cieszko 02.11.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Witajcie. Podpowiedzcie mi jak prawidłowo zrobić zbrojenie stropu w belce? kolor niebieski czy zielony? Strop 15 cm,belka 20x20cm dołem 6 szt. fi 12cm,górą 2 x fi 12cm.zbrojenie płyty-jednokierunkowe 2,8 m x 2,8 m. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184353-zbrojenie-stropu-wykonanie-belki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Witajcie. Podpowiedzcie mi jak prawidłowo zrobić zbrojenie stropu w belce? Wypadało by zapytać czy to jest element jakiegoś większego budynku ? lub czy to jest strop nad jakąś szopką ? Nie podpowiedzcie tylko powiedzcie, bo z tego co przeczytałem, masz blade o tym pojęcie sorry. ,belka 20x20cm dołem 6 szt. fi 12cm,górą 2 x fi 12cm To będzie oparte na na słupach czy ścianie ... wszędzie ? Nie można sobie dawać prętów dołem czy górą ot tak. Jeśli będzie nadproże to trzeba zbrojenie dać górą, lub odgiąć pręty dolne i przejście na górną strefę, ale żeby to mieć trzeba mieć wykres momentów zginających i sił ścinających. zbrojenie płyty-jednokierunkowe 2,8 m x 2,8 m. Pozdrawiam. widzę że nie masz pojęcia o czym piszesz. Aby można było powiedzieć że płyta może być tylko jednokierunkowo zbrojona musiała by mieć proporcję boków 1-1,5 . co najmniej ! to jest płyta krzyżowo zbrojona, pytanie czy coś nad nią będzie ? czy ma coś jeszcze przenosić? A wprowadzanie prętów zbrojenia płyt w środek belki .. .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184353-zbrojenie-stropu-wykonanie-belki/#findComment-6164572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 02.11.2013 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 (edytowane) Wypadało by zapytać czy to jest element jakiegoś większego budynku ?: -strop monolityczny na piwnicą w budynku szeregowym. lub czy to jest strop nad jakąś szopką ? Nie podpowiedzcie tylko powiedzcie, bo z tego co przeczytałem, masz blade o tym pojęcie sorry. To będzie oparte na na słupach czy ścianie ... wszędzie ? -belka oparta na ścianach dwoma końcami po 25 cm. Nie można sobie dawać prętów dołem czy górą ot tak. Jeśli będzie nadproże to trzeba zbrojenie dać górą, lub odgiąć pręty dolne i przejście na górną strefę, ale żeby to mieć trzeba mieć wykres momentów zginających i sił ścinających. widzę że nie masz pojęcia o czym piszesz. Aby można było powiedzieć że płyta może być tylko jednokierunkowo zbrojona musiała by mieć proporcję boków 1-1,5 . co najmniej ! to jest płyta krzyżowo zbrojona, pytanie czy coś nad nią będzie ? -strop nad piwnicą,na stropie kuchnia,zero ścian na stropie, zbrojenie fi 12 co 15cm i fi 6 co 20cm. czy ma coś jeszcze przenosić? A wprowadzanie prętów zbrojenia płyt w środek belki .. .. - -czyli jak poprawnie? Obrazek poglądowy- na czerwono belka . Edytowane 2 Listopada 2013 przez cieszko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184353-zbrojenie-stropu-wykonanie-belki/#findComment-6164609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 (edytowane) -strop nad piwnicą,na stropie kuchnia,zero ścian na stropie, zbrojenie fi 12 co 15cm i fi 6 co 20cm. Płyta jest kwadratowa w obu kierunkach zbrojenie fi 8 co 10cm . co drugi pręt 70cm od ściany odgięty i przejście w górne zbrojenie i a na końcu odgięcie w dół i sprowadzenie do wieńca jeśli jest, jeśli nie to odgięcie i powrót do środka płyt na długość 50cm Czy na pozostałych ścianach robisz wieniec ? -belka oparta na ścianach dwoma końcami po 25 cm. a to zmienia postać rzeczy. Belka rozmiar 24 cm szeroka bo pewnie masz ścianę 24? 