sqymon 28.10.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Witam, Kupiłem piec kondensacyjny Termet Ecocondens Integra 20. Chce podłączyć go układem niezależnym (osobno spaliny i osobno zasysanie powietrza). Dom jest nowy, cały czas w trakcie budowy, ale przewód kominowy został wybudowany już ze 3-4 lata temu, między cegły został włożony wkład ze stali kwasoodpornej fi125mm, niestety bez uszczelek, tylko kielichy. Kielichy ustawione tak żeby kondensat dobrze ściekał (czyli kielichem do góry). W kotłowni w piwnicy nad sufitem mam trójnik gdzie ma być podłączony piec, poniżej wyczystkę i jeszcze niżej rurkę odprowadzającą kondensat. Wysokość komina od trójnika przyłączeniowego do pieca aż do szczytu to ok. 7-8m., do komina będzie jeszcze poziomy odcinek 1,5-2m z fi80mm i potem przejście z fi80mm na fi125 w kominie. Powietrze ma zostać doprowadzone z zewnątrz poziomo przez ścianę, długośc max 3m, fi80mm. Moje pytania:1. czy wkład kominowy fi125 bez uszczelek jest zdyskwalifikowany, kielichy z rurą były dość dobrze spasowane, wchodziły dość ciężko2. czy dopuszczalne jest takie połączenie że spaliny początkowo fi80, następnie fi125, a powietrze średnicą fi803. czy dopuszczalne jest że kondensat z komina nie będzie płynął przez piec, tylko będzie odprowadzony bezpośrednio z komina4. czy w grę wchodzi tylko zainstalować wkład koncentryczny fi80mm z uszczelkami w istniejący fi125 i takim koncentrycznym puścić spaliny i powietrze. Wiem, że podobne tematy były już wałkowane, ale 100% odpowiedzi nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184224-komin-do-pieca-kondensacyjnego-odprowadzenie-kondensatu-uszczelki-we-wk%C5%82adzie-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Komino 29.10.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 AD1 Zwykły wkład kominowy nie nadaje się do pracy w nadciśnieniu z uwagi na zbyt niską szczelność.AD2 Patrz punkt 1AD3 Zaglądnij do gwarancji swojego kotła, jak nie to dopytaj na infolinii producenta, nie jest to rozwiązanie zalecane przy kotłach kondensacyjnychAD4 Tak było by najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184224-komin-do-pieca-kondensacyjnego-odprowadzenie-kondensatu-uszczelki-we-wk%C5%82adzie-itp/#findComment-6158764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
