Tak jak Artur wspomniał, jesli nie masz "domu dobrze zbudowanego" to w dzień kufajka i czekasz na tanią taryfę albo grzejesz w standardowej.
marektk jeśli Twój dom ma standardowe ocieplenie, okna 2-szybowe, słabe ocieplenie poddasza, odpuść sobie prąd.
Prąd jest dobry dla domków dobrze ocieplonych lub o małej powierzchni. Wtedy jest tańszy od gazu (tak jak u mnie).
Gaz lpg jest w miarę tani jeśli kupisz go latem po 1,7zł/litr.
Z drugiej strony jeśli rozważasz inwestycję w lpg, w podobnej cenie masz pompę powietrze woda. W podobnej, może przesadziłem, ale za zbiornik do lpg zapłacisz pewnie z 10k. Rozeznanie już masz. Podaj ile wynosi kompletna instalacja.
Jeśli natomiast chcesz kocioł na groszek, wiadomo, wyjdzie najtaniej.
W moim regionie "ekogroch" (zmielony orzech) 25MJ mogę mieć za 670zł/t + transport.
Możesz kupić kocioł dolnego spalania, ale to już trochę więcej obsługi.
https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/3/#findComment-6221255
  • Odpowiedzi 42
156 metrów, na ogrzanie tej powierzchni potrzebujesz 13728kWh. U mnie w nocnej taryfie wychodzi 4255zł na sezon za samo CO.
Dla węgla przy kotle dolniaku i cenie 630zł/t z dowozem i sprawności powiedzmy 60% wyjdzie 1855zł + prąd do pomp za samo CO.
Pompy powietrzne, pewnie wyjdzie podobnie lub minimalnie drożej do węgla. Ale o to pytaj w wątku z pompami.
Zapomniałbym.
Znajomy ma dom około 170-200m i ogrzewa go śmieciuchem + bufor 5500litrów.
Na ścianach ma 23cm grafitowego, dach i skosy to minimum 40cm wełny, podłoga 20cm styro.
W taką pogodę jak teraz rozpala raz na 5-6 dni. Czy taniej niż kotłem na groszek?
Musiał dorobić bufor, węgiel tańszy, może palić innym paliwem.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/3/#findComment-6221266
Ja mam u sibie podłogówkę i wstawiłem kocioł kondensacyjny. Jeśli masz zamiar zrobić podłogówkę to gazowy piec kondensacyjny będzie najbardziej oszczędny. Często trzeba sporo zainwestować na początku ale można też znaleźć coś sensownego w dobrej cenie http://esklep-sbs.pl/kociol-gazowy-windsor-new.html
https://forum.murator.pl/topic/184332-pomoc-w-wyborze-pieca/page/3/#findComment-6225204
