bpiter79 23.11.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 To może ja tez się podepnę. Dom podobny jak u kolegi, z tym, że z silikatów 18cm, ocieplenie ścian planuje na 18cm, dachu na 25cm. Tu mój wynik ze stronki http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/46iJakich producentów polecacie na piec 10-12kW?Z góry dzięki za podpowiedź.P.S. Ja w projekcie mam piec 24kW:jawdrop: (projekt indywidualny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6199319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marektk 24.11.2013 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Jak widać nasze domy nie potrzebują takich piecy jak 16 czy 18kW, lecz co do pieca nie ma za bardzo w czym wybierać??? Może ktoś jeszcze podaj jakieś nazwy i firmy godne polecenia??? PLS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6200410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.11.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) Może ktoś jeszcze podaj jakieś nazwy i firmy godne polecenia??? PLS A czy zrobiliście już OZC jak radzono ? A jak wyjdzie z niego,że Wasze domy zużyją na ogrzewanie ok.6000kWh co znaczy w PLN jakieś 2000zł przy cenie ok.0,34zł/kWh. Kwota do zaakceptowania ? Dodać do tego urządzenie grzewcze w cenie 2,5tys.zł a nie 8tys.zł za kocioł. Jeśli tak to pytanie,w jakim celu jeszcze myśleć o kotle,o miejscu na opał,o problemach związanych z czystością i ustawieniami itp ? Edytowane 24 Listopada 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6200684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 24.11.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Ja niestety nie mam dostępu do gazu. Prąd odpada, pompa ciepła za droga . Co jeszcze mogę wymyśleć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6200795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.11.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) Ja niestety nie mam dostępu do gazu. Prąd odpada, pompa ciepła za droga . Co jeszcze mogę wymyśleć? Ja mam gaz przy działce ale zrezygnowałem z przyłącza na rzecz ogrzewania bezpośrednio prądem Zrobić OZC i dopiero wybierać A może masz obciążenie 3-4kW gdzie pompa ciepła będzie droższa od kotła tylko o ok.4tys.zł (7kW) ? To wtedy co lepsze ? Teraz zauważyłem,że dom 199m2 także na 3-4kW nie ma szans Edytowane 24 Listopada 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6200804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 24.11.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Ja mam gaz przy działce ale zrezygnowałem z przyłącza na rzecz ogrzewania bezpośrednio prądem Zrobić OZC i dopiero wybierać A może masz obciążenie 3-4kW gdzie pompa ciepła będzie droższa od kotła tylko o ok.4tys.zł (7kW) ? To wtedy co lepsze ? Teraz zauważyłem,że dom 199m2 także na 3-4kW nie ma szans Nie wiem, z czego w programie "ciepło właściwe" wyszło 199m2, jak użytkowej mam 126, a całkowitej 181. Od tego odchodzi kotłownia i garaż, w którym planuje mieć tylko kilka, no może 10 stopni C. Ale znowu dochodzi CWU. Zrobię OZC i zobaczymy co wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6200887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.11.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Zrobię OZC i zobaczymy co wyjdzie. Zrób Co prawda mam trochę więcej izolacji i trochę inne rozwiązania ale obciążenie cieplne mam 3,2kW a zużycie na c.o to 4800kWh w 118m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6200911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marektk 24.11.2013 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) Ja już zastanawiałem się nad gazem LPG i kocioł kondensacyjny, lecz boję się co do kosztów palenia ponieważ gazu ziemnego nie ma w drodze i nic się nie zapowiada żeby był. Co do obsługi takiego kotła to i tak musiałbym jeździć za gazem (czas i nieopłacalne). Raczej jestem za piecem na paliwo stałe typu ecogroszek i pellet. OZC http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/3c0 kubatura z projektu 384m3. pomiszeczenia mało ogrzewane to garaż i kotłownia. Projekt http://z500.pl/projekt/597/Z293,komfortowy-projekt-z-garazem-jednostanowiskowym-idealny-na-bardzo-waska-dzialke.html Co do kominka to będzie z dystrybucją gorącego powietrza, turbinka zamontowana na górze w pralni.?? Edytowane 24 Listopada 2013 przez marektk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6201003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marektk 27.11.2013 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Jakieś pomysły co do pieca, chcę go kupić do 10 grudnia Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6205718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 30.11.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Mi doradzono Skam-P lub RBR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6209377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 01.12.