pzk25 30.10.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 (edytowane) Witam serdecznie . W mieszkaniu (przedpokoj) na parterze , chciałbym połozyc kafelki gresowe.Wym. pomieszczenia to: 4,7m x 1,7m. Na stare podłoze chce wylac wylewke betonowa. Podłoże oczysciłem ze starego kleju do parkietu, porządnie odkurzyłem, zagruntowałem głebokopenetrującym , nastepnie betonkontakt. Przy ścianach pianke dylatacyjna, oraz położyłem matalowa siatke zbrojącą. Bede wylewał miejscami najmniej 35mm, najwiecej 45 mm.Chce użyc wylewki betonowej z "rolas". Po wylaniu chce przykryc wszystko folią i co jakis czas spryskiwac woda. Kafelki chce kleić po ok. 3tyg. Prosze o podpowiedzi , czy wszystko robie ok? Czy ta marka wylewki jest ok? Pozdrawiam Edytowane 2 Listopada 2013 przez pzk25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzk25 02.11.2013 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 P.S. Po jakim czasie mozna chodzic po wylewce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6164427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 03.11.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Producent podaje użytkowanie wylewki po 48 h , w praktyce najprawdopodobniej po kilku godzinach rozłożyć można np styropian i przejść . Zbrojenie i betonkontakt trochę na "wyrost" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6165058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.11.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Jak wygląda ta stara wylewka? Nie jest spękana?Betonkontakt zbędny, zbrojenie, jeśli wylewka nie jest popękana, też Dodajesz do wysokości podłogi kilka centymetrów, dlaczego? Wcześniej tam było coś, co dawało taką grubość? Co to było? Bo jeśli jakieś warstwy izolacyjne, to warto by ich jednak nie likwidować... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6165103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzk25 03.11.2013 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 W starym podłożu naliczyłem 4 pekniecia, wiec chyba nie jest najgorzej. wczesniej był położony parkiet , a na nim jeszcze płyta wiorowa.Zadnej warstwy izolacyjnej. chce sie zrownac z reszta pomieszczeń wylewką , w drzwiach pomontować progi. kiedy bede kleił kafelki to mi zakryje tego progu na ok. 15mm. od strony przedpokoju. Wstepnie chciałem wylac na rowno z dołęm płyty wiorowej z reszty pomieszczeń , ale tu juz raczej musiałbym użyc samopoziomu, ale koszt jak obliczyłem zwiekszyłby sie o ok 250zł. a na beton znowu byłoby to za mało , bo w niektorych miejsach podlałbym tylko ok. 20mm , nawet mniej, poniewaz płyta ma 18mm. Jesli te zbrojenie mozna użyć to ja chcetnie użyje pod warunkiem , ze nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6165147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.11.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Czy te pęknięcia pracują? Są wyraźnie rozdzielone, wykruszone na brzegach? Czy to takie sobie tylko rysy? Poprzednio tam była płyta wiórowa na parkiecie??? Chyba pod nim?Co prawda nie piszesz, gdzie to mieszkanie (blok, czy mały budynek), ale w blokach wielkopłytowych płyty paździerzowe były układane jako warstwa ocieplenia i wygłuszenia. Mieszkanie masz na parterze, więc wygłuszenie Ci nie potrzebne, ale nie wiem, czy nie zacznie ci zimą ciągnąć zimnem od podłogi. Jeśli zdecydowanie chcesz tam robić tylko wylewkę, to oczywiście zbrojenie możesz dać, na pewno nie zaszkodzi, a nad tymi pęknięciami nawet jest to wskazane. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6165168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzk25 03.11.2013 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 No wiec dokłądnie sie temu przyjrzałem i są dwa pekniecia w narozniku , ktore pracuja jak osobny element. Reszta to takie rysy. To jest budynek 3pietrowy z cegły ok. 1960r. Płyta z wierzchu, jej celem miałobyć przykrycie starego parkietu. Nie nadawał sie juz do cyklinowania , czy jakos tak . no jesli chodzi o zimno to faktycznie , nawet w reszcie pomieszczeń , gdzie pozostała ta warstwa z parkietu i płyty od podłogi jest zimno . Zbaczajac z tematu , to myslisz moze , ze warto byłoby ocieplic strop w piwnicy styropianem , czy moze wełna? nie wiem jak w praktyce to wyglada tzn. jak duzo takie ocieplenie moze dac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6165579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.11.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Da na pewno dużo i jeśli możesz to zrobić - zrób. Styropian, czy wełna - wszystko jedno, styropian będzie chyba prostszy w użyciu i tańszy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6165951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzk25 03.11.2013 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 heh. na ta chwile teściowa sie troche wykosztuje na remont mieszkania, ale bede sie starał , zeby na drugi rok te ocieplenie wykonać. Co do wylewki to materiał zamowiłem. Przyjedzie we wtorek. i we wtorek bede wylewał . Napisz jeszcze w wolnej chwili , czy taka pielegnacja jak spryskanie woda , moze nawet przykrycie całej podłogi folia, bedzie ok? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6165977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.11.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Koszt takiego ocieplenia (wykonanego samodzielnie) nie będzie wielki. Styropian 10cm to koszt jakichś kilkunastu złotych za m2, do tego klej do styro, siatka... w 20-25zł za m2 spokojnie się zmieścisz. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6166033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 03.11.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 oraz położyłem matalowa siatke zbrojącą. Jeśli już zbroisz to wylewka powinna oblać zbrojenie - położone i zalane średnio funkcjonuje... Zdystansować od podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6166331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 06.11.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Witam, piszesz ze po 3 tygodniach chcesz klasc kafelki. czy to aby nie za wczesnie? Ja przymierzam sie do remontu lazienki, pasuje jednak zrobic hydroizolacje, nie wiem czy to tak sie nazywa dokladnie, ale chce skuc stare plytki i to co jest pod nimi, dac folie, twardszy styropian, znowu folia i wylewka. Trzeba dac te minimum 5cm, wyczytalem ze wylewka schnie bardzo dlugo, teraz w dodaku jest jesien, wiec troche to przystopowalo moje zapedy, i nie wiem co robic, czy wczesniej klasc plytki - chocby po trzech tygodniach (na wyschniety tynk moge wczesniej na sciany) czy ryzykowac odbarwienie fugi albo i odparzenie plytek. JEszcze mi do tego chodzi podlogowka po glowie, ze to bardzo fajna rzecz, niestety nie mialem okazji sie z nia spotkac. Z drugiej strony zastanawiam sie jak tego typu remonty robia fachowcy, przeciez nikt latem czy zima nie czeka miesiac na wyschniecie wylewki, szczegolnie jak klient ma jedna lazienke na przyklad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184277-nowa-wylewka-betonowa-na-starej/#findComment-6172000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
