  • Odpowiedzi 3,9k
Chyba się udało- ja widzę zdjęcie. pamiętacie- żaliłam się na to okno że nie wiem co z nim. Pod nim bedzie zlew i blat kuchenny. Duża szyba to fix, otwiera się tylko mała. Acha- ma byc maksymalnie prosto, nawet z lekka surowo.
Dzięki ( Asiu jestes super!)
MAGNOLIA
BRAWO.
Nie myślałam, że zrozumiesz dokładnie moje wyjaśnienia na temat wklejania zdjęć. Oczywiście bez urazy dla ciebie, ale byłam przekonana, że troszkę pogmatwałam w tym temacie. A tu masz, zdjęcie kuchni, i to jakie zdjęcie :o Nawet nie wiesz jak mi miło z tego powodu.
Może znajdę troszkę czasu do środy i wkleję coś co moze pomóc Ci w pomyśle na te okno. Karnisz możesz kupić z łącznikiem kątowym, za pomocą którego połączyć można dwie rurki pod określonym kątem. Zapytasz w sklepie to zapewne wyjaśnią wszystko.
Zdjęcie kuchni.............super :D :D :D
Czego maksymalnie prosto? Właściwie dlaczego nie.
Masz dwie opcje.
Karnisz tylko jeden nad fiksem, lub to samo plus kawałek rurki nad małym oknem. Na tym krótkim odcinku możesz powiescić inną dekorację, to znaczy niby zasłonkę w innym kolorze lub z innej tkaniny, upiętą na kilka sposobów. Możliwości jest wiele, zaś wybór zależy od Ciebie.
Besta77
Szacuneczek ogromny dla Twoich dekoracji. Uwierz mi, są dosłownie profesjonalne.
AgaboBik.
Odejdź od tych maszyn i napisz co nowego ostatnio szyłaś.
Moje klientki powieszą dopiero nowości na Święta więc dopiero po zajączku powklejam kilka zdjęć. Pokażę Wam co najlepiej schodzi u moich klintek.
Tymczasem uciekam odpisywać na emaile. Serdecznie pozdrawiam i nie przemęczajcie się koleżanki zbytnio podczas świątecznych porządków. Po Świętach też można wiele rzeczy zrobić.
Joanna.
Hej Asiu
Nawet nie wiesz jak mi się dobrze zrobiło, jak zobaczyłam że jednak umiem te zdjęcia wklejać. Bo myślałam że taki ze mnie głąb komputerowy że nie mam szans- czytałam te objaśnienia na forum i zawsze gdzieś utykałam. A Ty tak po babsku- tu kliknij, tu prawym klawiszem mysz... świetne!
Witajcie - moze Wy mi poradzicie jak samodzielnie zamontować "przelotki" żeby zasłony ładnie się układały?
Czy ktoś samodzielnie szył takie zasłony? Tam ponoć trzeba usztywnić ten "pas" z kółkami, na jakiej wysokości to zrobić przy zasłonka na ok 2,40 cm wysokich?
Czy ja logicznie zadaję pytania, bo miewam wątpliwości właśnie... 8)
Dakar.
do całkowitej długości jaką chcesz otrzymać musisz dodać minimum 18 cm tkaniny (góra tkaniny) plus na podwinięcie dołu według uznania.
Teraz tłumaczę, uwaga :roll:
zaczynając od góry zasłonki, zaprasować plisę na 2 cm (bezpieczniej), potem od zaprasowanego już kantu ponownie na 12,5 cm. Oczywiście po szerokości zasłonki. Czyli razem zabieramy od góry 14.5 cm. Dlaczego na 12,5 cm? Dlatego, że klejonka mgiełka, którą wkładasz pod zaprasowaną plisę ma szerokość 12 cm i żeby podczas zaprasowywania było te 0,5 cm zapasu na to, aby klejonka nie wystawała z zaprasowanej plisy i żeby nie przyklejała się do zelazka.
Masakra, jak to ktoś zrozumie co napisałam to dużżeeeeeeee gratulacje. Teraz podkładamy klejonkę tak aby złączyła zasłonkę z zaprasowaną plisą. Te dwie warstwy muszą się ze sobą skleić. Ma to wyglądać tak, jakbyśmy od lewej strony patrząc podwijali dół najpierw na 2 cm a potem robili tunel na 12,5 cm.
Teraz należy przestębnować dół podwinięcia na wypadek jakby w praniu czy użytkowaniu klejonka chciała się odkleić.
Tak przygotowną górę szykujemy do wycięcia otworów.
UWAGA. ILOŚĆ OTWORÓW POWINNA BYĆ PARZYSTA. JEST TO BARDZO WAŻNE GDYŻ NAKŁADAJĄC KÓŁKA NA KARNISZ JEDEN I DRUGI BOK SKIERUJE SIĘ NAM ALBO W STRONĘ OKNA (PRAWIDŁOWE NAŁOŻENIE NA KARNISZ) ALBO W STRONĘ POKOJU. Jeżeli liczba kółek będzie nieparzysta wtedy każdy z boków ułoży się w inną stronę.
