Na dachu mam dachówkę, pod nią folię wysokoparoprzepuszczalną. Poddasze jeszcze nie ocieplone. Dach robiony w lecie`03.
Po ostatniej ulewie zaczęło kapać do środka w pobliżu krokwi. Okazało się, że jedna dachówka była pęknięta i stąd woda na folii. Folia jest cała, jedyne miejsce gdzie mogła wleźć woda pod folię to miejca przybicia kontrłat.
Czy jest jakiś sposób, żeby uszczelnić to miejsce / bez zrywania wszystkiegio/? Z boku, nie wiem?
Wiadomo, że dachówka nie jest 100% szczelnym pokryciem, ale do tej pory nie było problemów.
https://forum.murator.pl/topic/18434-jak-uszczelni%C4%87-styk-kontr%C5%82aty-z-foli%C4%85/
Przy najbliższej sposobności sprawdzę jeszcze raz sam dokładnie. Wezwany dekarz wymienił dachówkę i powiedział, że folia jest OK. Później mimo deszczu nie przeciekało.
Pamiętam, że podczas robienia dachu, fachowcy musieli przesunąć kilka łat :evil: , tzn. przybić je w inne miejsce, tak że w folii pod kontrłatami mogło zostać parę niepotrzebnych dziurek.
https://forum.murator.pl/topic/18434-jak-uszczelni%C4%87-styk-kontr%C5%82aty-z-foli%C4%85/#findComment-313348
Przebita folia jest powodem do przecieku wlaśnie na kontrłatach. Jedna z firm (marma??) wypuściła nawet na rynek uszczelniacz do tych miejsc. Wiem na pewno, bo sama miałam taki problem w zeszłym roku. Po prostu jak dachówki szczelne to wszystko w porządku - jak dach przecieka to ,niestety, folia też.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/18434-jak-uszczelni%C4%87-styk-kontr%C5%82aty-z-foli%C4%85/#findComment-313413
niebardzo to możliwe, aby przy porządnym przybiciu kontrłaty do łaty przez przebicie płynęła woda; mogło tak być, że została rozdarta przy tym łączeniu, ale przez same przebicie - ile to by musiało być tej wody aby kapała prze takie miejsce :roll:
https://forum.murator.pl/topic/18434-jak-uszczelni%C4%87-styk-kontr%C5%82aty-z-foli%C4%85/#findComment-313432
