_krzychu 30.10.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Będę wdzięczny za pomoc i informację czy wybrana przeze mnie opcja wyposażenia kotłowni na gaz wydaje się sensowna. Ograniczeniem jest wielkość wnęki w którą chciałbym wcisnąć zasobnik, wym. wnęki ~48x48cm. Jedynym pasującym zasobnikiem jaki znalazłem jest Galmet Vulcan (Kwadro)) o wym 45x45 (140L)Dom 110m2 do ogrzania, ocieplony styropianem 031 15cm, okna 3szyb. Ogrzewanie - mix podłogówki (łazienki, kuchnia, wiatrołap) z tradycyjnymi grzejnikami; 4 osoby, 2 łazienki, (wanna i prysznic). Szukałem piecyka z zamk. komorą, niewielkiej mocy z modulacją. Raczej jak mogę wybieram polskich producentów.Zastanawiam się nadLTERMET UNICO ELEGANCE 21 turbo GCO24-01-21 (modulacja od 7 kW) (ewentualnie ten sam model ale 13kW - cchoć przy niewielkim zasobniku raczej wolę 21).+ regulator Termet 2510 (tygodniowy) (wydaje się mocno uproszczony, może powinienem wybrać coś innego?) Czy jest to dobre połączenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184282-termet-unico-21-turbo-zasobnik-galmet-vulcan-140/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 30.10.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 witam jeśli idzie o kocioł to myślę, że dobry wybór, trochę icj już zamontowałem - jak dotąd bezproblemowe podłącz sobie czujnik temperatury zewnętrznej - tą opcję polecam a zasobnik - tutaj rozmiar wnęki decyduje pozdrawiam Będę wdzięczny za pomoc i informację czy wybrana przeze mnie opcja wyposażenia kotłowni na gaz wydaje się sensowna. Ograniczeniem jest wielkość wnęki w którą chciałbym wcisnąć zasobnik, wym. wnęki ~48x48cm. Jedynym pasującym zasobnikiem jaki znalazłem jest Galmet Vulcan (Kwadro)) o wym 45x45 (140L) Dom 110m2 do ogrzania, ocieplony styropianem 031 15cm, okna 3szyb. Ogrzewanie - mix podłogówki (łazienki, kuchnia, wiatrołap) z tradycyjnymi grzejnikami; 4 osoby, 2 łazienki, (wanna i prysznic). Szukałem piecyka z zamk. komorą, niewielkiej mocy z modulacją. Raczej jak mogę wybieram polskich producentów. Zastanawiam się nadL TERMET UNICO ELEGANCE 21 turbo GCO24-01-21 (modulacja od 7 kW) (ewentualnie ten sam model ale 13kW - cchoć przy niewielkim zasobniku raczej wolę 21). + regulator Termet 2510 (tygodniowy) (wydaje się mocno uproszczony, może powinienem wybrać coś innego?) Czy jest to dobre połączenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184282-termet-unico-21-turbo-zasobnik-galmet-vulcan-140/#findComment-6160808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Re-Monter 01.11.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Będę wdzięczny za pomoc i informację czy wybrana przeze mnie opcja wyposażenia kotłowni na gaz wydaje się sensowna. Ograniczeniem jest wielkość wnęki w którą chciałbym wcisnąć zasobnik, wym. wnęki ~48x48cm. Jedynym pasującym zasobnikiem jaki znalazłem jest Galmet Vulcan (Kwadro)) o wym 45x45 (140L) Dom 110m2 do ogrzania, ocieplony styropianem 031 15cm, okna 3szyb. Ogrzewanie - mix podłogówki (łazienki, kuchnia, wiatrołap) z tradycyjnymi grzejnikami; 4 osoby, 2 łazienki, (wanna i prysznic). Szukałem piecyka z zamk. komorą, niewielkiej mocy z modulacją. Raczej jak mogę wybieram polskich producentów. Zastanawiam się nadL TERMET UNICO ELEGANCE 21 turbo GCO24-01-21 (modulacja od 7 kW) (ewentualnie ten sam model ale 13kW - cchoć przy niewielkim zasobniku raczej wolę 21). + regulator Termet 2510 (tygodniowy) (wydaje się mocno uproszczony, może powinienem wybrać coś innego?) Czy jest to dobre połączenie? Witaj, taki zestaw będzie współpracował bez problemów. Wymiennik mógłby być większy, ale jeśli musisz go upchnąć do takiej małej wnęki, to będzie optymalne rozwiązanie. Nie znajdziesz już chyba w sklepach zbiorników oznaczonych jako "kwadro" , teraz nazywa się to po prostu wymiennik GALMET TYP SGW(S) VULCAN 140l. (pionowy wiszący z wężownicą spiralną). Jesli chodzi o sterownik dedykowany do termeta to wyboru nie masz za dużego oprócz modelu 2510 z dodatkową opcją bezprzewodową (oznaczony jako TXRX) lepszy jest tylko Open-therm cr11011, ale rozważ, czy warto zapłacić dwa razy więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184282-termet-unico-21-turbo-zasobnik-galmet-vulcan-140/#findComment-6163060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_krzychu 02.11.2013 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Dziękuję za pomoc. Zastanowię się jeszcze nad sterownikami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184282-termet-unico-21-turbo-zasobnik-galmet-vulcan-140/#findComment-6164151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_krzychu 04.11.2013 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Napiszę, może komuś się przyda.Dzwoniąc do Termetu dowiedziałem się że Opentherm jest do pieców kondensacyjnych, więc zostaje 2510.A zasobnik Termet 140 L (i 120 l) ma szerokość 454mm (brak tej informacji w internecie, głębokość praktycznie ta sama). Tak więc mi pasuje. Teoretycznie ten zasobnik ma lepsze parametry od Vulcana, więc chyba go wybiorę (cena też trochę wyższa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184282-termet-unico-21-turbo-zasobnik-galmet-vulcan-140/#findComment-6167185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_krzychu 21.12.2013 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Piec i zasobnik pasują na styk (jakieś 2cm zapasu). Podłączenie było upierdliwe ale efekt wart zachodu, wszystko ładnie schowane. Przy czym na razie bez naczynia wzbiorczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184282-termet-unico-21-turbo-zasobnik-galmet-vulcan-140/#findComment-6244380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.12.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 dlaczego turbo a nie kondensat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184282-termet-unico-21-turbo-zasobnik-galmet-vulcan-140/#findComment-6244394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_krzychu 22.12.2013 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Mam głównie zwykłe grzejniki. Ale też niespecjalnie wierzę w ulotki producentów i deklarowaną sprawność kondensacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184282-termet-unico-21-turbo-zasobnik-galmet-vulcan-140/#findComment-6245197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_kenobi_ 21.01.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 _krzychu napisz mi cos o tym TERMET UNICO ELEGANCE 21 turbo - zastanawiam się nad podobną opcją ( może 24 ) - chodzi mi głównie jak oceniasz głośność u mnie musi on wisiec w lazience - aktulnie mam starego urlicha wa24 i slychac go na calym pietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184282-termet-unico-21-turbo-zasobnik-galmet-vulcan-140/#findComment-6291191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
