Adam626 01.11.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 (edytowane) Czy mozna stosować czarne zwykłe gwoździe do przybijania łat i deskowania? Majster wyspecyfikował mi takie potrzeby Gwoździe czarne 12" 25kgGwoździe czarne 4" 20kgGwoździe czarne 8" 20kgGwoździe 8 cm 15kg I kątowniki ciesielskie - tym bedzie mocował słupy do stropu (dach płatwiowy) Edytowane 2 Listopada 2013 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 02.11.2013 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Czy mozna stosować czarne zwykłe gwoździe do przybijania łat i deskowania? Majster wyspecyfikował mi takie potrzeby Gwoździe czarne 12" 25kg Gwoździe czarne 4" 20kg Gwoździe czarne 8" 20kg Gwoździe 8 cm 15kg I kątowniki ciesielskie - tym bedzie mocował słupy do stropu (dach płatwiowy) Wszystko ocynkowane, deskowanie kręconymi, łaty pierścieniowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6163712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 02.11.2013 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 A jeśli zastosujemy zwykłe czarne gwoździe jak te kupione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6163775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 02.11.2013 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Bo niestety kupiłem już te gwoździe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6163794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 02.11.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 A jeśli zastosujemy zwykłe czarne gwoździe jak te kupione? To mogą po prostu zardzewieć . Spróbuj oddać lub wymienić. sam brak ocynku to jeszcze nie koniec problemów, po to wymyślono gwożdzie kręcone i pierścieniowe by uzyskiwać mocniejsze połączenia i mocowania deskowania czy łat. Zwróć uwagę na fakt że jeszcze jakieś trzydzieści lat temu nie było tak gwałtownych zmian pogodowych w Polsce, a dzisiaj nikogo nie dziwi już huragan zrywający dach. Klimat się zmienia, warto niewielkim nakładem zwiększyć wytrzymałość i trwałość konstrukcji drewnianej dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6163840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 (edytowane) Skoro kupiłeś to po co pytasz? Gwoździe czarne są marne!!! Więźbę lepiej mocować na wkręty kapeluszowe, deski,kontrłaty lepiej bić gwoździarką natomiast do kątowników ciesielskich należy stosować gwoździe anchrowe. Pozdrawiam. Edytowane 23 Marca 2016 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6164578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 03.11.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Podsumowując: - wszystko łączniki ocynkowane lub mosiądzowane - do mocowania krokwi na murłacie (oczywiście wszystko zależy od typu więźby itp... dużo by tu pisać)Należy użyć 2 krokwiaki dodatkowo po obu stronach łączniki krokwiowe - ułożone na płasko - łączone gwoździami karbowanymi lub wkrętami PZNp. dla krowki 8*18cm - gwoździe karbowane lub wkręty 4*50mm - deskowanie do krokwiUżyć gwoździ skrętnychNp. dla desek 25mm - gwozie skrętne 3*70mm - papa do deskowania - tu trwa na forum dyskusja co do długośćiNp. dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej PYE 4mm do deski 25mm - papiaki bez podkładki 3*35mm - żeby wystawał przez dechę - Kontrłaty Np. dla kontrłaty 30*50mm - użyć gwozi skrętnych 4*110mm - Łaty 40*60mmm - użyć gwoździ karbowanych No właśnie jakie długie ??? Czy gwódż musi być wbity w krokiew ??? Czy starczy w kontrłatę ? (wg mnie w krokiew z 50mm) ??? Czyli gwoździe około 15 cm długi hmmmm ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6165417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 03.11.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 - Kontrłaty Np. dla kontrłaty 30*50mm - użyć gwozi skrętnych 4*110mm Deskowanie też trzyma kontrę więc jak dach gwóżdz 7-8 co jakieś 30 cm centymetrów kręcony to będzie b.dobrze. - Łaty 40*60mmm - użyć gwoździ karbowanych No właśnie jakie długie ??? Czy gwódż musi być wbity w krokiew ??? Czy starczy w kontrłatę ? Im dłuższy gwóżdż tym grubszy , optymalnie jest dać ok 12 cm pierścieniowy, kontry i deskowanie tak samo dobrze mocuje jak krokiew, łaty nawiercałem wiertłem fi4 mm by się nie rozłupywały zwłaszcza na łączeniach gdy gwóżdż idzie pod kątem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6165427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 03.11.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 A czemu nie dać by wszędzie karbowanych - czy wykończe swojego cieśle czy są jakieś inne przeciwwksazania ? Ale ogłnie chodzi o to że wszystkie gwożdzie muszą wchodzić w krokiew ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6165950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.11.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Nie muszą choć mogą. Trzymanie jest równie skuteczne w kontrłacie i deskowaniu. A co gdy kontrła będzie miała grubość np. 4 cm i trzeba będzie podłożyć ze 2 cm na wyrównanie dachu? Przybicie gwoździa na końcówce łaty spowoduje jej pęknięcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6166008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 03.11.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Przybicie gwoździa na końcówce łaty spowoduje jej pęknięcie. Mimo nawierconego otworu pęknie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6166232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.11.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Jak dopłacisz dekarzowi to będzie wiercił. Ja używam gwoździarki (cienkie gwoździe) i praktycznie nie ma problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184337-gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia/#findComment-6166256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
