A mnie się podobają proste zasłony w jednolitym kolorze, najlepiej nieinwazyjnym, które nie skupiają uwagi od razu na oknie. Ostatnia moja miłość to takie coś: :-)
http://decoratorium.blox.pl/resource/salon_5.jpg
Tak, piękne w swej prostocie. Ja mam bardzo podobne, w kolorze ecru.
Osobiscie niecierpię tych wszystkich ozdóbek, girlandów, i przepychu a la bezy i bita smietana na oknie. Nie obrazając sympatyków tego wątku, dla mnie większośc pokazywanych tu dekoracji to koszmarki. Ale to tylko moje zdanie.
W moim nowym domu planuję właśnie takie zasłony wiszące swobodnie do dołu ale w mocnym kolorze czerwonobordowym, takim jaki ma kominek.
Natomiast doradzam zawsze klientkom że jeśli zasłony mają tworzyć tylko dekorację to szkoda całej rurki na ich zawieszenie. Stąd większość daje się przekonać i na same zasłony montuje karnisze po bokach okna na szerokość 70 cm. Środek okna pozostaje tylko z jedną rurką, na której wisi firanka. Trzeba tylko mieć na uwadze to, żeby te krótkie karnisze były zawieszone nad rurką od firanki i znacznie bardziej wysunięte do przodu niz ta rurka. Na chwilę obecną tak wygląda moja wizja naszych okien, ale powiem szczerze, że im więcej wymyślnych dekoracji szyję, tym większy mętlik mam w głowie.
  • Odpowiedzi 3,9k
Pomóżcie kobietki - ekspertki i nie-ekspertki - każda rada mile widziana.
Powyżej zdjęcia moich rolet - te z gładkiego woalu.
Chciałabym coś do nich dodać.
Myślałam o czymś takim
http://lh5.ggpht.com/_KsuZOMCQMbo/Sxflfx0aHyI/AAAAAAAAA7k/LUsy69vqibs/s576/okno%20001.jpg
Albo coś takiego
http://lh4.ggpht.com/_KsuZOMCQMbo/Sxflf929-RI/AAAAAAAAA7g/yP6NUBJfReI/233657Image017.jpg
Problem w tym, że nie wiem ile trzeba mi materiału - bardziej podaba mi się pierwsze rozwiązanie ale nie wiem czyzlew nie będzie przeszkadzał.
okno przy zlewie ma szer. 89cm wys 130
Drugie okno, to z prawej szer. 117, wys. 160 cm
Chodzi mi wyliczenie długośći i szerokości tkaniny bo wolałabym ten "zwis" mieć węższy jak na pierwszym zdjęciu a nie tak jak na drugim.
HELP - ktoś pomoże?? :roll:
To zaczynamy. Moim zdaniem na obu dekoracjach jest taka sama szerokość tkaniny zaś długość rózni się od siebie. Zwróć uwagę, że na pierwszym zdjęciu dekoracja upięta jest żabkami na prosto na karniszu natomiast dopiero poniżej jest ułożona tzw. woda. Patrząc od karnisza w dół jest ona bardzo krótka w stosunku do tej na drugim zdjęciu.
Zdjęcie poniżej przedstawia szal przewieszony prze karnisz i w związku z tym jest to dekoracja znacznie dłuższa niż ta na pierwszym zdjęciu.
Zdjęcie nr 1 nie jest zbyt dobrze widoczne więc mogę się mylić.
Tkaniny jest tyle co szerokość karnisza plus "zwisy" po bokach okna. Kształt formuje się dopiero po upięciu tej dekoracji na szerokość karnisza.
Ile tkaniny na przelotki?
