kobi033 31.10.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Wybudowałem wiatę , podparta jest na czterech słupach z ceownika 100Słupy zą zabetonowane w ten sposób [ ................... ] [ ................... ] szerokość 5,8m głębokość 4m Problem polega na tym że wiata dość łatwo kołysze się po szerokości, wystarczy lekko ją popchnąćPlanuję wspawac do środka ceownika na całej wysokości ( 2,3 m ) płaskownik np. 60x10 tak żeby w przekroju wyszła z tego litera ETeraz pytanie do was czy to znacznie usztywni konstrukcję, czy szkoda zachodu i trzeba kupić dużo droższy ceownik i zrobić z tych słupków profil zamknięty kwadratowy?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 31.10.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Osobiście dokręciłbym blachę (solidne kołki metalowe lub na kotwy chemiczne) do betonu w gruncie trzymającego ceownik. Na taka bazę dołożyłbym taki sam ceownik i pospawał razem tworząc profil zamknięty (wystarczą spawy 50mm/100przerwa) . Sam ceownik 100 nie jest super odporny na zginanie lub skręcanie, jeżeli jest zimnogięty,tym bardziej. Wspawanie płaskownika w środek chyba nie bardzo poprawi statykę samego słupa, hutniczy 100mm ma tylko 50mm szerokości. Jeżeli ściany wiaty są zakryte, można dołożyć w środku zastrzały w kształcie X na bokach i z tyłu. Ciężko gdybać bez wizji lokalnej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 31.10.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Wybudowałem wiatę , podparta jest na czterech słupach z ceownika 100 Słupy zą zabetonowane w ten sposób [ ................... ] [ ................... ] szerokość 5,8m głębokość 4m Problem polega na tym że wiata dość łatwo kołysze się po szerokości, wystarczy lekko ją popchnąć Planuję wspawac do środka ceownika na całej wysokości ( 2,3 m ) płaskownik np. 60x10 tak żeby w przekroju wyszła z tego litera E Teraz pytanie do was czy to znacznie usztywni konstrukcję, czy szkoda zachodu i trzeba kupić dużo droższy ceownik i zrobić z tych słupków profil zamknięty kwadratowy? pozdrawiam Stworzyłeś mechanizm. Trzeba zrobić stężenia albo usztywnić to do układu ramowego. Konstruktor wskazany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żywiec11719506823 01.11.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 witaj ja nie kumam co zrobiłeś i nie bardzo wiem co doradzić sposobów na usztywnienie jest wiele wspawać X w ramki szczególnie na tylnej ścianie najlepiej z kątowników nie muszą być wielkie byle nie zimno giętejaka to konstrukcja z jakim dachem jeśli płaski to również masz pole do popisu daj jakieś fotki co coś się zaradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 01.11.2013 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 ceownik gorący, ale niestety na boki mało sztywny, wcześniej nie miałem jak zamieścić zdjęcia, ten płaskownik mógłby wystawać z ceownika, wszystko pomalowane na jeden kolor nie będzie bardzo straszyło, żeby było sztywne i niezbyt drogie http://images65.fotosik.pl/336/686389d10c6568b7m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żywiec11719506823 02.11.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 pomysł pierwsza klasa dach bardzo mi się podoba powiedz tylko jeszcze jakie masz plany co do boków i tyłu będą zabudowane (jak tak to czym planujesz) czy raczej otwarte kłopotem co do usztywnienia jest tył wiaty wspawać kątowniki na X odpada bo auto przejeżdża poza tylne słupki samą górą po skosie X na zasadzie śrub rzymskich i prętów gładkich fi 16 ( tylko trzeba sprawdzić oznaczenia stali ma być do spawania bo inaczej będzie pękać co chwilę ) ale stracimy na estetyce no i wydaje mi się że górą to by było tylko dopełnienie tyłu czyli co na początek zakotwić jeszcze dwa słupki na tyle do ziemi i konstrukcji ściągnąć na zastrzał dołem