babsi
Zobacz sobie poniższe zdjecia:
http://images49.fotosik.pl/131/334e16bfc9ae0301.jpg
http://images48.fotosik.pl/132/cfd4377867bf8a9c.jpg
Oczywiste jest, ze Ty nie masz takich okien, jednak Twoje okno ma jedną ramę po skośie. Możesz zrobić tutaj dwa karnisze blisko siebie ale kupisz zapewne wspornik, który łączy dwa karnisze pod odpowiednim kątem.
Na skośnymk karniszu możesz zawiesić właśnie tak ułożoną i podpiętą firankę a na drugim prostym firankę prostą opadającą, albo tez złapaną do boku. Możesz je np. skrzyżować i dopiero podpiąć do boku. Albo dwie zawiesić na prosto ale ładnie wykończyć dół lamówką albo innym dodatkiem. Możliwości jest wiele.
  • Odpowiedzi 3,9k
AsiaMariusz,
super, dzieki za odpowiedź. niezle masz pomysly, na pewno skorzystam :)
zastanawiaam sie tez jak wygadalyby "makarony"
moze udaoby mi sie to zawiesic na calej dlugosci karniszow a dol odpowiednio bym skrocila...
czy "makarony" sa jeszcze modne?
jeszcze jedno.. czy mozna kupic jakas żaluzję czy roletę do takich okien ?
AsiaMariusz a jeździsz w centralną Polskę tj. bliżej Warszawy ?
Nie wiem jak pogodzić rolety nieprzepuszczające światła z firankami lub zasłonami. Małż chce rolety do salonu żeby mógł oglądać kino domowe a ja wolałabym salon trochę bardziej romantyczny, tym bardziej że jest wykusz, sa schody i parapety drewniane i oczami wyobraźni już widziałam Twoje dzieła :(
Zawsze można zrobić zasłony zamiast rolet, wtedy na czas oglądania się je zasłoni, a w innych sytuacjach mogą być odsłonięte.
Zazdrośnica.
Odpisałam na pv. Wszystko dokładnie przeczytaj, nie ma takiej możliwości, że coś nie wymyślimy. Zawsze jest jakieś wyjście.
Dardurdka i inne koleżanki.
Myśle, że taką firankę uszyję w dwóch kolorach: białym i ecru. W takich przynajmniej gustują moje klientki. Odpowiednio do firanki dobiorę tą kolorową tkaninę, może niekoniecznie we wzorki ale jakąś ładną i będę musiała do każdej firanki dołożyć z tej właśnie tkaniny dwie poszewki na poduszki czyli 40x40 (standardowy wymiar). Musi być w pokoju nawiązanie do firan, ponieważ wiadomym jest fakt, że nie utrafię z kolorem do mebli danej klientki. Stąd muszą być te poduszki. Ale jest jeszcze jedna wersja, zamiescić zdjecia próbek tkanin i niech klientki wybiorą same. Tutaj natomiast jest jeden kłopot, zdjęcia nie odzwierciedlą rzeczywistego wyglądu tkaniny. Ba, mogą nawet zakłamać kolorystykę. Ale chyba nie będzie wyjścia.
Myślę całkiem poważnie o uszyciu kilku takich firan (dwie lub trzy szerokości okna) ale dopiero pod koniec czerwca.
Ale mam jeszcze jeden pomysł. Jeśli chcecie taką firanę to dajcie znać na pv, wtedy z każdą z Was dokładnie uzgodnię na jakie okno i z jakiej tkaniny szyjemy a próbki kolorowej tkaniny mogę przesłać na emaila. Pomijamy opłaty allegro a jak wyślę pocztą to i tak mniejszy koszt.
Witam, nasuwa mi sie takie putanko dotyczące rolet rzymskich, może ktoś jest w stanie wyjaśnić mi ten problem?
Czy roleta rzymska musi być przywieszona przy ścianie? Chodzi mi tutaj o jej podciąganie. Czy musi sie ona wspierać bokami o ścianki przyokienne? Jeśli powieszę rolete około 15 cm przed oknem (wnęką okienną) np. przymocuje do sufitu, lub na jakichś wspornikach oddalajacych od ściany to czy to ma jakiś wpływ na jej działanie lub wygląd po podciągnięciu?
Kochane, kochani forumowicze.
Oto aktualny mój email:
[email protected]
Z góry wszystkich bardzo przepraszam, tych co od kilku dni próbują załapać ze mną kontakt, zresztą bezskutecznie. Zapomniałam, ze email podawany wcześniej przeze mnie nie będzie z dniem 1 czerwca aktualny. Jeszcze raz przepraszam.
Odnośnie rolet rzymskich na mechanizmie łańcuszkowym.
Roleta rzymska jest w skrócie określonym kawałkiem tkaniny doczepionym za pomocą rzepa właśnie do mechanizmu łańcuszkowego. Mechanizm łańcuszkowy może być montowany na suficie, na ścianie, na skrzydle (w tym przypadku nie trzeba wiercić otworów ani w ramie ani w skrzydle okna) metodą bezinwazyjną (zaczepiany na specjalnych uchwytach).
Nie ma żadnego znaczenia i wpływu ani na wygląd, ani na funkcjonowanie fakt, że taki właśnie mechanizm zamontujemy na suficie, kilka centymetrów przed wnęką okna.
witam wszystkie forumowiczki i forumowiczów. Dotarłam tu ze względu na poszukiwanie inspiracji dotyczącej firan do sypialni i bardzo spodobało mi się zdjęcie zamieszczone przez AsiaMariusz. AsiaMariusz chciałabym prosić cię o pomoc w sprawie wyboru firan do mojej sypialni. Nie umiem tu załączać zdjęć więc wysyłam mail. mam nadzieję że znajdziesz chwilkę na udzielenie porady. Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich sympatyków forum
My na allegro zakupiliśmy jedną taką firankę sznurkową na próbę i okazało się, że w oknie wykuszowym będzie to fajnie wyglądać.
Ale pamiętajcie, że jeśli okno jest szerokości 90cm , to firanki brać szersze, np 120cm, bo pomarszczone sto razy lepiej wyglądają, niż takie naciągnięte ;)
My na dole wybraliśmy sznurkowe, bo na razie nie stać nas na firanki zwykłe i rolety rzymskie.
W przyszłości jak domek będzie skończony to sobie zafundujemy lepsze dekoracje okien ;)
