sciema 09.12.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 rwxw zobacz co napisał " Piczman" : Jak tam Wasze GWC ?Są upały od kilku dni więc można co nieco napisać.U mnie nawiew w granicach 17-19,5 C za nagrzewnicą, do domu z ostatniego anemostatu 20-23 C !Temp. w domu stała i wynosi 24,5 C.Nie za chłodno ale zastanawiam się co by było gdyby nie GWC Nie odczuwam dyskomfortu.Próbowałem pompę na wyższy bieg i żadnej zmiany, cały czas chodzi na I !Wilgotność ok 65 %.Rolety cały czas zasłonięte .I nastawiłem termostat na 20 C więc chodzi prawie całą dobę. Pozdr cytat z wątku: " GWC wodny "tymi ręcami" robiony" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 09.12.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 no mój koszt to tyle co nagrzewnica i kawałek rury PE bo reku mam zaraz przy PCi.... też się łamię... plus taki że buforowałbym odwierty a temp na poziomie 22-24 stopni jest dużo lepsza niż 28 szczególnie w nocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 09.12.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 u mnie jest problem ze zbyt wydajnym DZ poziomym. Latem mam temperatury DZ w okolicy 20C - dużo za dużo..... jest miejsce na osobną nitkę do tego celu, ale to dużo dodatkowych robót ziemnych (trzebaby bardzo głęboko zakopać, żeby były niższe temperatury ) + kucie żeby wejść do piwnicy no to Tobie faktycznie chyba lepiej zainwestować w klime... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 09.12.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 na takie coś sie natknąłem: http://promont-swiebodzice.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/cwk/CWK%20400x400.pdf 400x400 8R - przy wydajności 800m3/h na wylocie ma 15,8 stopnia - to chyba całkiem niezly wynik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.12.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 na takie coś sie natknąłem: http://promont-swiebodzice.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/cwk/CWK%20400x400.pdf 400x400 8R - przy wydajności 800m3/h na wylocie ma 15,8 stopnia - to chyba całkiem niezly wynik? Ale przy 6*C z dz! Opisywałem swoje doświadczenia z taką (na 99%) albo bardzo podobną chłodnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 09.12.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Ale przy 6*C z dz! Opisywałem swoje doświadczenia z taką (na 99%) albo bardzo podobną chłodnicą. pisałeś że DZ dawało 15 - przypomij proszę jakie Ty masz DZ? bo w stopce nie widzę druga rzecz to wydaje mi się że 30min testu to za mało, próbowałeś zmieniać prędkości wentylacji w jakiś sposób? " Piczman" opisywał że u niego taka wentylacja chodziła cały dzień - to też chyba trochę zmienia postać rzeczy... chyba się szarpne na taką nagrzewnicę albo może się uda dostać gdzieś jakiś " 2nd hand" na testy jak latem wiertacze instalowali mi DZ to przy odpowietrzaniu każda pętla chodziła z 20min wtedy temp była ciut poniżej 10 stopni ale to było z termo-manometru więc niezbyt dokładnie.... ciekawe jaką temp latem ze swojego DZ uda mi się utrzymać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 09.12.2013 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Mam pytanie o wyprowadzenie rurek z DZ do req. Myślę, że wyprowadzenie realizowane jest z miejsca pomiędzy rozdzielaczem sond DZ, a PCi? Możecie to potwierdzić?Jeśli tak to koszt rurek i wyprowadzenia nie jest za specjalnie duży, nawet w moim przypadku, gdzie kotłownia będzie w piwnicy, a req na strychu.W którymś poście zdałem pytanie, czy pod chłodnicę kanałową należy przewidzieć rurkę na skropliny? Oczywiście oprócz tej, która jest podprowadzona do req. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 09.12.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 rwxw zobacz co napisał " Piczman" : Jeśli dobrze czytam: "Rolety cały czas zasłonięte", to się nie dziwię, że nie ma upału Chyba że się mylę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 09.12.