  • Odpowiedzi 3,9k
wronkitrzy miałam ten sam problem,małż zaradził i skrócił obydwa wsporniki o kilka centymetrów :D teraz firany są bliżej okna i jest OK.
Miciu i masz rację. Wsporniki, które są zbyt za długie powodujące, że firanka czy zasłona wiszą z dala od okna (za daleko) psują cały urok dekoracji. W związku z tym powinno się je skracać do odpowiedniej nam odległości pomiędzy ścianą a wiszącą firanką.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że mamy też parapet i dobrze jest, kiedy firana nie opiera się o niego.
Ja dałabym szerszą niż 5 cm. Najlepiej taka na 10 cm (nie wiem czy są szersze?)
Na tej stronie zobacz , np .
Z13/Z – 200
Z17/Z – 250 Tylko że tutaj już większe marszczenie jest, i nie wiem czy zasłony wystarczy Ci na okno
http://www.magam.pl/pl/15,zaslonowe.html
Kasia. Masz rację, do takich zasłon wygląd nadają szerokie taśmy 10 cm i jak słusznie zauważyłaś te dwa rodzaje co napisałaś.
Taśma Z13 jest dokładnie taka sama jak na tych miodowych zasłonach, natomiast taśma Z17 podobnie marszczy, ale efekt marszczenia o niebo ładniejszy i estetyczniejszy. Natomiast co do jakości taśm tej firmy nie wypowiadam się z grzeczności.
Z13/Z – 200
Nie wiem gdzie pytać, tutaj czy na nowym wątku. Zapytam tutaj, bo nowy to chyba o samej technice szycia.
Potrzebuję czegoś na okno do pokoju córki.
Ma białe mebelki Hemnes z Ikea. Potrzebuję czymś zaslonić okno ,bo zupełnie nie pasują mi u niej brązowe ramy. Potrzebuję czegoś zwiewnego, lekkiego, gładkiego, białego pasującego do pokoiku z białymi mebelkami. Bez niepotrzebnych udziwnień. Z jakiego materiału powinnam szukać? Jeśli się da to takiego ,żeby nie trzeba było potem prasować :oops: Co bardziej pasuje zwykła marszczona, na przelotkach ,na szelkach. Sama firanka czy zasłony też koniecznie musza być.
Marti.
Zwiewny, gładki i lekki (śliczny), super układający się jest Birsel biały z firmy Eurofirany. Ma wysokość 2,80 a 1 mb koszuje w granicach 24,00 zł. Polecam pod każdym względem. Niestety, trzeba go prasować.
Z tej tkaniny akurat widzę prostą marszczoną firankę upiętą od dołu do góry magnesem na 1/3 szerokości. Taka firanka jest delikatna i nie rzuca się bardzo w oczy. Przelotki czy szelki? Przelotki - każda tkanina firankowa po nabiciu przelotek nie wygląda już tak ładnie jak zasłonowa, sztywna tkanina. Jak dla mnie jakościowo odpada, ponieważ firanka jest za miękka na tego typu upięcie. Ale to moje osobiste zdanie. Natomiast można doszyć szerszy pasek u góry firanki i na nim nabić przelotki. Pasek oczywiście z tkaniny zasłonowej. Dodatkowo po bokach można powiesić dwie zasłonki z tej samej tkaniny dopełniające całość. Tak ja to widzę choć trudno wymyśleć całość bez zdjęcia wnętrza.
Asiu, powiedziałaś A, to teraz powiedz B :lol: , czy miałaś jakieś przejścia z taśmami tej firmy? Ja jak w sklepie kupuję taśmę, to patrzę na firmę, i baaaaardzo często mają własnie tej firmy, ewentualnie jeszcze Ariadny, ale tutaj jakość wydaje mi się gorsza. Ariadna ma jakieś takie miększe taśmy, z dziwnym sznurkiem, no chyba że to też zależy która taśma, ja zawsze kupowałam ołówkową lub wodę. A Magam wydaje mi się sztywniejszy. Jeśli chodzi o taśmy tej firmy na szerokość 2,5 cm, to rzeczywiście kiepsko wypadają, mają za słabe sznurki, które potrafią się dziwnie rozwarstwiać przy marszczeniu, i czasami urwać. Ale te szersze chyba nie są złe? Powiedz co o nich myślisz, jeśli chcesz, to może być na priv. Ewentualnie jakie taśmy polecałabyś, jakich firm?
