  • Odpowiedzi 3,9k
AsiaMariusz Firana i zasłona idą jeszcze do przerobienia, a raczej do doszycia tunelu na karnisz (Pani zapomniała, o tym drobnym szczególe, o którym mówiłam ze 20razy)Nie chciałam żeby było widać karnisz... poprawi to.
Co do rolet to ja jedną już mam i chciałam żeby te co ona będzie szyła miały tak jak u mnie przeźroczysty łańcuszek, sznurki szare (tak jak materiał)...no i zaczął się problem bo Pani zaczęła szukać producenta w necie. Zamówiła system, którego wykonanie wygląda tandetnie, rolety podciągają się do połowy i sznurek wplątuje się w kółko które jest w obudowie, parę plastikowych części jest połamanych i brakuje śrubki. System poznałam w necie i produkuje go ...profil.
Strasznie żałuję, że Pani, która szyła mi moją roletę wyjechała i nie mam z nią kontaktu bo system miała rewelacyjny i wykończenie rolety było dopieszczone.Niby systemy podobne, a ogromna różnica w wykonaniu.
A może ty mi pomożesz zlokalizować producenta rolety, którą mam?
Moniaq.
"Ala Producentów" jest bardzo wielu. Pewnie nie będę wiedziała ale jak możesz powklejaj zdjecia samego mechanizmu.
Jak zobaczę to może powiem, i opiszę co z tym mechanizmem jest nie tak ku przestrodze dla innych.
Zrobię zdjęcie mechanizmu, który używam i powiem co jest najważniejsze.
A póki co to najważniejsze jest szczególnie jedno: MOŻLIWOSĆ ODPINANIA SZNURKÓW OD MECHANIZMU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Te Panie, które mają sznurki na stałe w mechanizmie doskonale wiedzą o czym mówię. Zapięcie rolety po praniu jest masakrą, zajmuje sporo czasu i to najbardziej "wkurza" klientki. Wcale się im nie dziwię. To o czym Ty piszesz to aż niemożliwe, w głowie się nie mieści.
Wklej zatem zdjęcia i zobaczymy co się da zrobić.
Zrobiłam zdjęcia dwóch rodzajów mechanizmów do rolet rzymskich. Wkleję jutro bo zajmie to troszkę czasu. Opiszę różnice i powiem co jest warte uwagi. Nie jest to za tani towar więc trzeba wymagać jakości skoro się już za to płaci.
Obiecane zdjęcia mechanizmów do rolet rzymskich i nie tylko.
Pierwsze zdjęcie to mechanizm sprzedawany na rynku przez zwiększość firm, osób itp.
Jest to mechanizm, który nie ma możliwości wyciągania sznurków, są przytwierdzone na stałe do rolek. Wymiana rolety na inną to koszmar. Najpierw ściągamy wiszącą roletę, pozostają same sznurki i mechanizm. Potem trzeba przypiąć rzep nowej rolety do mechanizmu, od lewej strony przewlec wszystkie sznurki przez oczka, wymierzyć dokładnie długość sznurków i zawiązać je na ostatniej zapince, agrafce czy kółku lub tp. Jeśli jeden sznurek będzie krótszy o 1 cm od pozostałych to roleta będzie wisiała krzywo.
Kolejna ważna rzecz. Jeśli mamy pierwszą roletę białą to oczywiste jest, że sznurki będą w białym kolorze, jeśli kolejna roleta będzie miała ciemniejszy kolor to w spadku po pierwszej pozostają białe sznurki, widoczne dość dobrze od "podwórka".
http://images37.fotosik.pl/1189/e4b359aa30139bce.jpg
Edytowane przez AsiaMariusz
Kolejny mechanizm ma mozliwość wyciągania sznurków, a tym samym przy kolejnych roletach wymiany na inny kolor. Przy wymianie rolety wystarczy ostatnią zapinkę z dołu odpiąć wraz z dowiązanym do niej sznurkiem i zapiąć ją do nowej rolety. Kolejno przewlec sznurek przez zapinki i na końcu zapiąć sznurek w mechanizm. Pozostaje zawieszenie całości na ścianie.
Dodam jeszcze, że sznurek po odpięciu z mechanizmu można zawiązać na pierwsze zapinki i prać wraz z roletą. Po praniu wyprasować roletę, odwiązać sznurek i wpiąć w mechanizm.
http://images43.fotosik.pl/1227/6921e1e7da1cb3ff.jpg
http://images47.fotosik.pl/1227/bcc35355fbbd8a33.jpg
http://images45.fotosik.pl/1228/792836f102b13764.jpg
http://images47.fotosik.pl/1227/63f0bd444319cba2.jpg
To jest uchwyt "teleskopowy" za pomocą którego można zamontować mechanizm do ściany lub do sufitu. Zdjęcia starego uchwytu nie mam ale wykonam.
