mtsw466 29.10.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Witam czy ktoś już coś takiego robił. Mam starszawą kosiarkę niemiecką. Nie to jest najważniejsze ale to że jest w całości metalowa łącznie z kołami i zębatkami. Myślę że noże można odciąć, następnie pociąć na kawałki i przewiercić w środku w miejscu na wał. Dospawać do wału, zaostrzyć z kawałków rurek zrobić dystanse między nożami. Trzeba by jeszcze dociążyć toto dorobić jakąś półkę z kawałka blachy i położyć w to miejsce może ze dwa trzy granity. Będzie to działało czy dać sobie spokój. Dodam że przełożenie całkiem duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184254-wertykulator-ze-starej-kosiarki-r%C4%99cznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.10.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Wertykulator ręcznie napędzany??? Spalinowe do ogródka ledwo dają radę. To żart? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184254-wertykulator-ze-starej-kosiarki-r%C4%99cznej/#findComment-6160175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 30.10.2013 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 E no Perm wszystko zależy od ziemi. Nie wiem jaką Ty masz ale jak spalinową nie daje rady to jak u Ciebie rośliny rosną? Asfalt masz? Chodzi o nacięcie gleby na głębokość góra 10 mm. Przy odpowiednim obciążeniu, ostrych nożach i przepuszczalnym gruncie powinno dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184254-wertykulator-ze-starej-kosiarki-r%C4%99cznej/#findComment-6160498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.10.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 E no Perm wszystko zależy od ziemi. Nie wiem jaką Ty masz ale jak spalinową nie daje rady to jak u Ciebie rośliny rosną? Asfalt masz? Chodzi o nacięcie gleby na głębokość góra 10 mm. Przy odpowiednim obciążeniu, ostrych nożach i przepuszczalnym gruncie powinno dać radę.Nie wydaje mi się by to zadziałało. W ręcznej kosiarce jest przekładnia która przyśpiesza ruch noża. Inaczej nie ścinałaby trawy. Oznacza to niestety że do zatrzymania wałka trzeba bardzo małej siły. Nacięcie gleby na 10 mm ma sens? Po co to robić? Jak będziesz robił w piasku to może pojedzie ale byle kamyczek, gałązka, kępa trawy i stoisz. Moim zdaniem szkoda czasu i roboty z przerabianiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184254-wertykulator-ze-starej-kosiarki-r%C4%99cznej/#findComment-6161797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