Jeżeli karnisz ma np. 2,00 mtr to ja daję jeszcze raz tyle + 50 cm, a nawet 100 cm jeśli klient sam sobie tego zarzyczy. Wtedy "fałdy" pomiędzy przelotkami układają się niesamowicie. Pamiętaj o tym, że jak np. masz zasłonę o szer. 1,50 mtr na przelotkach, to po całkowitym rozłożeniu na karniszu nie będzie miała ona juz 1,50 mtr ale około 1,20 mtr.
moje okno ma szerokość 265cm, karnisz pewnie będzie miał 280cm + ozdoby na końcach, i planuję zasłony na przelotkach, to znaczy, że w sumie szerokość zasłon powinna mieć 280cm + 280cm + (50cm lub 100cm)? :roll:
na zasłony wybrałam tkaninę JAZZ http://www.leroymerlin.pl/produkty/tkanina-jazz-kolor-czekolada,1103276947,1248682858.html o szerokości 150cm, oznacza to, że nawet jak kupię 4 długości do tego okna to efekt i tak będzie mizerny? :cry:
wczoraj juz w castoramie miałam zamawiać uszycie zasłon, ale postanowiłam przypomnieć sobie wszystkie informacje zawarte w tym wątku i widze, ze chyba dobrze zrobiłam :)
Hej! Ten materiał jest typowo zasłonowy,a zasłony są węższe od firany i nie potrzebujesz takich ilości.Wystarczy jak kupisz dwie długości.Jeśli szerokość tego materiału to 150 to z przelotkami po rozciągnięciu będzie jedna miała ok 120,druga tyle samo więc zasłonisz okno :) a jak dasz cztery szerokości to na całym oknie będą tylko te zasłony ,bo firan nie będzie widać :)Moim zdaniem dwa razy te zasłony i na okno jeśli chcesz firanę na przelotkach to dwa razy dł.karnisza + 50 cm.Pozdrawiam
Albo coś takiego
Hej!!Nie wiem czy to dobra rada,ale może weż kawałek wełny lub wstążki lub czegoś takiego i odmierz jeden bok ( na ile ma zwisać 0 potem zachacz o karnisz ,zrób zwis ( tzn.opuść tyle nitki jak długie to ma być )zachacz o drugi koniec karnisza i odmierz drugi zwis.Utnij nitkę.Zdejmij i zmierz ile masz-to jeśli chodzi o długość,a co do szerokości to myślę że wystarczy pół metra ( tak ma moja znajoma ),ale poczekaj na Asię bo ona wie na pewno ,a ja mogę się tylko domyślać jak to się mierzy.
Nasz Ziutelek ma rację. Całkiem niedawno pisałam o takim sposobie przy firankach np upinanych do boku.
Renia, strasznie się umęczysz z tymi zasłonami na przelotkach. Wyobraź sobie dzień po dniu, ze rano kiedy najbardziej brakuje czasu musisz je "jakoś " poukładać na tym karniszu, bo jeśli pozostawisz je tak, że przelotki będą wisiały w różnych odległościach, to stracą urok całe zasłony. Tak tylko uprzedzam bo wiem jak się Panie męczą za sprawą swojej upartości. Pomyśl, czy szersza taśma nie będzie lepsza. Przelotki są prześliczne, ale dobrze jest, gdy taką dekorację nikt nie dotyka.
Jeśli się natomiast zdecydujesz to spróbuj sama, to nie jest trudne. Przekonasz się sama.
Ziutkowa, normalnie dobrze śledzisz cały wątek czy "cóś". I tu również się zgodzę. Wystarczy nawet jeśli zasłonięte pozostanie same okno (szyby) i to wystarczy na to, aby inni nie mieli wglądu do Twojego Świata. Otrzymasz dwa kawałki po 120 cm czyli razem 240 + te 50 cm do każdego, w sumie po rozciągnięciu otrzymasz znacznie mniej przez ułożenie przelotek ale ogólnie da Ci to dwa kawałki po 150 cm i to w zupełności wystarczy.
Aha!! Pytanie odnośnie makaronów - już się wcześniej wywewnętrzniałam w tej sprawie :wink: , że jakieś dwa kolory na różnych oknach i że chcę od góry doszyć pas materiału - coś w ten deseń
http://www.vsys.pl/dana/UserFiles/Image/Fotosy/58516320048f0996293a3f.jpg
i dylemat mam taki - wcześniej przewijały się rady, że kupować makarony szersze niż karnisz, żeby były trochę przymarszczone i gęstsze. Ale przy takim szerokim pasie raczej nie da się tego pomarszczyć na karniszu (przynajmniej tak mi się wydaje, a chciałam w górze zrobić tunel, żeby to na rurkę nasunąć) - dobrze myślę? Nie będzie to wyglądać mizernie?
