Witam, poszukuję informacji na temat przyczyn pęknięcia stropu po obwodzie. Jak na załączonym rysunku. Strop monolityczny, grubość 15 cm
Pokazałem zdjęcia ułożenia zbrojenia projektantowi, twierdzi, że strop jest trochę przezbrojony o kilkanaście procent. (m.in. drut fi 12). Żeby się nie przejmować pęknięciami. Twierdzi, że to rysy skurczowe. Ale ten strop zalany był 2 lata temu, niemożliwe abym przez tak długi okres nie zauważył tych rys. W sumie skośnie też zbroili narożniki, więc dla mnie dziwne, że tam też pękło.
Nie dawno zrobili tynki. Raczej nie możliwe aby po tynkach pękło bo przecież ślad byłby na suficie na tynku prawda?
Pozatym tynk na suficie pewnie nawet tony nie waży więc to mało prawdopodobne.
Czy od osiadania domu możliwe jest pęknięcie płyty?- w niektórych miejscach widać czasami rysy na pustakach, ale nie są duże.
Link do schematu pęknięć: http://zapodaj.net/b490a0af54090.jpg.html.
http://naforum.zapodaj.net/01c1721a9d62.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/f17ad6091a45.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/b8e222660ebe.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/b72565ee27f4.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/915136b5a479.jpg.html
Prawdopodobnie strop się nie zawal ale jakoś nie daje mi spać:)
Edytowane przez mrmeX
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/
ale nie ważne czy przezbrojony ważne jak za zbrojony ! można nałożyć prętów tam gdzie ich nie powinno być
Widać po zdjęciach że w miarę jest ok. są siatki ukośne na dole płyty w narożnikach?
On sam jest rysa skurczowa tyle powiem.
Sprawdź czy strop nie jest nadmiernie ugięty bo będziesz lepiej wiedział co i jak.
Ponad 7 metrów rozpiętości
jaka jest gruba płyta ?
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6158782
Dzięki za odpowiedź. Grubość płyty 15 cm. Już po tynkach sufit w miarę prosty. Przy ścianach trochę sufit odstaje od poziomu. Ale tynkarze jakoś nie narzekali na ten sufit. Jak przykładam poziomice 3metrową po "podłodze" to jest może z 1.5 cm maksymalnie ugięcia, ale w momencie lania betonu w tym miejscu zbierała się później woda więc już wtedy nie było poziomu. Były pręty ukośne w naroźnikach ale kładzione od góry. Z tego co pamiętam. Edytowane przez mrmeX
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6158814
Na zdjęciach zbrojenie miejscami leży na deskowaniu, tak było zalane? powinno być na podstawkach, inaczej beton nie otulił prawidłowo prętów co zmiejsza nośność stropu i jest przyczyną pęknięć. czy wibrowałeś beton?
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6158879
Witam beton wibrowany. Podkładki później były uzupełniane. Zresztą po rozszalowaniu nie było widać zbrojenia. Wszędzie była otulina. Zastanawiam się, że jak zrobię wylewki i dojdzie kilka ton na to pomieszczenie, to wówczas strop może jeszcze się obniżyć. Jeśli będzie tam podłogówka, to czy może ulec uszkodzeniu?
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6159284
Fakt rys na stropie może wskazywać że strop wykonano z błędami, zanim zrobisz wylewki zaproś kogoś kto to oceni/zmierzy czy istnieje możliwość dalszego obciążania stropu wylewkami i murowanymi ścianami działowymi.
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6159702
  • 3 weeks później...
Witam, po dłuższej przerwie. Przesyłam projekt zbrojenia oraz aktualne rozmieszczenie rys. Odkurzyłem strop pod wylewkę, Rys jest więcej. Praktycznie każdy narożnik jest zarysowany. Ciekaw jestem waszej opinii. Czyżby były poważne błędy wykonawcze? Proszę zerknijcie jeszcze raz na zdjęcia w pierwszym poście. Zdjęcia były robione, gdy jeszcze zbrojenie nie było ukończone, prawdopodobnie zbrojenie skośne naroży jest, gdyż na poddaszu było robione.
http://zapodaj.net/c01a2b51c6615.png.html
http://zapodaj.net/6dd9bdcc53d9c.png.html
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6189106
Rysy ktore sie pojawily jak rozumiem znajdują sie na górze stropu?
Piszesz że zamienileś pręty fi10 na 12 , w projekcie masz zbrojenie nad podporą fi10 co 15cm - to daje 5,23cm2/mb , ze zdjęc widac ze nad podporą masz odgięty co drugi pręt, jeżeli zachowaleś rozstaw 15cm i zaminiłes prety na 12 to masz fi12 co 30cm - 3,77cm2/mb czyli brakuje trochę zbrojenia. Zbyt malo zbrojenia górą może powodować powstanie rys.
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6189164
Dobrze widzę ? ponieważ zbrojenie dołem jest na "legendzie" zaznaczone
przerywaną linią i ? i jest przeprowadzone przez ściany... pozostawię to bez komentarza.
