Shiliat 03.11.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Witam posiadam od 12 lat sufit obniżany o jakieś 30-40 cm niema tam wełny ani nic same profile i kable do żyrandolu. Chciałbym zamontować 4 punkty świetlne i żyrandol na środku pokoju zlikwidować w jego miejsce dać małą kopułkę z zasilaczem 12V dla oświetlenia + oświetlenia RGB. I nie wiem jak poprowadzić przewody bo rozbieranie sufitu jest najgłupszym pomysłem. Więc trzeba jakoś inaczej. Myślałem o oświetleniu na Linkach-przewodach. Punkty świetlne mogą wisieć pod sufitem na wysokość około 15-25 cm. Widziałem dyble (pajączki) do płyt KG że są w stanie utrzymać 3-5 kg . a taka żarówka oprawka nie przekraczają 0,5 kg ... Robienie 4 otworów w suficie i rzucaniu tam przewodów i na omacka szukaniu ich i łączeniu jest daremne ... Typ oświetlenia jest tu mało ważny... Jak byście Wy polecali zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184374-sufit-obni%C5%BCany-a-nowa-instalacja-o%C5%9Bwietlenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 03.11.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Robienie 4 otworów w suficie i rzucaniu tam przewodów i na omacka szukaniu ich i łączeniu jest daremneSkoro to Cię przeraża to w jakim celu akcentujesz obecność podwieszanego sufitu. Moim zdaniem grzechem jest nie wykorzystanie jego obecności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184374-sufit-obni%C5%BCany-a-nowa-instalacja-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-6165407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shiliat 03.11.2013 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Czyli uważasz że wiercenie otworów i na omacka robienie tego jest sensowne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184374-sufit-obni%C5%BCany-a-nowa-instalacja-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-6165414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 03.11.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Oczywiście. Nie jest to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184374-sufit-obni%C5%BCany-a-nowa-instalacja-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-6165415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MoHardcore 03.11.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Podwieszany sufit ma ten bajer że spokojnie można wyciąć sufit , zrobić co trzeba i wsadzić ten sam kawałek w to samo miejsce, ew. wyciąć nowy, siatka-gładź, malowanie i po robocie. Nie trzeba rozkuwać wszystkiego. Można też przecież wyciąć dziury pod halogeny i (jeżeli nie są za daleko od siebie) przy odrobinie szczęścia i cierpliwości przeciągnąć kable. Przecież kable i tak trzeba gdzies schować. Można też skorzystać z tych plastikowych "maskownic" (nie wiem jak się fachowo to nazywa, przeważnie w szkołach/klatkach schodowych to stosują, żeby kable nie szły w ścianie/nie były na widoku), ale nie będzie to wyglądać zbyt estetycznie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184374-sufit-obni%C5%BCany-a-nowa-instalacja-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-6165425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.11.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Robienie 4 otworów w suficie i rzucaniu tam przewodów i na omacka szukaniu ich i łączeniu jest daremne ... A może by tak pokrywkę od korytka plastikowego wykorzystać, uprzednio robiąc otwory w miejscach przyszłych lamp ? Pięknie się przeciąga czymś takim przewody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184374-sufit-obni%C5%BCany-a-nowa-instalacja-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-6165440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shiliat 03.11.2013 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Dzięki za motywacje Tylko teraz sprawa jeszcze z oświetleniem RGB bo chciałem je zrobi razem z tymi 4 punktami świetlnymi ... bo nie chce ją ciągnąć na około pokoju ( 9,5m2 ma pokój) A przyklejanie tylko do jednej strony sufitu jest dziwne więc chciałem zrobić na początku taką półkę z KG i w niej 4 punkty świetle i na około taśma. Ale w sklepie budowlanym odradzono mi bo sufit obniżany nie utrzyma tego i poleci wszystko na ziemie. Więc pomysł był światła na linkach i do wewnętrznych linek lub zewnętrznych przykleić taśmę rgb A jak teraz 4 punkty i kable schowane to myślałem żeby na około tych 4 punktów owinąć oczka-oprawki ze 2 razy czyli oczka oprawki odstawały by od sufitu jakieś 2 - 2,5 cm ... albo zrobić takie dystanse i do nich przykleić taśmę i w nich zrobić otwór na oprawkę. te dystanse były by szersze od oprawki o jakieś 2-3cm wysokie na 12,5 mm ... Wiem co chce osiągnąć ale nie wiem jak to si będzie miało .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184374-sufit-obni%C5%BCany-a-nowa-instalacja-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-6165444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
