Witam serdecznie,
jestem w trakcie budowy domu "Dom pod liczi 3" obecnie SSO z dachem, w garażu zrobiłem sobie kanał, a na suficie nad kanałem chciałem zamocować dwuteownik 2-3m, aby można było na nim zainstalować jakiś podnośnik, który podniesie max 500kg. Strop mam gęsto-żebrowy terriva, myślałem o tym, aby nawiercić otwory w dwuteowniku i w stropie, nad stropem dać szerokie podkładki i przykręcić dwuteownik na śruby przez strop. Na górze i tak będzie wylewka.
Ma ktoś może inny pomysł jak to rozwiązać?
https://forum.murator.pl/topic/184356-dwuteownik-pod-sufitem-w-gara%C5%BCu/
Najpierw odwiedź jakiegoś konstruktora i sprawdźcie czy strop przeniesie dodatkowe obciążenie, pół tony i to zapewne na środku stropu to już nie mało. Samo mocowanie ma sens, choć dodatkowo pod podkładki dał bym dodatkowo kawałki grubszej (3-5 mm) blachy aby przenieść nacisk na większą powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/184356-dwuteownik-pod-sufitem-w-gara%C5%BCu/#findComment-6165081
Sądzę, że przy tak dużym obciążeniu punktowym (500kg) powinien Pan zwrócić się z zapytaniem do projektanta. Powinien on przeliczyć czy taki strop wytrzyma to obciążenie. Strop Teriva nie należy do stropów żelbetowych, wylewanych, występują w nim pustki powietrzne i w związku z tym ma on ograniczoną nośność. Tylko projektant może więc sprawdzić czy takie dodatkowe obciążenie jest możliwe. Radziłbym nie ryzykować na własną rękę.
https://forum.murator.pl/topic/184356-dwuteownik-pod-sufitem-w-gara%C5%BCu/#findComment-6175356
