Witam Serdecznie
Chciałbym rozbudować (podnieść) dom o piętro, ale obecnie na strychu (piętrze) nie ma betonu :( podłoga jest ponoć tkz. "sklepienie kleinowskie" w którym w środku jest cegła dziurawka i położone są szyny. Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie w tym wypadku? Dodam że dół jest obecnie cały czas zamieszkiwany. Czy warto wyburzyć ten sufit i lać nowy beton by mieć pewność i spokój? Czy są jeszcze inne rozwiązania?
Dziękuje za info i sugestie pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/184307-beton-na-pi%C4%99trze/
Możesz oczyścić fugi między cegłami na piętrze, zrobić zbrojenie z siatki (drut) i następnie wylewkę. Jeżeli wydłubiesz część fugi między cegłami i zrobisz wylewkę to powinno wzmocnić całą konstrukcję stropu. Dobrze byłoby w trakcie remontu podeprzeć strop piętro niżej w celu zabezpieczenia przed ewentualnym zawaleniem. Podobnie uczynił jeden z użytkowników forum w trakcie remontu starej kamienicy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172846-15-lat-zapomnienia-kamieniczka-z-1905
https://forum.murator.pl/topic/184307-beton-na-pi%C4%99trze/#findComment-6163207
pytanie czy taki strop wytrzyma należałoby skierować do projektanta, tym bardziej że rozbudowa domu pewnie i tak będzie wymagała projektu i pozwolenia.
Sądzimy jednak, że strop powinien wytrzymać. Na górę zastosować można system jastrychowy Fermacell, który jest zalecany do tego typu prac. Elementy jastrychowe składają się z dwóch połączonych ze sobą płyt gipsowo-włóknowych o grubości 10 mm lub 12,5 mm. Płyty te przesunięte są względem siebie o 50 mm, co powoduje powstanie szerokiej zakładki. Dla wyrównania poziomu zazwyczaj stosuje się podsypkę wyrównującą Farmacell, która nie wymaga zagęszczania. Zaletami tego typu rozwiązania są: skuteczna izolacja cieplna, wysoki stopień wytłumienia dźwięków, poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz co najważniejsze łatwy i szybki montaż.
https://forum.murator.pl/topic/184307-beton-na-pi%C4%99trze/#findComment-6185425
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
