Na podłogę jaki styropian wybrać ? Gold dach podłoga eps 100 czy termonium 0,031?
drugie pytanie
warto elewację kleić w dwóch warstwach 10 i 10 cm czy lepiej 1 bez frezu 20 cm. ? wszystko klejone na piankę.
Co polecacie.
Od jednego z wiekszych sprzedawdow styropianu z allegro dostalem informację, że:
"Obecnie termonium podloga ma twardość tylko 60kPa, tak samo jak fasada termonium plus"
Ktos moze to zweryfikować ?
Karta techniczna produktu?
Nie chce mi sie szukac a na pamiec nie znam....
wytrzymalosc na sciskanie CS-ka
Gdzieś czytałam na forum, że styropianu do styropianu nie wolno kleić.
Można na elewację tylko 1 warstwę, to może weź z frezem?
drugie pytanie
Co polecacie.
ma rację, bo CS jest 60
http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/719
  • 6 months później...
  • 8 months później...
odkopuję troszkę , niestety zawaliłem i pod podłogówkę mogę dać max 10cm styropianu, chcę tą różnicę troszkę zniwelować dając lepszy styropian, co możecie polecić ? termo-organika termonium czy coś lepszego ?
  • 2 months później...
Mam podobną sytuacją. Kupiłem Austrotherm podłoga premium 031, 80 kps po konsultacji z panem od wylewek (polecanym tu na forum)
jaką masz wylewkę zwykłą z miksa czy anhydryt? ten styropian ma ESP 80 nic się nie podziało z wylewką? pewnie nie bo jakby się nie nadawał to by go nie wypuścili na podłogę.u mnie wykonawca dla świętego spokoju poleca EPS 100 ale w hurtowni styropianu powiedziano mi że EPS 80 ma wytrzymałość 2,4t/m2 czyli do standardowych warunków wystarczy...
  • 1 year później...
Ja mam styropian EPS80 SWISSPOR grafit (parter 2 warstwy 6+6; gora 1 warstwa: 5) i wykonawca posadzek anhydrytowych odmawia mi wykonania posadzki to jest twierdzi, ze nie da mi gwarancji, ze posadzka nie peknie.
Twierdzi, ze anhydryt jest za lekki na taki styropian i jak bedzie sie chodzic po tej posadzce to moze pekac / odczuwac efekt plywania.
To mozliwe? Czy to jakis nonsens?
Jeśli dobrze rozumiem te oznaczenia styropianów to ta wytrzymałość graniczna na ściskanie/ścinanie jest podawana przy jakimś ugięciu/ściśnięciu tego styropianu. Tak więc należy dobrze obciążyć ten styropian żeby go ścisnąć do tej wyjściowej wartości przy której ma tę wytrzymałość (tutaj przykładowo 80kPa). Łatwo zrobić taki eksperyment: klęknąć na płycie styropianu, zrobi się dołek ale głębiej już się styropian nie ugina, tzn kolano nie wpada coraz głębiej - została osiągnięta ta wartość ściśnięcia, przy której styropian wykazuje gwarantowaną przez producenta wytrzymałość. Tak więc teoretycznie wykonawca może mieć rację, tzn. masa wylewki może być za mała żeby na tyle ścisnąć ten styropian żeby już więcej nie pracował (nie pękał). No ale z drugiej strony izolacja ta zostanie jeszcze później dociążona podłogą (płytki, deski itp) a ostatecznie jeszcze meblami i sprzętem domowym. Tylko jak to oszacować?
  • 2 years później...
Powrócę do tematu, bo znajomy sporo przestrzelił z zamówieniem i ma do sprzedania w dobrej cenie styropian grafitowy dach/podłoga 0,031
ALE...jest to styro o parametrach
- naprężenie ściskające CS ≥ 60 [kPa]
izolacja cieplna podłóg i dachów o obciążeniach użytkowych do 1,8 t/m²
Pytaniem jest, czy to to się sprawdzi przy układzie 3x5cm styro plus ok10cm betonu i nie narobi kłopotu?
Ma ktoś doświadczenia z 60tką pod posadzką?
