Witam.
Mam problem polegający na tym, że stary tynk wapienny odkleił się od stropu żelbetowego na około 1m2 i lekko odstaje. Obawiam się, że jak nic z tym nie zrobię, to odpadnie całkiem. W związku z tym podparłem ten tynk aby przylegał do stropu i wstrzyknąłem grunt przez wywiercone otwory. Teraz poszukuję jakiegoś rzadkiego kleju, którym mógłbym wstrzyknąć, a który by skleił strop z tynkiem. Skuwanie tynku i robienie go na nowo to ostateczność - zrobię to tylko jeżeli klejenie nie da efektu. Możecie mi polecić jakiś środek? Myślałem o zwykłym gipsie szpachlowym mocno rozcieńczonym, ale nie jestem do tego rozwiązania przekonany...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184221-odklejony-tynk/
Daj sobie spokój z klejeniem, odbij tynk i daj nowy, no chyba że chcesz ryzykować zdrowiem domowników. Po pierwsze rozwodniony klej nie będzie miał prawidłowych właściwości, a po drugie nie masz gwarancji że dobrze się rozprowadzi.
https://forum.murator.pl/topic/184221-odklejony-tynk/#findComment-6157519
Witam.
Pozdrawiam.
Najlepiej zrobić tak jak Kolega powyżej napisał: skuć.
Ale muszę powiedzieć, że nieźle sobie to wymyśliłeś :)
https://forum.murator.pl/topic/184221-odklejony-tynk/#findComment-6158120
Wiem, że skuć i zrobić od nowa to najpewniejsza metoda, ale (również z ciekawości) chcę spróbować. Jeżeli efekt nie będzie dobry (a to przecież będę widział, a może raczej słyszał :) ), to zrobię od nowa...
Co do wątpliwości:
- wiem, że rozcieńczony klej traci właściwości, dlatego poszukuję kleju, który będzie rzadki od razu (jak cyjanoakryl). Z resztą dokładnie z tego powodu obawiam się robić rzadki gips;
- kwestia rozprowadzenia - jak będzie rzadki to się dobrze będzie rozpływał. Wstrzyknę go dość dużo, a następnie docisnę (lekko odstający) tynk. Jeżeli wypłynie przez otwór na drugim skraju (a nawet przez kilka otworów) to znaczy, że się rozpłynęło. Z resztą zawsze jak gdzieś nie dojdzie, to można zrobić dodatkowe dziurki i dokleić.
Ktoś mi podrzucił pomysł kleju do tapet. Przyznam, że nie kojarzę na ile one są rzadkie, ale na pewno trzymają się tynku i betonu, więc może to dobry trop...?
https://forum.murator.pl/topic/184221-odklejony-tynk/#findComment-6158202
Jeżeli odspojenie jest wynikiem wcZeśniejszego długotrwałego zawilgocenia bądź zanieczyszczenia stropu to marne szanse na powodzenie zabiegu.
Opcja, że odspojenie jest wynikiem pracy stropu jest mało realna.
Zawilgocenie raczej nie wchodzi w grę. Zanieczyszczenie - możliwe. Praca stropu - też możliwe, bo przez odklejony obszar przebiega łączenie płyt. Najbardziej jednak skłaniam się ku fuszerce wykonawcy... Strop jest z lat 60-70...
A, już przy nawiercaniu otworów pod zastrzyki żywicy może dojść do całkowitego uwolnienia odspojonego fragmentu tynku.
Nawiercanie i gruntowanie przez otwory mam za sobą i robiłem to po podparciu, więc (chyba?) nie ma problemu.
Mówisz o żywicy. Tak ogólnie, czy o czymś konkretnym?
https://forum.murator.pl/topic/184221-odklejony-tynk/#findComment-6158220