no ja tez sie wlasnie zastanawialam nad szerokoscia makaronow ... wychodzi mi jednak ze nie powinny byc szersze niz okno ... wiec szukam 2x90 cm. ; ten pas przyszyty do gory na tym zdjeciu moim zdaniem nie bedzie za dobrze wygladal jak sie go pomarszczy ...
a ja caly czas szukam makaronow wielokolorowych do syna ... te co pokazalas sa fajne - gdzie je mozna kupic ? gdybym znalazla takie tylko czarno-czerwone to bym byla zadowolona :)
Zobaczcie jeszcze w Wistilu albo w Hafcie. Może akurat coś znajdziecie.
Napiszę Wam jak doszyć ten pasek aby miało to "ręce i nogi" i na co trzeba zwrócić uwagę. Nie jest to łatwe ale z poczynań naszych forumowiczek :D widzę, że spokojnie obejmiecie ten temat. Odezwę się niebawem. Jak zresztą widać dodatkowo odpiszę hurtem.
Serdecznie pozdrawiam.
I jeszcze jedno pytanie. Jaką taśmę najlepiej dać do takiego marszczenia? Tylko mi nie mówcie, że zwykłą na szerokość 2,5 cm , bo jak daję taką zwykłą, marszczącą 1:2, to dół tej firany zwija mi się w kierunku okna, i boki nie ładnie wyglądają ,też się zwijają ,tzn mogłoby ujść w tłumie, ale niestety nie jest tak idealnie równo jak tutaj na zdjęciu. Kiedyś z dworu widziałam u kogoś w oknie tego typu firanę, pięknie zmarszczona, nic się nie wywija, marszczenia równiutkie jak od linijki. I taśma była chyba węższa niż 2,5 cm. Jakby taka na 1 cm. Czy ktoś widział taką taśmę do tego marszczenia?
http://images40.fotosik.pl/222/248dc14f073b28dbm.jpg
znalazłam taką taśmę, pisze że do pionowego marszczenia.
http://www.swiatfiran.pl/product-pol-1011-Tasma-roletowa-do-marszczenia-pionowego.html
Czy to jest ta taśma którą powinno sie wszywać do tego typu firan?
Za taką cenę?
Jeśli chodzi o tą taśmę.
Nie jest tak, że bierzesz sobie taśmę i doszywasz ot tak do firany. Przede wszystkim nie wolno doszywać taśm pionowych tuż przy samym brzegu lecz około 7-10 cm od podwiniętego brzegu. Nie doszywamy taśmy tuż od samego dołu ale dopiero kilka cm od brzegu. Od 5-10 cm w zależności co się chce uzyskać. I jeszcze jedno. Jeśli ściągasz taśmę to musi być zmarszczona dość luźno tuż od samego dołu, dopiero troszkę wyżej ściągasz mocniej. W przeciwnym razie uzyskasz to, czego nie chcesz - firana zawinie się w stronę okna.
Wszelkie usztywnienia na tkaninie uzyskuje się poprzez jej podklejenie odpowiednią klejonką. Powiem szczerze, ze nie jest tak łatwo znaleźć na rynku klejonkę o dobrej jakości w sensie klejenia. Nie mogę powiedzieć, ze większośc klejonek jest złych, bo to nie prawda. Często natomiast jest tak, że jeśli podklejamy tkaninę klejonką domowym żelazkiem to może spotkać nas niespodzianka w postaci pęcherzyków na tkaninie. Jest to fragment klejonki w środku, która nie została przyklejona. Temperatura żelazka jest za niska i nie powoduje rozpuszczenie kleju. Dlatego też firmy mają nawet małe klejarki.
Co do obciązenia. Stosuje się obciążniki z pleksi bezbarwne. Wyglądają jak linijka. Takie stosuje się równiez w roletach, tyle że wyższe.
