Temat dosc popularny ale co budujacy to opinia
Podzielcie sie swoimi doswiadczeniami z wykonywaniem izolacji pionowej budynku oraz drenazem.
Ja chcialbym wykonac drenaz i izolacje w tym roku mam stary budynek niepodpiwniczony chetnie poslucham dobrych rad
https://forum.murator.pl/topic/18424-drenaz-opaskowy-izolacja-pionowa/
czy nikt z Was nie robil drenazu w starym budynku?
https://forum.murator.pl/topic/18424-drenaz-opaskowy-izolacja-pionowa/#findComment-312720
Skoro w niepodpiwniczonym budynku chcesz robić izolację pionową i opaskę to czy przypadkiem nie masz raczej problemu z izolacją poziomą?
Jak głeboko masz posadowiony budynek?, jakie fundamenty?
Aramis
https://forum.murator.pl/topic/18424-drenaz-opaskowy-izolacja-pionowa/#findComment-313621
Cze,
to samo czeka mnie w przyszłym roku, więc wiedza moja jest obecnie nieco teoretyczna.
Na razie wiem, że musze dom odkopywać fragmentami (szer ok. 2 m, można równoczęśnie odkopać na kilku niesąsiadujących ze sobą ocinkach). Dobrze jest te "odkrywki" zostawić na jakiś czas, co by sobie mur fundamentowy trochę odsechł. Ze względu na znaczną grubość murów ocieplać raczej nie muszę - więc pewnie zasmaruję tylko jakimś dysperbitem i dam folię kubełkową (kubełkami do środka). Zastanawiam się jak rozwiązać niuanse drenażu, tj. ile dać studzienek, czy na każdym rogu (dom prostokątny), czy mniej - np. tylko w najwyższym i najniższym punkcie. W dodatku część mam podpiwniczoną, a część nie i nigdzie nie znalazłem rozwiązania, jak to można połączyć?? Tak sobie myślę, czy by nie wstawić studzienek na miejscu połączenia płytszej i głębszej części domu, tak aby rury dookoła części płytszej wpadały wyżej do studzienki, a niżej wychodziły rury części głębszej - nie wiem tylko, czy to będzie dobrze funkcjonować - no i potrzebne są dodatkowe dwie studzienki - a te do tanich nie należą :((
W dodatku mój dom nie jest posadowiony na litej ławie fundamentowej, tylko na polnych kamieniach. W zwiazku z tym pojawia się pytanie, na jakim poziomie położyć rurę, tak aby nie naruszyć niestabilnych raczej stóp fundamentowych, ale przy tym jak najlepiej odprowadzić wodę?
W części podpiwniczonej chciałbym wymienić posadzki piwnic - obecnie z cegły, które chłoną wilgoć aż miło. Aby uniknąć sytuacji takiej jak u Aramisa - któremu wydaje się, że po wymianie posadzek mury fundamentowe chłoną jeszcze więcej (brak izolacji poziomej - podobnie u mnie - odcięcie mam na wys. parteru), rozważam ewentualnie zrobienie drenażu pod nowymi posadzkami, który łączyłby się z zewnętrzną opaską (mam dość duże piwnice). Ale to byłaby już na prawdę spora robota...
Well, podzieliłem się raczej swoimi dylematami, ale może w kupie łatwiej nam będzie znaleźć rozwiązanie...
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/18424-drenaz-opaskowy-izolacja-pionowa/#findComment-313956
Aramis
pewnie ze mam ale nie wierze w iniekcje czy dobijanie plytami nierdzewnymi jak odkopalem fundament (odkrywkowo) to dopiero
oczy zrobilem czesc poludniowa 1.5 m reszta 0.8 m?????? fundament troszke posarpany przez wilgoc no i co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/18424-drenaz-opaskowy-izolacja-pionowa/#findComment-314431
A dlaczego nie wierzysz w blachy. Czy masz jakieś złe przykłady. Ja szukam opinii o metodzie Baumanna (http://www.baumann-dekam.com.pl). Przeciesz najczęściej izolację wykonywano papą asfaltową, a taka blacha niewątpliwie będzie trwalsza.
Aramis
https://forum.murator.pl/topic/18424-drenaz-opaskowy-izolacja-pionowa/#findComment-314553
Aramis
dlatego ze jest to metoda droga i nie zawsze sie sprawdza
https://forum.murator.pl/topic/18424-drenaz-opaskowy-izolacja-pionowa/#findComment-314885