U mnie w sklepach ogólnie bardzo słaby wybór w taśmach, dlatego czasami zamawiam przez neta, no i pada na tą firmę, bo mają akurat taki wzór ... Czasami w sklepie z firanami widzę wszyte taśmy inaczej jeszcze marszczące niż w Magamie mają, ale w internecie nic takiego nie mogę znaleźć. Czy znasz jeszcze jakieś inne, u których można by kupić przez internet?
Kasiu.
Ogólnie o taśmach. Na ułożenie firanki czy zasłony najważniejszy wpływ ma taśma. Taśma nie może być miękka, gdyż po zmarszczeniu poprostu się załamuje. Nie może być również za twarda bo będzie sterczała przy karniszu. Osobiście używam taśm, które w chwycie są "pośrednie" pomiędzy miękkością a twardością. Ważny kolejny element - sznurki zamiast żyłek. Dlaczego? Ponieważ sznurek jest bardziej tępy podczas ściągania taśmy. Ma to ogromne znaczenie na jakość, a to z tego względu, że jeśli zmarszczymy taśmę sznurek nie spowoduje "samoczynne" jej rozprostowanie się. Właściwie to zmarszczenie nie ulega zmianie. Łatwe przesuwanie się taśmy po sznurku nie może mieć miejsca. Natomiast żyłka w środku taśmy ma jak najlepsze do tego predyspozycje. Ma je właśnie dlatego, że sama w sobie jest bardzo śliska. Stąd nie polecam taśm z żyłką w środku.
Co do firm. Pracuję na taśmach Ariadny i Magam - powiem, że jakość tych taśm jest różna. Doskonale znam wszystkie taśmy obu firm, ale ja osobiście korzystam tylko z tej pierwszej. Natomiast co do innych firm. Taśmy inne pojawiające się na rynku nie pochodzą niestety z naszego kraju. Nie mam pojęcia skąd one pochodzą ale chyba nawet nie chcę wiedzieć. Można mieć nieciekawą firankę czy inną dekorację ale jeśli do grubości tkaniny dobierzemy odpowiednią taśmę, to efekt po upięciu może być zaskakujący oczywiście pozytywnie. Tak więc taśmę najlepiej samemu obejrzeć bądź dotknąć.
Dzięki wielkie Asiu za odpowiedź.
Mam ogromną prośbę, moje dzieci chcą taką firanę jak poniżej. Jak zrobić to marszczenie na dole tych paneli? I jak zrobić ten "lambrekin ?" , widzę że jest taśma dość gęsto chyba marszcząca, czy dobrze myślę? I od góry wypustka, ale jak zrobić tą część lambrekina poniżej taśmy marszczącej, która się tak układa jakby w łuki?
http://images36.fotosik.pl/140/1e435e904af8a3e6m.jpg
natali56
pięknie udekorowane okna!!!
Proszę o zdjęcia z dalszej perspektywy, o ile to możliwe:-) Z góry dziękuje.
W Jysku bylam w grudniu tuz przed swietami, ale we wszystkich 3. sklepach byly. Moze przegapilas:(
dzieki - podjade jeszcze raz - mam bardzo blisko i moze uda mi sie upolowac :)
Bylam, kupilam, powiesilam ... pokoj syna od razu nabral charakteru ...
Iwa_P jesczze raz dzieki ze pojawilas sie w tym watku :)
pokoje dzieciece uwazam tym sposobem za skonczone ;)
postaram sie wkleic zdjecie wieczorkiem .... szkoda tylko ze sznurki maja szerokosc 90 cm bo to na styk bardzo ...
CZEKAM CIERPLIWIE NA ZDJĘCIA;-) zgodnie z obietnicą miały byc dawno temu wieczorkiem.
A moje goździki nie podobają Ci się?
http://images43.fotosik.pl/250/0d1cffaea430fd8fmed.jpg
Pozdrawiam K
goździki są śliczne :D bez dwóch zdań (dopiero dzis zajrzałam do wewatku!)
ale te rożyczki szczególnie w odcieniu wrzosowym...... o zdjęcia poproszę
i powiedz, jaka jest "konsystencja" tkaniny
ad Aniazzielonego: na allegro też mam przezerkane parę - ale.... szukam czegoś takiego... jak miłość od pierwszego wejrzenia :wink:
No to jestem - oczywiście na fotosiku jeszcze mi nie zapisało wszystkich materii, złośliwa bestia :evil:
ale może po trochu. Szkoda, że zdjęcia są takiej jakości, ale akurat Pani miała zawalone to miejsce zamówionymi meblami i tak robiłam je po spartańsku.
http://images41.fotosik.pl/250/e1dd123a26454f38med.jpg