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 (edytowane) chyba się szarpne na taką nagrzewnicę albo może się uda dostać gdzieś jakiś " 2nd hand" na testy Poszukaj jednostek wewnętrznych z dużych klimatyzatorów lub klim kasetowych o sporej mocy 2nd hand. Po przeróbkach (połączeniu równoległym rurek) powinny być dużo bardziej wydajne niż takie zwykłe nagrzewnice do nagrzewania. Żeby było wydajnie podłącz w recyrkulacii, a nie do nawiewu z reku. W 200-300zł powinieneś się zmieścić. Pisałem, że pompacieplaonline ma podłaczoną nagrzewnicę do dz, ale chyba to nie on, tylko http://www.pompaciepla-24.pl/ (o ile to nie jego strona, bo już się pogubiłem). Widać nawet na schemacie. Spytajcie u źródeł. Edytowane 9 Grudnia 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 09.12.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Mam pytanie o wyprowadzenie rurek z DZ do req. Myślę, że wyprowadzenie realizowane jest z miejsca pomiędzy rozdzielaczem sond DZ, a PCi? Możecie to potwierdzić? no innego wyjścia chyba nie ma co? Jeśli tak to koszt rurek i wyprowadzenia nie jest za specjalnie duży, nawet w moim przypadku, gdzie kotłownia będzie w piwnicy, a req na strychu. zależy jakie rurki i kto to będzie robił...... no bo jakieś stropy po drodze czy cuś..... W którymś poście zdałem pytanie, czy pod chłodnicę kanałową należy przewidzieć rurkę na skropliny? Oczywiście oprócz tej, która jest podprowadzona do req. proponuję przeczytać: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 10.12.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 pisałeś że DZ dawało 15 - przypomij proszę jakie Ty masz DZ? bo w stopce nie widzę druga rzecz to wydaje mi się że 30min testu to za mało, próbowałeś zmieniać prędkości wentylacji w jakiś sposób? " Piczman" opisywał że u niego taka wentylacja chodziła cały dzień - to też chyba trochę zmienia postać rzeczy... chyba się szarpne na taką nagrzewnicę albo może się uda dostać gdzieś jakiś " 2nd hand" na testy jak latem wiertacze instalowali mi DZ to przy odpowietrzaniu każda pętla chodziła z 20min wtedy temp była ciut poniżej 10 stopni ale to było z termo-manometru więc niezbyt dokładnie.... ciekawe jaką temp latem ze swojego DZ uda mi się utrzymać... Dz faktycznie dawało ok. 15C, ale testy robiłem na wodzie wodociągowej. Nie mierzyłem temperatury wody. Wodociąg jest zaopatrywany z studni głębinowych, więc mniemam, że niższa niż w dz. Zmiana biegu wentylatora miała niewielki wpływ na temp. nawiewu - praktycznie w granicach błędu pomiarowego. A dz to 4x150m fi 40 i 2x40m fi 50. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 10.12.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Dz faktycznie dawało ok. 15C, ale testy robiłem na wodzie wodociągowej. Nie mierzyłem temperatury wody. Wodociąg jest zaopatrywany z studni głębinowych, więc mniemam, że niższa niż w dz. Zmiana biegu wentylatora miała niewielki wpływ na temp. nawiewu - praktycznie w granicach błędu pomiarowego. A dz to 4x150m fi 40 i 2x40m fi 50. czyli poziomy... no to mogło być spokojnie 15 u mnie jest jednak inna sytuacja ja mam 3 odwierty po 82m - tutaj temperatura poinna być niższa zaryzykuję chyba na wiosnę bo u mnie to kwestia w zasadzie samej chłodnicy mogę poćwiczyc na pompie DZ a jak się uda to pomyślimy co dalej z tym robić, muszę tylko poszukac jakąś 2nd hand bo położyc na darmo 1-1,5k zl to trochę słabo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 10.12.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 muszę tylko poszukac jakąś 2nd hand bo położyc na darmo 1-1,5k zl to trochę słabo... Udostępnić Ci moją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 10.12.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Udostępnić Ci moją? jasne jaki to model masz jakieś dane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 10.12.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Zobacz na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
