  • Odpowiedzi 3,9k
dziewczyny
postanowiłam się wziąć za firanki i zasłonki. ma być prosto, bez jakiś dziwnych upięć, wszystko ma się układać w delikatną fale.
jutro wybieram się do sklepu z tkaninami i chciałabym zapytać o ile więcej tkaniny powinnam kupić żeby wszystko wyszło ładnie :)
trochę tu wiadomości jest, nie mogę znaleźć informacji ile tego naddatku potrzeba :???:
zawsze kupuję X 2 ...czyli jeśli firana ma być tylko na oknie to weź szerokość okna x 2 ... jeśli firana ma wisieć i na oknie i "na ścianie " to zmierz cały ten odcinek i x 2 - to jest podstawowa zasada przy zakupie firan ;)
ooo, podoba mi się. Może wiecie gdzie można takie zamówić albo ktoś z Was jest w stanie uszyć takie pod wymiar mojego okna? :D
Fototapeta za plexi jest czarno-biała a nie kolorowa jak na zdjęciu. Czy też dać "obramówkę" w innym kolorze? Jak to się mocuje, bo na zdjęciu zamocowane jest to do ściany, czy się mylę?
Dzięki Sd**gn. Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi:)
Co do dzieci to bardzo chcę, ażeby Bozia o mnie nie zapominała , a co do montażu rolet to tak jak napisała Jaksie .
dziewczyny
ja stosuję zasadę tkaniny wzorzyste x 2 szerokość, a tkaniny gładkie x 2.5 przy czym organzy ,semi organzy nawet x 3 szerokości potrzebnej tkaniny.
Mam problem z tym oknem balkonowym:
http://images43.fotosik.pl/404/ebdfed00ef0748dam.jpg
http://images37.fotosik.pl/380/e60c2d7f50441628m.jpg
Jak widać mam bardzo mało miejsca na odpowiednio długi karnisz - powinien być - jak gdzieś wyczytałam - min. 20-30 cm dłuższy od okna a ja mogę mieć raptem 10 cm dłuższy. Wiem mniej więcej jaką chcę dekorację, coś na ten styl: http://www.poradydomowe.net/wp-content/uploads/2009/06/fotka1.jpg Tylko ja chciałam mieć na tych kółkach a nie na żabkach. Czy przy karniszu na 190 cm i oknie o szerokości 180 cm będzie to w miarę ładnie wyglądało? I jakie rozmiary muszą mieć takie zasłony? Wszędzie widzę gotowe na szerokość 140 cm ale u mnie chyba takie szerokie nie mogą być?? I chcę dodatkowo jakąś gładką zasłonkę - jak przeczytałam wyżej tu szerokość wskazana 360 cm..
A żeby nie być tylko chcącą pomocy załączam moje dekoracje okien. Jako zupełny laik firankowo-zasłonkowy poszłam na łatwiznę i wybrałam rolety:)
http://images39.fotosik.pl/400/a74bf272b4e6c822m.jpg
http://images49.fotosik.pl/404/c29a43d0a19a8f17m.jpg
http://images41.fotosik.pl/400/cd49e8c29f47e019m.jpg
Bardzo proszę o pomoc.
Myślę że jeśli ma być dekoracja taka jak na zdjęciu to jesteś w stanie ja zawieśic na takim krótkim karniszu, możesz zastosować taśmę do tkaniny 1x2,5 ewentualnie 1x3 tkanina wtedy o szerokości 140 cm i bez problemu po zmarszczeniu zmieści sie na karnisz. . Druga opcja tkanina na przelotkach - remizkach wtedy 1,40 szer. zmarszczy się nawet do szer. 35
AJa?! tylko gdzie takie można dostać?
tutaj forum o zasłonkach przy oknach połaciowych:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?116802-Okna-na-poddaszu
przyjrzałam się i wydaje mi się że tu są normalne karnisze, po prostu zasłonkę będziesz miała troszkę odsuniętą od okna
