Ifarrg 01.11.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Pytanie niby banalnie proste, a jednak... Musiałem wyciągnąc fundamenty gdzieś na 1,20 m nad poziom, który jest teraz na działce. W środku nic nie było zbierane (wiem, wiem, trochę błąd może) bo wg wykonawcy ziemia jest piaskowa( nie sam piasek, ziemia piaskowa, czyli przepuszczalna, nie gliniasta), a na wierzchu praktycznie nie było humusu (chociaż ja nie jestem pewny, czy na III klasie gleby może nie być humusu - może to wszystko był humus???). Do rzeczy - mam w różnych miejscach do zasypania od 60 cm do 1 m gdzieś. Czym to zasypać - ziemią, a dopiero górne 30 cm piaskiem, czy wszystko piaskiem? Zasypka prawdopodobnie poleży w ziemi do wiosny, a w czasie jej kładzenia będzie ubijana, ale czy to pozwoli ziemi się dobrze osiąść? Większośc "doradców" puka się w głowę, gdy mówię, że ma być piasek... Może rzeczywiście mają rację??? Ziemię mam za darmo, piasek nie... Jak zrobić, żeby było optymalnie (bez ekscentryzmów ale i bez tandety?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 01.11.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 "Ziemia piaskowa" i III klasa?!? :wtf:Chciałbym to zobaczyć na własne oczy - jakieś dziwy:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6163398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 01.11.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Witaj, Zasyp resztę piaskiem, nie ma co oszczedzać co prawda ja od razu zalewałem chudziaka tez mialem wysoka podmurowke i piasko poszlo ze 300 ton Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6163402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 01.11.2013 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 "Ziemia piaskowa" i III klasa?!? :wtf:Chciałbym to zobaczyć na własne oczy - jakieś dziwy:D III klasa jest w papierach... Nie jest to piasek, nie jest tym bardziej glina. Nie jest czarna. Wykopana z fundamentów i wrzucona do środka przy wyrzucaniu w dniu wczorajszym jednej kupki rozsypywała się luźno na drobniutkie bryłki. Ale piasku nie przypomina, niemniej on tam jest... Kierownik mówi ziemia piaskowa. Tej ziemi nie mam na tyle, żeby ja wrzycić do wykopu, szła by tam inna ziemia, jeśli już... Akurat ziemi mam pod dostatkiem. Chodzi tylko o to, czy mozna tak zrobić, że na dno ziemia, a na górę piasek. Niby tak mam w projekcie, ale tam jest napisane "grunt rodzimy", a przecież ziemia będzie z innego miejsca, zruszona i juz rodzimy to on nie będzie... Jędrek, własnie tych 300 ton się trochę boję... powierzchnia zabudowy 156 m2, średnio wydaje mi się, że wejdzie 0,85 m3 na m2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6163466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pati333 01.01.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 (edytowane) Jeśli chodzi o humus przy fundamentach to na pewno powinien być całkowicie usunięty. "Jeśli tego nie zrobimy to resztki humusu pozostawionego przy fundamentach mogą stać się idealnym środowiskiem do rozwoju grzybów i mikroorganizmów. Organizmy te kumulują dużo wilgoci i mogą w dość krótkim czasie zaatakować izolację fundamentów, podłogi i ściany domu." Jeśli chodzi o twoje pytanie dotyczące zasypania miejsc, gdzie wybraliśmy humus to "powinno się dokładnie usunąć humus, w szczególności przy fundamentach i zastąpić go czystym piaskiem, żwirkiem, lub ubitym gruzem" - zatem nie tylko piasek masz masz do wyboru. Edytowane 31 Stycznia 2014 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6257401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 03.01.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Ja bym zasypał całość proszkiem poliuretanowym (odpad poprodukcyjny jednego z forumowiczów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6260163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Czym to zasypać - ziemią, a dopiero górne 30 cm piaskiem, czy wszystko piaskiem? Ja podniosłem całość 80cm - i tyle piasku wsypałem w parter - pow 200m2....weszło 38 wywrotek 18t piachu potem przed samym chudziakiem jeszcze 3x24t Spróbuj poszukać dostawcy piasku takiego jaki jest na podsypki pod chodnik/drogę jest tańszy od tego do murowania, a lepszy niż "ziemia piaskowa" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6260360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.zielas 10.01.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Witam Ifarrg Moim zdaniem, powinieneś to zasypać piaskiem, zdecydowanie. Ale jeśli chcesz ryzykować, bo masz ziemię za darmo to już twoje ryzyko... Ja rozmawiałem już z wieloma osobami budującymi dom i fachowcami (zbierałem trochę porad i opinii, bo sam marzę o postawieniu sobie domu) i wszyscy zasypywali piaskiem, a potem go zagęszczali/ubijali. Ja polecam piasek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6273145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaar 14.01.