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Prosimy o kulturę dyskusji. Równocześnie przypominamy, że oferowanie swoich usług i produktów przez forumowiczów, którzy nie wykupili Płatny Profil jest łamaniem regulaminu forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6210011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CANALETTO 01.12.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 It Can Wait [To może zaczekać] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6210019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.12.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Prosimy o kulturę dyskusji. Równocześnie przypominamy, że oferowanie swoich usług i produktów przez forumowiczów, którzy nie wykupili Płatny Profil jest łamaniem regulaminu forum. Wyrzucić ich od razu,podobnie jak tych,którzy wykupili płatny profil i okłamują forumowiczów jak niejaki karoka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6210026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.12.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Wyrzucić ich od razu,podobnie jak tych,którzy wykupili płatny profil i okłamują forumowiczów jak niejaki karoka... Wystarczy wrócić do postów z zeszłego roku i będzie wiadomo kto jest oszustem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6210033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 01.12.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Ja mam gaz przy działce ale zrezygnowałem z przyłącza na rzecz ogrzewania bezpośrednio prądem Zrobić OZC i dopiero wybierać A może masz obciążenie 3-4kW gdzie pompa ciepła będzie droższa od kotła tylko o ok.4tys.zł (7kW) ? To wtedy co lepsze ? Teraz zauważyłem,że dom 199m2 także na 3-4kW nie ma szans A nie tak dawno pisałeś, że masz pompę ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6210572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.12.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) A nie tak dawno pisałeś, że masz pompę ciepła... Bo mam,w powyższym cytacie chodziło mi o etap jeszcze sprzed budowy,gdzie wolałem grzać prądem niż gazem ziemnym. Pierwszy wpis w moim dzienniku budowy na chwilę przed budową: Ogrzewanie będzie elektryczne tzn.piec elektryczny: http://www.elterm.pl/pl/files/karta_ekw_major.pdf +wodna podłogówka. +bojler do cwu: http://www.elektromet.com.pl/nordic-2400-elektronik/ lub jak kasa wg budżetu będzie na plus to do cwu zaszaleję i będzie coś tego typu: http://www.abatronic.pl/pompa_ciepla_z_wentylacji.html Całość będzie grzana prądem w II taryfie. Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6210640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.12.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Ja już zastanawiałem się nad gazem LPG i kocioł kondensacyjny, lecz boję się co do kosztów palenia ponieważ gazu ziemnego nie ma w drodze i nic się nie zapowiada żeby był. Co do obsługi takiego kotła to i tak musiałbym jeździć za gazem (czas i nieopłacalne). Raczej jestem za piecem na paliwo stałe typu ecogroszek i pellet. OZC http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/3c0 kubatura z projektu 384m3. pomiszeczenia mało ogrzewane to garaż i kotłownia. Projekt http://z500.pl/projekt/597/Z293,komfortowy-projekt-z-garazem-jednostanowiskowym-idealny-na-bardzo-waska-dzialke.html Co do kominka to będzie z dystrybucją gorącego powietrza, turbinka zamontowana na górze w pralni.?? Ten gaz to chyba w porównywalnej cenie do prądu w nocnej taryfie, a koszt inwestycji sporo wyższy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6216210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marektk 07.12.2013 23:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 A co w dzień z ogrzewaniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6220695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 A co w dzień z ogrzewaniem?? W domu dobrze wybudowanym pod grzanie prądem i grzanym prądem lub pompą ciepła nie mam konieczności dogrzewać w dzień przy normalnej zimie,ciepło z nocy jest akumulowane w wylewce i ścianach i w dzień powoli oddaje te ciepło do domu. Wahania temperatury w takim domu to 1-1,5st.C ale w zależności od wybranej taryfy w dzień mamy także dodatkowe okienko taniej taryfy,zależnie od operatora 2-3h,często także w całe weekendy mamy tanią taryfę. Dlatego też moim zdaniem grzejniki w domu zamiast wodnej podłogówki to porażka bo bardzo ograniczają nam zastosowanie innych ekonomicznych systemów grzewczych bez pozbawiania się ich zalet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6220871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.12.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 A co w dzień z ogrzewaniem?? Tak jak Artur wspomniał, jesli nie masz "domu dobrze zbudowanego" to w dzień kufajka i czekasz na tanią taryfę albo grzejesz w standardowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/2/#findComment-6221069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