Nie wolno przesadzać z średnicą prętów i kumulować je. ponieważ dopuszczalne są wtedy mniejsze naprężenie, aby rysy nie powstały .
fi 4,5mm przeniesie aż 400 MPa .. fi 16 220 MPa bez rysowania ... to trzeba mieć wyliczone .. naprężenia w stali ... potem sprawdzić w tabeli EC2
7,2 jakie są dopuszczalne naprężenia dla danej średnicy.
A gdzie kolega o tym pisał ? :eek:
jak tak ... to źle co drugi pręt dolnego zbrojenia odgięty, a przerwy bez odgięć uzupełnione prętem wygiętym ... który łączy obydwie przeciwległe płyty górą ...
a przy ścianach zewnętrznych pręty w kształcie wydłużonego strzemiona leżącego ... tak aby w dole płyt miał zakotwienie a górą przenosił rozciąganie.
żadna filozofia ... zbrojenie na mb płyty 1% ... to jest 1500 mm^2 i śpi spokojnie .
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6191493
Witam, rysy na górnej części stropu. Wykonawca zmienił grubość zbrojenia, coś mu się pomyliło, myślał, że stal fi 12 jest dosłownie o kilka drutów mniej niż fi 10 na tonie i dlatego dał fi 12. Nie rozumiem zasad zbrojenia. Dla mnie to jest dziwne, wg mnie tych rys nie było wcześniej , co prawda nie odkurzałem nigdy wcześniej budowy, pył mógł jest wypełnić i dlatego ich nie widziałem. Poddasza nie sprawdzałem dokładnie, ale w jednym narożniku widziałem pęknięcie. Zapewne jest to jakiś błąd wykonawczy. Martwić się?
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6191503
To jakiś szybki kurs, masz kawałek gąbki ? deski czy coś ?
Przytrzymaj na krawędzi stołu jedną ręką a drugą dociśnij na dół ... zobaczysz że góra gąbki się naciąga ...
beton ma bardzo małą wytrzymałość na rozciąganie i każde takie naprężenie musi przenieś stal .
to dzieje się nad ścianami, czy płycie balkonowej , były przypadki gdzie ktoś dał zbrojenie płyty wspornikowej tj balkonu dołem ..
2 historie tragiczne różne historie .. dla tego kto ściągał deskowanie był to ostatni widok w życiu ...
Beton wykorzystuje się przez jego wytrzymałość na ściskanie ... jak górą rozciąganie to dołem ściskanie ..
w 98% przypadków tylko słupy liczy się na ściskanie w betonie i tak też się je zbroi.
http://www.arcadiasoft.pl/index.php?rozwiazania=Konstrukcje-zelbetowe&projekt=konstrukcje-zelbetowe-projekt-stropu-monolitycznego-program-PlaTo4
można zobaczyć jak to w kuchni wygląda ..
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6191641
Oba zbrojenia są odwrócone, dopiero teraz zerkłem na legendę. Wg tej legendy zamiast stropu powstanie płyta fundamentowa.
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6191712
Jeśli płyta jest zbrojona w jednym kierunku bo taka być może, ponieważ przekracza stosunek boków 1.5 ... to można i trzeba to wykorzystać ...
Dając silne zbrojenie w jednym kierunku, co drugi pręt odgięty nad podporę i 2cm pod wierzch !
plus wolne miejsca zbrojone zamkniętym U ... tak aby strefa nad podporą była zbrojona pręt w pręt ...
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6193604
Moim zdaniem zbrojenie strefy nad podporą załatwia co drugi pręt (o ile to nie podpora wewnętrzna tzn strop po obu stronach) - występują tam w górnej, rozciąganej strefie przekroju stropu siły o połowę mniejsze niż w dolnej części przekroju stropu w centralnej części stropu. Ważne jest za to zakotwienie końców prętów więc dobrze je zagiąć i tak to się przeważnie w projektach rysuje a na budowie gnąc wajchą na deskowaniu pomija.
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6193681
A przy zbrojeniu górnym ile powinno być otuliny? Na zdjęciach widać, jak był szalowany wieniec, to góra szalunku pokrywała się z górną powierzchnią płyty. Na oko wychodzi, że pewnie było tam z 7 cm betonu. Nie powinny być te pręty tuż pod powierzchnia stropu? Może to jest przyczyna pękania. Zbyt głęboko osadzone zbrojenie górne?
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6194538
dokładnie tak ! 2 cm pod powierzchnią górną ... nawet jak było by 1,5cm tragedii by nie było ..
a 7cm pod to zbrojenie jest w osi neutralnej ...
Nie wiem czy ekipa czy Ty sam robiłeś .. jak sam to trudno mogłeś nie wiedzieć...
ale ekipa to spratoliła .... wieńce za niskie tak samo 2cm te przed końcem szalunku !! i wyraźnie do góry zbrojenie
Oczywiście że haki na końca i zakotwienie odpowiednie.
Ale z momentami zginającymi pudło .. nad podporą wychodzą większe siły ! to nie jest płyta swobodnie podparta a ciągła i monolityczna .
https://forum.murator.pl/topic/184242-pop%C4%99kany-strop/#findComment-6195218