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Robi sie piaskiem - jest to najpewniejsze rozwiazanie powszechnie stosowane. Piasek zageszcza sie po zasypaniu. Tona piasku nie jest strasznie droga, nie przesadzajmy, choc przy duzych ilosciach mocno odczuwalna. Ale popatrz na domy 30-40 letnie ktore stoja do dzis i sa w dobrym stanie - czy te fudamenty byly w calosci zasypywane piaskiem? Pozdrawiam,Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6278707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 22.01.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Zdecydowanie użyj piasku, nie uda Ci się tak zageścić ziemi jak piasek. Frakcje (wielkość ziaren) piasku są mniejsze i dzięki temu lepiej się zagęszcza... to tak jak wrzucisz do słoika małe i duże kulki, to między małymi zostanie mniej pustej przestrzeni jak potrząśniesz. Rozważyłbym w przypadku Twojej głebokości posadowienia zasypanie do połowy i wstepne zagęszczenie a potem do końca i zagęścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6292561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.01.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Zdecydowanie użyj piasku, nie uda Ci się tak zageścić ziemi jak piasek. Frakcje (wielkość ziaren) piasku są mniejsze i dzięki temu lepiej się zagęszcza... to tak jak wrzucisz do słoika małe i duże kulki, to między małymi zostanie mniej pustej przestrzeni jak potrząśniesz. Rozważyłbym w przypadku Twojej głebokości posadowienia zasypanie do połowy i wstepne zagęszczenie a potem do końca i zagęścić. Niestety - kolega już zasypał - życzę mu, aby nie miał problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6293197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 23.01.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Zdecydowanie użyj piasku, nie uda Ci się tak zageścić ziemi jak piasek. Frakcje (wielkość ziaren) piasku są mniejsze i dzięki temu lepiej się zagęszcza... to tak jak wrzucisz do słoika małe i duże kulki, to między małymi zostanie mniej pustej przestrzeni jak potrząśniesz. Rozważyłbym w przypadku Twojej głebokości posadowienia zasypanie do połowy i wstepne zagęszczenie a potem do końca i zagęścić. Wyjaśnijmy kilka rzeczy. Ja też zasypałbym piaskiem ale nie z tego powodu o którym pisze Gawor5 tylko m.in. ze względu na mały podciąg kapilarny piasku. Mniejszy niż w przypadku "ziemi". Jeśli za tajemniczą "ziemię" uznajemy grunt rodzimy czyli mieszaninę różnych frakcji i części organicznych to na 99% da się ją lepiej zagęścić(czyli zmniejszyć wyjściową objętość) niż piasek. Z tego właśnie powodu że to mieszanina a nie grunt monofrakcyjny. Abstrahuję tu od właściwości fizycznych takich gruntów. Gawor - jak wrzucisz do słoika ziarenka jeszcze mniejszej frakcji np. pyłowej lub iłowej to między nimi będzie jeszcze mniej pustej przestrzeni a jednak nie używa się takiego materiału przez jego podsiąkanie kapilarne właśnie o właściwościach fizycznych nie wspomnę. Jeśli ziarenka piasku będą podobnej frakcji np. drobnopiaszczystej to nie da się tego już za bardzo zagęścić. Najlepiej uda się zagęścić mieszaninę ziaren różnych frakcji, bo większa jest możliwość lepszego upakowania tych ziaren a więc i zagęszczenia gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6294962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 24.01.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Pytanie niby banalnie proste, a jednak... Musiałem wyciągnąc fundamenty gdzieś na 1,20 m nad poziom, który jest teraz na działce. W środku nic nie było zbierane (wiem, wiem, trochę błąd może) bo wg wykonawcy ziemia jest piaskowa( nie sam piasek, ziemia piaskowa, czyli przepuszczalna, nie gliniasta), a na wierzchu praktycznie nie było humusu (chociaż ja nie jestem pewny, czy na III klasie gleby może nie być humusu - może to wszystko był humus???). Do rzeczy - mam w różnych miejscach do zasypania od 60 cm do 1 m gdzieś. Czym to zasypać - ziemią, a dopiero górne 30 cm piaskiem, czy wszystko piaskiem? Zasypka prawdopodobnie poleży w ziemi do wiosny, a w czasie jej kładzenia będzie ubijana, ale czy to pozwoli ziemi się dobrze osiąść? Większośc "doradców" puka się w głowę, gdy mówię, że ma być piasek... Może rzeczywiście mają rację??? Ziemię mam za darmo, piasek nie... Jak zrobić, żeby było optymalnie (bez ekscentryzmów ale i bez tandety?) W sumie to tez bym sypal paiskiem. Ten ma na 100% duzo lepsza przepuszczlnosc a ziemia nawet jesli z piachem zmieszana moze nie miec tych parametrow co czysty piasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184329-czym-zasypa%C4%87-fundamenty/#findComment-6295420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
