podziwiam Wasze dekoracje i jestem pod wrażeniem pomysłów :-)
może ktoś z Was mógłby mi pomóc: mam "łukowate"okno w kuchni i nie wiem co z nim zrobić; chciałabym je jakoś zasłonić, ozdobić (dodatkową trudność stanowi fakt że szafki kuchenne dochodzą do samego okna); myślałam o naklejkach na szybę (gdzieś kiedyś widziałam takie ażurowe), ale nie wiem jak się sprawdzają w praktyce; może ktoś z Was ma takie?
załączam zdjęcie mojego kuchennego okna
http://images46.fotosik.pl/301/03f5d2153946a9b2.jpg
Z góry dziękuje za pomoc
  • Odpowiedzi 3,9k
witam, jestem początkującą szwaczką firanek własnego domu, zakupiłam materiał i chciałabym, by firanka była w łuk. zależy mi na tym by nie wycinać łuku od dołu, bo jest wzór. w jaki sposób zrobić taki łuk? domyślam się, że jakoś podnieść... ale jak żeby było równo i jak potem obciąć u góry? mniej więcej chodzi mi o coś takiego ( tu firanka gotowa)
http://www.swiat-firan.pl/166,dominika-balkonowa.html
W takiej sytuacji wycinasz łuk u góry firanki, tak jakby w odbiciu lustrzanym, mam nadzieję że dasz sobie radę.
Kryza-widok od lewej strony. Taśma doszyta poniżej brzegu firanki, natomiast sama taśma przeszyta poniżej jej brzegu (1 cm)
http://images37.fotosik.pl/224/d8fbea4b4fe07d5dmed.jpg
http://images35.fotosik.pl/83/9f23b14eff0ffc71med.jpg
jak zrobić taką kryzę? tzn jak zmierzyć ile firanki przy takim marszczeniu na np 2 metry karnisza? co ile cm zrobić takie zakładki mierząc od środka fałdki i ile cm powinna mieć fałdka wystająca na zewnątrz w całości? czy najpierw poukładać taką kryzę i spiąć szpilkami do tasiemki czy jakoś inaczej? bardzo mi się to podoba i chciałabym uszyć coś takiego (być może nawet z łukiem, ale łuk wiem już jak zrobić :) )
Natali czy mogłabym Cię prosić o podpowiedź jak rozwiązujesz problem wsporników karniszy?? Chodzi mi o to, że moje okna mają ponad 2,20m, karnisz 2,80m. Jest po środku jeden wpornik i po bokach dwa. Jak przeciągasz kółka??
Może ktoś inny też poradzi :)
Przy pojedyńczym karniszu nie ma problemu z przelotkami, przy podwójnym - zasłony lub firanka muszą być między wspornikami zakładane . Pamiętaj, że zawsze musi być parzysta liczba przelotek.
Okno w kuchni sklada sie z dwoch polowek, kazda o szerokosci 60 cm. Chcialam kupic te firany: http://www.dekoria.pl/offer/product/1572/Zaslonki-Romantica-ecru-z-magnesami-kwiatki ale one mają 80 cm szerokosci. Czy będzie to dobrze wyglądalo? Czy więcej powinno byc tego materialu na oknie? Proszę o poradę.
Chciałabym u siebie zrobić coś takiego w wykuszu.
Z góry przepraszam właścicielkę za użycie jej zdjęcia!
http://images47.fotosik.pl/305/0091594c5c453c50med.jpg
Tyko mam dylemat. To co zaznaczyłam niebieska linią chcę obszyć cienką gipiurą ale nie wiem co z dołem - to co zaznaczone na czerwono?
Czu tam też można dać gipiurę? Na tym zdjęciu jest falbanka i ładnie to wygląda. Nie wiem?
Może ktoś mi doradzi? Jakbyście to widziały dziewczyny?
witam, zdecydowałam się na zasłonki z fioletowej organzy, uszyje je mama :) ale mam dwa pytania:
1- chce zasłony na szelkach - czym usztywnić organze w szelkach i w pasie do którego przyszyte będe szelki? Pamiętam że AsiaMariusz pisała coś o "mgiełce" do przelotek ale nic takiego na allegro nie znalazłam, mama ma na pewno flizelinę - wystarczy czy nie ??
2- organza którą kupię bedzie bez ołowianki - da się ją jakoś nieskomplikowanie wszyć czy zostawić zasłonki bez ?
Pozdrawiam i baaardzo proszę o pomoc :)
Inka 14 takich slicznosci ja bym nie uszyla...przenigdy... to sa rolety rzymskie woalowe szyte przez Naszego Mistrza w sprawach firankowych - Aske :) - wiec jesli chcesz wiedziec czy trudno sie je szylo naskrob do niej - choc pewnie dla niej to pestka :) :) :)
A tak wogole to korci mnie jeszcze aby wrzucic fotke moich przegenialnych sopelkow... a co tam popatrzcie sobie :) :) :)
http://img63.imageshack.us/img63/4092/1005565.jpg
Witam ,moge pomóc z mgiełką kupuje na allegro są rozne szerokości ,łatwo sie zaprasowuje
http://www.allegro.pl/item1074002410_tasma_klejowa_szer_18cm_do_przelotek_2_rodzaje.html
Baaardza dziękuje za pomoc, własnie tego szukałam !!! wpisywałam flizelina, mgiełka i nic ........