Ja znalazłam taką taśmę też pisze , że do pionowego marszczenia tylko nie widzę sznurków do ściągnięcia ? , czy taką taśmę można wszyc do takiego marszczenia ?.
http://www.allegro.pl/item818733616_4_metry_tasma_do_pionowego_marszczenia.html
http://images36.fotosik.pl/122/dbd8c2f95862064bmed.jpg
okno ma szerokość 265cm więc 2 razy po 120 cm nie zasłoni go :-?
nie planuję firan tylko rolety rzymskie na szybach, ale zrobię je dopiero za jakiś czas, ze względów finansowych, zaraz postaram się wkleić moje okno wraz z wymiarami i poproszę o poradę
nie dość, że trzeba je układać, to ja jeszcze z boku okna nie mam chyba tyle miejsca, aby pomieścić takie metry zasłon,
zrobię tak, ;) zamówię uszycie zasłon w castoramie, bo ja nigdy nawet nie dotykałam maszyny do szycia :oops: a przelotki założę sama ;) tylko kupię na allegro ten przyrząd do wycinania dziurek ;)
tak też zrobię ;)
ufff...... myślałam,że tylko ja mam takie zdanie na temat tego wątku. próbowałam poszukać jakichś fajnych rozwiązań, a tu sam przepych i umiłowanie cukierkowych ozdóbek...
Asiu. Męczy mnie sprawa praktyczności zasłon na przelotkach - już drugi raz o tym piszesz...Poradź zatem co wybrać, aby łatwo przesuwać zasłonę. Pewnie zwykłe żabki są nejlepsze, ale myślę o szerokiej taśmie nakładanej na karnisz - takiej szerokosci 10 cm z tunelikami z żyłki co ok.14 cm (widzialam w Castoramie). Jak sprawdza się takie rozwiazanie? Ma dla mnie ten plus, że karnisz można powiesić bliżej ściany... Pozdrowienia, Małgosia
Ja mam żaluzje drewniane w kolorze orzech i myślę o prostych ciemnobeżowych zasłonach na przelotkach lub grubej taśmie tak jak na zdjęciu:
http://deccoria.pl/files/30384/25214/b3012d22d5889d7147a17806b98403f5.jpg
Do tego pomarańczowo - terakotowe dodatki (kominek jest pomalowany w takich kolorach) i już. Mąją inspiracją są te zdjęcia
http://deccoria.pl/files/30384/25206/sqc7847bb13b35041b5d4c265705382a81.jpg http://deccoria.pl/files/30384/25206/sqcdebb3a482aa978c6df83cc551bf79e0.jpg
Aha!! Pytanie odnośnie makaronów ....
Czekam Asiu, czekam :D
Makarony zamówiłam. Ale pomna swych doświadczeń z roku ubiegłego czyli totalny amok z szyciem wszystkiego do okien, końcówką remontu, myciem tych *%&%* :evil: okien 2 dni przed świętami i freszcie rzuceniem się w wir świątecznego pichcenia.... (kurcze! w takich momentach człowiek się przekonuje, że jego zasoby energii są [oby!]niewyczerpane! jednak co Cię nie zabije to Cię wzmocni :) ) tak więc teraz dałam sobie luz... jakby co, to makarony powieszę tak normalnie, a najwyżej potem doszyję im te paski :wink:
dżisas! jak ja nie cierpię myć okien!!! :evil:
[quote name="ida i jacek
Ida niestety nigdzie nie wpadałam na makarony wielokolorowe, te które wcześniej wrzuciłam znalazłam na alle...
http://www.allegro.pl/item829905190_firanki_makarony_paski_spagetti_arabeska_160x250.html
ale to chyba nie to, o co Ci chodzi. Myślę jednak, źe Twój pomysł (trochę się gubię, ale chyba o tym wcześniej pisałaś), żeby kupić makarony w kilku kolorach i połączyć, zszywając je od góry takim pasem - jest całkiem fajny! Możesz wtedy wybrać te kolory, które Ci najbardziej pasują.
tak, tak to byl moj pomysl zeby kupic makarony roznokolorowe i je pozszywac (a wlasciwie to pomysl meza bo ja jakos nie widze siebie przy tej dlubaninie :) ) nawet maszyny w domu nie mamy ... wiec czekam z niecierpliwoscia na opis Asi jak to zrobic - moze tesciowej podrzuce ? :lol:
Dekoria ma czerwono-srebrne i czarno-srebrne, może by się nadały? :roll:
ja nie moge ich znalezc :( pomocy ... moze jakis link ?