Środek kółka zaznaczamy mniej więcej co 14 cm, wtedy zasłona ładnie się ułoży na karniszu. Natomiast od góry zaznaczamy odległość 6 cm. Wycinamy otwory i nabijamy kółka. Najważniejsza rzecz, wysokość zasłonki mierzy się od wewnętrznej górnej części kółka. Zanim nabijemy kółka to można wyliczyć, że do całkowitej długości trzeba górą dodać 4 cm. Oczywiście po cakowitym zaprasowaniu i podklejeniu plisy. Jest to odcinek od góry zasłonki do górnej wewnętrznej części kółka.
podsumowanie:
2 cm mała plisa lewa strona
12,5 duża plisa lewa strona
4 cm prawa strona.
Na tym odcinku zaczyna się wnętrze kółka, od którego mierzymy właściwą długość zasłonki (plus podwinięcie dołu). :( :( :(
Besta77
Szacuneczek ...
Dzięki :D
chociaż do wersji profesjonalnej to mi jeszcze baaardzo daleko :wink:
Asiu czytam Twoje uwagi odnośnie przelotek, chociaż pytała o to Dakar, ale dla mnie to też problem mocno aktualny. Na razie wszystko qmam 8)
Natomiast mam pytanie takie - czy na górny pasek materiału, pod przelotki, muszę dawać tą mgiełkę klejoną? Czy szantung będzie wystarczająco sztywny?
Trochę się boję tego usztywniacza, że się "zwichruje" przy praniu w pralce.
Asiu, a jaki wybrać karnisz do przelotek, 20 starczy czy grubszy?
Joani zanim zjawi się Asia to dorzucę swoje 3 grosze :wink:
Ja mam karnisz 18mm i mam nadzieję, że będzie ok, chociaż grubszy może wyglądać ładniej :)
Zamawiałam ostatnio przelotki i zastanawiałam się o ile większa ma być przelotka od średnicy karnisza - Pan, z którym rozmawiałam powiedział, że generalnie stosuje się przelotkę większą (nawet dużo większą).
Tak dla orientacji - na tym zdjęciu jest karnisz 16mm i przelotki 35 mm, czyli dużo większe. Można mniej więcej zobaczyć jak to do siebie pasuje.
http://www.karnisze.net.pl/sklep/zdjecia/dekor1.jpg
a jak się montuje te przelotki? Można jakoś samemu czy gdzieś trzeba się udać?
Koteczki.
Jeśli jutro nie padnę na twarz z przepracowania to obiecuję:
1. Zrobię zdjęcia rozmiarów przelotek, jakie można kupić
2. Zrobię zdjęcie mgiełki pod przelotki
3. Zrobię zdjęcie jak wycinam otwory pod przelotki
4. Zrobię zdjęcie montowania przelotek
W ogóle umieszczę Wam na zdjęciach cały proces.
Słońca.
mgiełkę podkleja się szczególnie tylko po to, aby złączyć ze sobą dwie warstwy tkaniny, aby podczas wycinania otworów tkanina nie wariowała we wszystkie strony. Druga ważna sprawa to taka, że ten lkawałek pod przelotki musi być usztywniony dla otrzymania właściwego jakościowego efektu. Jeśli chodzi o to podklejenie normalną klejonką to mam pewne obawy, ale jak pójdziecie gdzieś z tym dalej to zapewniam, że zedrą z Was słodkie pieniądze. Wniosek taki, w domowych warunkach spokojnie można podkleić klejonką ale nie taką sztywną co " stoi na podłodze jak postawimy" tylko taką cieniutką, prawie przezroczystą.
UWAGA:
Przy podklejaniu szantungu lub np. tafty występuje taki problem.
Żelazko musi być chociaż troszkę nagrzane aby przykleić jakąkolwiek klejonkę. Logika. Istnieje problem, że miejsce podklejania może wyglądać na lekko ściągnięte. To jest specyfika takich tkanin. Tego raczej nie unikniemy.
Natomiast jeśli chodzi o moje prywatne zdanie na temat podklejenia szantungu, to ja zdecydowanie jestem za. Proponuję jednak zrobić próbę na malutkim kawałku i zobaczyc jak usztywniona będzie tkanina po podklejeniu.
Teraz sprawa wielkości przelotek do grubości karnisza.
Przelotka musi być znacznie większa od grubości karnisza gdyz wtedy i tylko wtedy można ją swobodnie przesuwać po karniszu. Uwierzcie mi, doświadczenie mnie tego nauczyło. Nawet jeśli nie wygląda to zbyt estetycznie jak na zdjęciu powyżej, jednak jest to jak najbardziej prawidłowo dobrane. Jeśli przelotka będzie odrobinę większa to nie przesuniemy ją swobodnie po karniszu z jednego powodu. Podczas przesuwania przelotka układa się pod pewnym kątem, to ułożenie krępuje ruch przelotki i znacznie zwalnia jej przesunięcie. Stąd powinna być ona znacznie większa od karnisza.
Asiu! Trzymam kciuki, żebyś dzisiaj "nie padła" :lol: i czekam na zdjęcia! Wczoraj przyszły mi przelotki i "urządzenie" do robienia tych dziurek :roll: (btw pochwała dla rzeczy prostych i nieskomplikowanych :wink: - to kawałek jakiejś blachy zwiniętej w kawałku plastiku, w który, jak mniemam. wali się młotkiem).
I ruszam na poszukiwania mgiełki klejonki!
Drogie Panie wiosna idzie!!
http://deccoria.pl/files/18950/15161/362d8ecb91ee73c651b5eae977f59dda.jpg