Mechanizm z tego uchwytu wypina się zaledwie w 2 sekundy, ze starego uchwytu dużo, dużo dłużej.
http://images47.fotosik.pl/1227/0e9e123390370e53.jpg
Witam wszystkich ja tu pierwszy raz:welcome:
I oczywiście z pytaniem:
Planuję zrobić przy oknach takie wgłębienia z kart-gipsu na karnisze -Aby ani karnisze, ani żabki, ani taśma marszcząca nie były widoczne
Czy Ktoś może mi podpowiedzieć jaka głębokość powinna być takiej wnęki????
http://img845.imageshack.us/img845/8558/a9zmianki.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Z góry dziękuję
Też jestem zainteresowana roletami rzymskim :) .
Pomału przymierzam się do nich.
Podajcie również dziewczynki ( i chłopcy jeśli są), jakieś namiary, gdzie mogę pooglądać w internecie.
I jeśli ktoś będzie tak miły i wklei zdjęcia rolet zamontowanych na ścianie i oknie
Będę wdzięczna i BAKO76, pewnie też :)
AsiaMariusz, czy to jest realne, żeby samemu zrobić rolety rzymskie, czy raczej nie próbować ;)
Fajnie, że wkleiłaś opis do rolet i zdjęcia - bardzo dziękuję :) :)
Edytowane przez Megana
Saly.
Jeśli mogę Ci coś doradzić to powiem troszkę na temat ważnych rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę zanim zrobisz głębokość tej wnęki. Gwarantuję Ci, że z tych informacji doskonale będziesz wiedziała ile cm ta wnęka powinna wynosić.
Pierwsza rzecz jest taka, że musisz wiedzieć jakie dokładnie karnisze chcesz tam zamontować. Jest to najważniejsza rzecz w całym temacie. Kazda firma na swoje potrzeby wykonuje różne wsporniki i ocywiście ma do tego prawo. Wsporniki (część trzymająca rurkę bądź rurki) różnią się wyglądem, grubością i przede wszystkim długością. Ta właśnie długość jest dla Ciebie pierwszym wyznacznikiem. Musisz dokładnie wiedzieć jaki będzie ten wspornik, jak rurki będą mocowane i na sam koniec jaka będzie odległość od dołu żabki do samego "sufitu" gdzie przymocowane zostaną wsporniki. Ten wymiar będzie pierwszym, którego potrzebujesz.
Druga sprawa dotyczy wysokości taśmy, na której chcesz zawieszać swoje dekoracje. Jeśli na 5-cio centymetrowej to do pierwszego wymiaru dodasz te 5 cm i masz minimalną głębokość wnęki. Są jeszcze taśmy 10 cm i wtedy dodajesz 10 cm do pierwszego wymiaru. Do ostatecznego wymiaru może dodać jeszcze 2-3 cm abyś miała pewność, że dół taśmy nie będzie widoczny.
Jeśli chodzi o rolety rzymskie.
Już kilka osób szyło rolety rzymskie z tego forum, sama je oglądałam i przyznam, że jak na domowe warunki wyszły wyśmienicie.
Kilka instrukcji telefonicznych i efekt wyśmienity.
Jeśli macie swoje maszyny i w miarę potraficie je obsługiwać to zachęcam do samodzielnego szycia. Warto przedtem wykonać próbę nawet na starym prześcieradle aby zobaczyć na czym to wszystko polega.
Zawieszenie rolety na samym skrzydle (na uchwytach bezinwazyjnych) a zawieszenie na ścianie to ogromna wizualna różnica. Czasami wygląd ostatecznego wyglądu nie jest ważny lecz funkcjonalność samego okna. Jak dla mnie roleta na ścianie wygląda lepiej ale jeśli chcemy zawiesić ją na skrzydle to przy średnim lub większym oknie prezentuje się równie dobrze. W tym przypadku nie musimy wykonywać nawierceń w oknie co chroni nas przed utratą gwarancji na okna.
Decyzja jak zawsze należy do samego zainteresowanego.
Zdjęcia rolet wkleję jutro, zachęcam też inne osoby.
Saly.
Wielkie dzięki za SUPER odpowiedz - muszę się rozeznać w temacie
Swoją drogą nie myślałam na tym etapie o rodzaju karniszy a tu widac
trzeba podejść kompleksowo do sprawy
Serdecznie pozdrawiam
Saly
