tomison 03.11.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 WitamBuduję sciankę działową z gazobetonu 6 cm. Scianka o wymiarach 150cm x 250cm. Z prawej strony sciana będzie doklejona do sciany nosnej betonowej a z lewej będzie otwór drzwiowy 70cm. Sama sciana ma 80 cm szerokości nie licząc nadproża. Scianka będzie otynkowana po 1 cm tynku gipsowego i dodatkowo z jednej strony będa przyklejone płytki ceramiczne.Scianka zbudowana jest juz do połowy i gdy w nią puknę pięścią to drży. nie wiem czy dlatego ze jeszcze nie jest połączona z sufitem czy dlatego ze całość jest za cienka.Scianka z prawej strony jest trochę osłabiona bo jest zrobiona bruzda pionowa na rury, docelowo chciałem uzupełnic pianka montażową albo zachlapac zaprawą.Proszę o jakąś opinie czy to ma sens, czy rozwalić to i zbudować scianę z płyt KG. Dziękuję za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184380-scianka-dzia%C5%82owa-6-cm-czy-wytrzyma-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_czeczot 10.11.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Ścianka o gazobetonu o grubości 6 cm musi drżeć... To jest zbyt lekki materiał, żeby mógł stanowić samodzielna konstrukcję. Nie do porównania choćby z Porothermem 8 cm, który jest ze 2-3 razy cięższy i solidniejszy niż gazobeton... Może da się do wzmocnić alu mocowanymi do ścian nośnych i sufitu... Ale moim zdaniem efekt drżenia będzie zawsze odczuwalny, bo to po prostu zbyt cienki materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184380-scianka-dzia%C5%82owa-6-cm-czy-wytrzyma-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-6177903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apelacyjny 13.11.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 6cm gazobetonu jest za słabe tym bardziej, jeżeli mają tam być zamontowane drzwi. Trzaśniesz drzwiami i poleci ci ściana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184380-scianka-dzia%C5%82owa-6-cm-czy-wytrzyma-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-6181837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_c_h 13.11.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Proponuję jak najszybciej rozebrać sciankę i jeżeli z gazobetonu to coś grubszego.. znacznie grubszego jeżeli tam mają być drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184380-scianka-dzia%C5%82owa-6-cm-czy-wytrzyma-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-6182615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raptor33 14.11.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Potwierdzam, gazobeton 6 cm u mnie już popękał przy drzwiach, więc czeka mnie mała demolka i wstawiam min 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184380-scianka-dzia%C5%82owa-6-cm-czy-wytrzyma-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-6183849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
