xadox 03.11.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Witam, Będę robił kanalizację na podwórku i zastanawiam się czy w miejscu gdzie rury będą skręcały pod kątem 90 stopni zrobić jakieś kolanko, użyć takiej kinety przelotowej http://www.instalator-bytom.pl/templates/images/mini/kineta-przelotowa-630.png czy może po prostu zostawić wlot i wylot do studzienki otwarty bez kolanek czy kinet? Rury jakie będę używał będą miały średnicę 200mm, studzienka w punkcie gdzie będzie łączenie 90 stopni będzie z rury karbowanej 315mm. Plan był taki aby dno studzienki po prostu wylać betonem, wyciąć dziury w rurze karbowanej i podłączyć rury 200mm do studzienki, ale sensowniejsze wydaje się zastosować na dnie studzienki właśnie kinetę przelotową. Cały plan wygląda tak:http://i.imgur.com/lxR79Tw.jpg Powiedzcie mi jeszcze czy deszczówkę puścić nad rurą kanalizacyjną czy obok? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184389-kanalizacja-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-%C5%82%C4%85czenia-90-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.11.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Witam, Będę robił kanalizację na podwórku i zastanawiam się czy w miejscu gdzie rury będą skręcały pod kątem 90 stopni zrobić jakieś kolanko, użyć takiej kinety przelotowej http://www.instalator-bytom.pl/templates/images/mini/kineta-przelotowa-630.png czy może po prostu zostawić wlot i wylot do studzienki otwarty bez kolanek czy kinet? Rury jakie będę używał będą miały średnicę 200mm, studzienka w punkcie gdzie będzie łączenie 90 stopni będzie z rury karbowanej 315mm. Plan był taki aby dno studzienki po prostu wylać betonem, wyciąć dziury w rurze karbowanej i podłączyć rury 200mm do studzienki, ale sensowniejsze wydaje się zastosować na dnie studzienki właśnie kinetę przelotową. Cały plan wygląda tak: http://i.imgur.com/lxR79Tw.jpg Powiedzcie mi jeszcze czy deszczówkę puścić nad rurą kanalizacyjną czy obok? Z góry dzięki za pomoc Glupie pytanie. A po co 2 razy studnia z kregow i raz z rury 315? Jest ku temu jakis powod? O ile wiem kanalizacja powinna miec jakis tam spadek. Nie za maly ale tez nie za duzy. Studnie sie wiec stosuje zeby nadmiarowe roznice w poziomwach wyrobic (wlot do studni jest wyzej niz wylot), plus stanowi to dojscie do kanalizacjew razie potrzeby czyszczenia. Ale 3 studnie? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184389-kanalizacja-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-%C5%82%C4%85czenia-90-stopni/#findComment-6166203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xadox 03.11.2013 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Te dwie studnie z kręgów są stare i nie chcę ich ruszać, chcę wymienić tylko tą studzienkę gdzie rury skręcają pod kątem 90 stopni.Spadki są w porządku - chodzi mi tylko o tą kwestię rozwiązania tego zakrętu 90 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184389-kanalizacja-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-%C5%82%C4%85czenia-90-stopni/#findComment-6166225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 04.11.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 A kolanka 2x 45* by nie wystarczyły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184389-kanalizacja-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-%C5%82%C4%85czenia-90-stopni/#findComment-6167566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xadox 04.11.2013 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Kupiłem kinetę i dwa kolanka 45 stopni - powinno być OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184389-kanalizacja-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-%C5%82%C4%85czenia-90-stopni/#findComment-6167620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
