waldisobon 31.10.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Ścianka o długości około 60 centymetrów, od podłogi do sufitu.Taka jak tu, obok lodówki: http://i.imgur.com/jCAEVri.jpg Z jednej strony będzie odgraniczać lodówkę od "przedpokoju", z drugiej może zawiśnie na niej jakiś wieszaczek?Z czego ją zrobić aby było niedrogo ale wytrzymale?Jeśli stelaż + płyta GK to wszystko jasne. Jeśli coś innego (bloczki, cegła) - to jak mocować ją do podłogi, sufitu i ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184304-jak-z-czego-postawi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowoczesn 01.11.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Karton gips wystarczy zaplanuj dodatkowo tak by w miejscach gdzie będą wieszaki były profile stelażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184304-jak-z-czego-postawi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-6163500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 03.11.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Też stawiam w tym przypadku na płytę gk. Wyjdzie najszybciej i chyba najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184304-jak-z-czego-postawi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-6166476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadex - Składy budowlane 08.11.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Proponuje jedno z trzech rozwiązań: 1. Ściankę wykonać można z płyt GK jak już Pan/Pani wspomniał, natomiast ja polecałbym twardszą płytę gipsowo-włóknową firmy Fermacell, która również jest lekka i montowana na stelażu, jednakże jest twardsza i wytrzyma większe obciążenia (zakładamy, że wieszak nie będzie tylko ozdobą, ale będzie spełniał również swoją funkcję). Jest to chyba najszybsze i "najczystsze" rozwiązanie. Proszę jednak pamiętać aby zastosować odpowiednie "parasolowe" kołki do płyt. 2. Drugim równie prostym rozwiązaniem jest zamówienie u producenta mebli kuchennych dodatkowej płyty o takich wymiarach (w kolorze frontów mebli). Całość połączyć można z pozostałymi szafkami kuchennymi z tyłu, z góry zi z boku. Stworzy to co prawda swego rodzaju obudowę lodówki, jednak zawsze można zaaranżować ją na jakąś dodatkową półkę. 3. Ostatnie rozwiązanie zakłada wykorzystanie bloczków komórkowych np. Ytong lub Termalica. ścianka z tych bloczków powinna mieć grubość min. 11,5 cm (Ytong) bądź 12 cm (Termalica). Do zakotwienia ścianki proponuję perforowane płaskie łączniki LP 30 (wymiar: 300/22/07 mm) stal ocynk. Wówczas łącznik ten wyginamy tworząc kształt litery L i część poziomą układamy na spoinie podczas murowania, a pionową przykręcamy do ściany (powtarzamy przy każdej spoinie). Ściankę następnie należy otynkować i pomalować. Jest to rozwiązanie zdecydowanie najbardziej pracochłonne, ale postawiona w ten sposób ścianka na pewno będzie bardziej solidna i przystosowana do większych obciążeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184304-jak-z-czego-postawi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-6175312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_czeczot 27.11.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Albo płyta GK, a jak coś bardziej stabilnego to może pustaki porotherm - grubości 8 cm. Pustaki umożliwią ci nie tylko zawieszenie wieszaczka, ale też i półki, poza tym ceramika to nieporównywalnie lepsza stabilność całej ściany, ale też - nie oszukujmy się - sporo więcej roboty niż przy GK Także trzeba przede wszystkim się zastanowić nad tym jak będzie wykorzystywana taka ścianka, a dopiero potem dobrać pod to technologię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184304-jak-z-czego-postawi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-6205621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mozej1719510336 28.11.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Konstrukcja z profili, na to płyty karton gips, a w miejscu gdzie przewidujesz wieszak na ścianie, w profilu przykręcić płytę OSB po szerokości. To dodatkowo usztywni konstrukcje. Praca będzie miła i przyjemna, a efekt zadowalający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184304-jak-z-czego-postawi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-6205862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
