzenie/#findComment-7050470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 06.03.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 chyba prościej zrobić metodą siatka+klej (jak na eleweacji ale bez styropianu) a na to tynk elewacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184193-czym-otynkowa%C4%87-betonowe-ogrodzenie/#findComment-7056344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 07.03.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 (edytowane) Myślałem też o tynku mozaikowym, jest mocny ale czy nie odspoi się od podłoża?Po rozmowie z przedstawicielem handlowym jednego z większych producentów powinienem zrobić to tak:- tynk cementowo - wapienny- grunt krzemianowy- podkład pod tynk (grunt szczepny) - tynk mineralny- farba silikatowo - krzemianowa Sam już nie wiem. Edytowane 7 Marca 2016 przez tomasziolkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184193-czym-otynkowa%C4%87-betonowe-ogrodzenie/#findComment-7057219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 09.03.2016 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 To jest sprawa estetyki inaczej wyglada mozaika a inaczej akryl. Mozaika powinna być lepsza w myciu. Aby się nie odspoił, płot musi mieć dobrą izolację od gruntu i na górze daszki aby woda nie zaciekała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184193-czym-otynkowa%C4%87-betonowe-ogrodzenie/#findComment-7059801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