po skosie z górą na przeciwko a dodatkowo górą dodać trójkątną blachę 4mm łączącą słupek z profilem dachu i zastrzałem ale to tylko moje zdanie lalika tak tylko gadamy dodam jeszcze że to nie jest mała wiata zastanowił bym się jeszcze nad podzieleniem tyłu w połowie na dwa prostokąty ściągnięte zastrzałami lecz to ma sę s jeśli usztywnisz boki a z przodu dodasz belkę u góry i oczywiście boki zabudujesz bo wygląd ma znaczenie trochę martwi mnie ten dach nie powinno to być spawane na zasadzie konstrukcji samonośnej śnieg a zwłaszcza mokry potrafi narobić kłopotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 02.11.2013 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 usztywnienie górą nic nie da, dach doskonale usztywnia, są trzy kratownice, początek środek i koniec, są takie wiaty z dachem 6x6 (carporty) bez kratownic tylko na samych giętych profilach i wytrzymują chyba, skoro są normalnie w sprzedażyz tyłu będzie płot betonowy 2m h, po bokach posadzę thuje, nie będzie żadnych ścian bo ograniczą miejsce a tak spokojnie można otwierać drzwi poza obrys słupków i jest wygodniew grę wchodzi tylko usztywnienie istniejących słupków, myślałem jeszcze nad zrobieniem z tych słupków kratownic podobnych do tych w dachu i zabetonowaniu ich po zewnętrznej stronie ceowników, dużo roboty ale może zyska na sztywności i na wyglądzie przy okazjihttp://images61.fotosik.pl/338/86c253a7173e2a2em.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 02.11.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 (edytowane) zrób odciągi na bok z linek stalowych, mocowane przy szczycie każdego z 4 słupów . Punkt kotwiący dla każdej ze stron osobno, pośrodku wiaty jakieś 1,5 metra od bocznej linii. Powstaną wtedy takie dwa trójkąty równoboczne w wierzchołkami w ziemi (punkcie kotwiącym). coś takiego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/768a44aa05784526.html Edytowane 2 Listopada 2013 przez desmear Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żywiec11719506823 03.11.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 zrób odciągi na bok z linek stalowych, mocowane przy szczycie każdego z 4 słupów . Punkt kotwiący dla każdej ze stron osobno, pośrodku wiaty jakieś 1,5 metra od bocznej linii. Powstaną wtedy takie dwa trójkąty równoboczne w wierzchołkami w ziemi (punkcie kotwiącym). coś takiego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/768a44aa05784526.html to ma być wiata nie namiot chyba lepiej się wysilić i mieć coś trwałego zamiast zabawki z marketu linki to mało poważny pomysł jak wygodnie obok tego chodzić ,kosić ale to tylko moje zdanie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 03.11.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 (edytowane) chyba lepiej się wysilić i mieć coś trwałego zamiast zabawki z marketu linki to mało poważny pomysł powiedz to konstruktorom kilkusetmetrowych masztów antenowych, mostów wiszących, linii energetycznych czy chociażby twórcom dachu na stadionie narodowym. coś Ci się poważnie pomyliło Edytowane 3 Listopada 2013 przez desmear Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żywiec11719506823 04.11.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 powiedz to konstruktorom kilkusetmetrowych masztów antenowych, mostów wiszących, linii energetycznych czy chociażby twórcom dachu na stadionie narodowym. coś Ci się poważnie pomyliło pomyśl zanim napiszesz on nie podłączy do wiaty telewizora i nie będzie po jej dachu jeździł autem a stadionem narodowym tak bym się nie podniecał ( ta wiata ma być funkcjonalna ) linki to słaby i śmieszny pomysł wręcz mało poważny jeśli chodzi o tą daną konstrukcję i nie spinaj się tak kolego ja ciebie nie atakuję i moim celem nie jest się pokłócić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
