enedue 28.10.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Jak wyżej. Budujemy szkielet. Ma być ciepło i szczelnie. Bardzo ciepło i bardzo szczelnie. Jak uniknąć uszkodzenia tej szczelności w ramach wieszania półek na ścianach zewnętrznych, przy gniazdkach?Na co mam zwrócić uwagę? Będę bardzo wdzięczna za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184208-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-paroizolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lais 03.11.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Jak wyżej. Budujemy szkielet. Ma być ciepło i szczelnie. Bardzo ciepło i bardzo szczelnie. Jak uniknąć uszkodzenia tej szczelności w ramach wieszania półek na ścianach zewnętrznych, przy gniazdkach? Na co mam zwrócić uwagę? Będę bardzo wdzięczna za rady. Nie napinaj zbyt mocno paroizolacji, jeżeli będziesz mocował coś na ścianach na wysokości słupów, to możesz śmiało robić dziury i tak płyta dociska, przy mocowaniu do samej płyty, dobieraj śruby o grubości płyty lub nawiercaj otwory wstępne delikatnie a śrubie likwiduj czubek, wtedy jedynie napręży folię, bez przebicia, jeżeli będzie zbyt długa, gniazda można uszczelnić taśmą, ale co najważniejsze, liczy się tylko góra, bo tam będzie ciepło i para wodna, która może narobić bigosu.... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184208-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-paroizolacji/#findComment-6165889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 03.11.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Przecież wystarczy zrobić pustkę pomiędzy folią a płytami za pomocą dodatkowych kantówek. Powstaje wówczas przestrzeń na wszelkiego rodzaju rury, kable, puszki itp. Dosyć często daje się w to puste miejsce dodatkowo wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184208-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-paroizolacji/#findComment-6165971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alebaba 05.11.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 czegoś tu nie rozumiem , jak można uszkodzić folie paro przepuszczalną od zewnątrz skoro jest dylatacja i przerwa co najmniej 3 cm do ściany osłonowej . Czy myślicie o montażu pod ścianą osłonową budynku ? To dziwne pytanie ? Jeśli montujesz na zewnątrz to montujesz na ścianie osłonowej i nie ma możliwości uszkodzenia folii , chyba ze montujesz na 10 cm -owe wkręty (prościej wziąć spycharkę i zobaczyć , czy nie zniszczy domu , tylko po co ) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184208-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-paroizolacji/#findComment-6170170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