4 x fi 12 dołem i pierwszy odginany do góry pierwszy odgięty 0,5 metra przed podporą drugi 25 cm przed i przejście na górę belki . górą dodatkowo oprócz tych dwóch odgiętych prętów dwa fi 12 montażowe . Strzemiona co 10cm fi 6 przed końcami tj koło 60cm .. lepiej co 8cm . Edytowane 2 Listopada 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184353-zbrojenie-stropu-wykonanie-belki/#findComment-6164659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 02.11.2013 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 (edytowane) Proponuję dać fi 10 co 10 cm lepsze rozłożenie naprężeń i współpraca z betonem, a pręty fi 6 mogą być co 25 cm . jako tylko zbrojenie rozdzielcze. To jest nowe pomieszczenie dobudowane do ... nie ważne. Wieniec h 30 wysoki szeroki na 20cm jeśli bez nadproży do zbrojony 2 fi 12 dołem i 2 fi 12 górną i strzemiona co 15 cm fi 6. Jeśli gdzieś jest nadproże to inna bajka ... rozmiar tj szerokość tego nadproża. Płyta wystarczy że będzie miała 12cm . Co drugi pręt około 70cm przed wieńcem odgięcie ku górze ... i przejście w zbrojenie górne. I zatopienie w wieńcu w górnej jego części związane z jego zbrojeniem. Wieńca brak,stan zero(brak ścian wewn. posadzek itp.)tylko ściany zewn. w ponad 100 letnim domu,była tam posadzka z cegieł-sklepienie łukowe,rozebrałem to i robię strop monolityczny,tylko jedną stronę muszę oprzeć właśnie na tej belce..Druty 12 już leżą wiec zostaną, belka też powiązana i leży,tylko chcę wiedzieć jak wprowadzić zbrojenie do belki czyli rys. nr 1 Edytowane 2 Listopada 2013 przez cieszko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184353-zbrojenie-stropu-wykonanie-belki/#findComment-6164674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Pręty wprowadź do belki górą i odegnij w dół aby miały zakotwienie lub wróć je dołem do płyty na te 50cm z powrotem. Dowiąż 2 pręty górą, dobrze że dałeś dołem masne zbrojenie nie szkodzi jak powiązane tylko dołożenie . Ponieważ po środku belki słusznie dołem będzie beton rozciągany właśnie tam ale nad podporą rozciąganie błędzie górą . Wypada na tą okoliczność wzmocnić belkę. A płyta jak już ma fi 12 to w drugim kierunku daj też fi 12 a co drugi odegnij do góry jakieś te 70cm przed ścianą dociągnij do końca i zawiń w dół i z powrotem na te 30cm wróć dołem ... chodzi o zakotwienie, W obu kierunkach to robisz . Tak wprowadzasz w belkę zbrojenie jak to czerwone, i o takim kształcie pręty zakotwione dowiązane do prętów dolnych. tak aby co 15 cm był pręt w belkę wprowadzony. taki jak ten czerwony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184353-zbrojenie-stropu-wykonanie-belki/#findComment-6164777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 02.11.2013 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Hm myślałem że wsunę w beleczkę i gra a tu takie zawijańce he he.pręty zagnę w belce-już obcięte i braknie na powrót dołem. Dziękuję za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184353-zbrojenie-stropu-wykonanie-belki/#findComment-6164917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 To zrób dodatkowe jak te czerwone ... chodzi aby co 15 cm z belki górą wychodził pręt .Zobacz jaki masz dystans ... między tymi fi 12 dołem bo dużo tam ich jest ... chodzi aby beton dobrze to otulił.Ważne też będzie przygotowanie tego betonu .Jak będziesz trzymał się tego będzie ok :masz np 50kg cementu ... dajesz do tego 0,4 wody to jest około 20 litrów ... z 2 litry zostawiasz z tych 20 ..do późniejszego dolania do betoniarki, dodaj jeszcze super plastyfikator .Będziesz dodawała piasku i kuruszywa do tego momentu w którym ... będziesz miał chęć dolać wody...dolewasz mieszasz i tyle ! piasku 7 części kruszywa 5 części około....Ilość wody i cementu nie pozwoli Ci umieszać więcej ... pod żadnym pozorem nie wolno dolewać wody .Umiesza betoniarka tyle ile może .A jak z "gruchy" to zamów z C20/25 lub B25 .Pilnuj tylko żeby się woda z tego nie lała .. inaczej niech uciekają z takim betonem.Wody w dobrym betonie jest tyle co kot napłakał.I starannie układaj mieszankę .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184353-zbrojenie-stropu-wykonanie-belki/#findComment-6164977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 03.11.2013 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Zamawiam z gruchy-sprawdzone,B20 tak gęste że ostatnio z wiaderka nie chciało wypaść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184353-zbrojenie-stropu-wykonanie-belki/#findComment-6165351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