Bo to są zasłony sznurowe :wink:
http://www.dekoria.pl/offer/group/26/zaslony-sznurkowe
wielkie dzieki za pomoc :) niestety te juz widzialam ... myslalam ze moze cos innego udalo sie wyszperac :lol: prawde mowiac to nie zwrocilam na te dwukolorowe uwagi - bo nie patrzylam po nazwach tylko po wygladzie ...
ale nic ... bede dalej szukac ... zaslonki z materialu z komiksem zostaly zaakceptowane przez syna - pewnie taka pufe tez kupimy ... a makarony jesczze poczekaja ... moze cos znajde ?
Kurcze, Asia, gdzie ta zasłonka jest przyczepiona żabkami i w jaki sposób?
Mogłabyś to jakoś "zobrazować"?
Ja jestem "lewa" w tego typu rzeczach.
Pomysł z zawieszeniem sznureczka aby zmierzyć długość fantastyczny - dzięki Ziutelek
Mam jeszcze jedno pytanko:
Jak mam zmierzyć długość takiej firaneczki aby upiąć ją w ten sposób
http://lh3.ggpht.com/_KsuZOMCQMbo/Sxe68vIxttI/AAAAAAAAA7M/6TTxS0RkUBs/S600075613.jpg
I czym najlepiej to przewiązać..
A jak mi się znudzi i będę je chciała rozwiązać to nie będą za długie? Chciałabym aby sięgały parapetu a nie wisiały poniżej
Hej!Jutro wkleję zdjęcia moich paneli od tyłu,może komuś się przyda.A piszę o tym dlatego że na tym Twoim pierwszym zdjęciu słabo widać i może to jest tak zrobione jak ja robiłam :).A robiłam to tak że wszyłam z tyłu taką taśmę za którą łapałam żabkami ( kupiona w obi)Taśma sztywna,jakby podwójna.Jak takie coś się doszyje to tych żabek tak nie widać :)Może tam u góry jest coś takiego doszyte,ale to niech się specjalista wypowie.A co do tego zdjęcia niżej,to chyba te firanki są właśnie długości do parapetu,przewiązane tym materiałem z którego są uszyte.Może z tyłu jakoś to jest spięte np.na rzep? :-?
Gosiu z tą taśmą jest nawet gorzej niż z przelotkami. Natomiast sam efekt po ułożeniu dekoracji na karniszu jest powalający ale jak mówię nadaje się tylko na typową dekorację, której nikt nie będzie ruszał.
Jeśli chodzi o inny sposób równie dobry i przede wszystkim estetyczny.
Polecam (zresztą w tej chwili są bardzo modne) szerokie taśmy. Nie ma znaczenia jaki dokladnie dana taśma ma wzór po umarszczeniu. To jest kewstia wyboru, ale ja powiem dlaczego akurat stawiam na ten wariant. Szeroka taśma doszyta do firanki czy zasłony powoduje w znacznym stopniu lepsze ułożenie f. czy z. Już sama góra jest znacznie bardziej ułożona z racji wysokości takiej taśmy. Przyczynia się to do tego, iż patrząc na całą firankę w dół widać dokładnie każdą fałdę wynikającą właśnie z umarszczenie szerokiej taśmy. Już na samym wstępie znaczna część firanki układa się "bajkowo" i taki efekt ciągnie się aż do samego dołu. Nie jest to aż tak widoczne przy krótkich firanach i w tym przypadku jak najbardziej polecam standardowe taśmy o szerokości 5 cm. Natomiast w długich ozdobach zdecydowanie szerokie (6-10 cm). Bardzo duży wpływ na układanie się np firanki ma jej upięcie!!! I tu zaczyna się temat, który mnie drażni. Jestem przekonana i wręcz stawiam prawdziwego szampana, ze mam rację w tym, iż ok 70% kobiet zaczepia tzw. agrafki o sznurki w taśmie!!!!!!!! Normalnie szok!!!!!!!!!! To niedopuszczalne kochanie Panie.
Juz chyba w większości taśmach są tzw. koszulki, w które wpina się agrafki.
