mój problem polega na tym, że po połączeniu 3 taśm ledowych, każda ma trochę inną barwę. Pierwsza podłączona bezpośredni od zasilacza (5m) ma prawie jasną barwę, druga taśma (5m) ma już trochę bardziej ciepłą, natomiast ostatnia (2m) już prawie żółtą.
Myślałem, że może coś nie tak z zasilaczem i za małą moc może przyjąć ale jeśli mam 2 łączenia - razem pasek ma około 12m to licząć moc całości wychodzi mi około 60 W, a zasilacz może obsłużyć 150W. Poniżej podaje co zostało użyte:
Zasilacz S-150-12
Pobór mocy: 0~150W
Napięcie wyjściowe: 12 V DC
Prąd wyjściowy: 0~12,5 A
Napięcie wejściowe: 200~240 V AC 50~60Hz
Pobór pradu: 0~1,6A
Wymiary: 190x52x37 mm
Waga: 520g
Klasa ochrony: IP 20
Obudowa: metalowa, dziurkowana
Czas pracy: do 250 000h
Temperatura pracy: -10 do 60 [0C]
Certyfikaty: CE, ROHS
Gwarancja: 2 lata
Natomiast paski mają 3 łączenia (można łączyć co 3 diody) i to ich specyfikacja:
Pasek 60 LED SMD 3528 CIEPŁY BIAŁY IP65
MODEL; EK830 NR KAT. 1819 \
SPECYFIKACJA; ILOŚĆ LED: 300 DIOD (60/1M)
MOC: 24W (4,8/1M)
NAPIĘCIE: 12V
BARWA ŚWIATŁA: CIEPŁA BIAŁA
TEMP. ŚWIATŁA: 2700-3300K
DŁUGOŚĆ ROLKI: 5 METRÓW
ODPORNY NA WODĘ: TAK
Miał ktoś podobny problem?
https://forum.murator.pl/topic/184393-co%C5%9B-nie-tak-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-ta%C5%9Bmy-led/
dziękuje za odpowiedź ale też o tym myślałem - tylko, że w zasilaczu mam 2 wejścia na taśmy. Teraz rozcinając całość na pół, dalej 2 metry będą świecić zupełnie inaczej (ponieważ po rozcięciu na pół na jednej połowie miałbym po jednym łączeniu a to po łączeniach barwa się zmienia). Co do datkowego zasilacza na koniec paska, może być problem bo to jest podświetlenie sufitu na czymś w rodzaju sztukaterii - nie mówiąc, że wszystko już jest pomalowane i musiałbym część ściany rozwalać :(
tutaj jest zdjęcie gdzie taśma jest zamontowana (ale przed montażem):
http://img811.imageshack.us/img811/4004/ity3.jpg
Edytowane przez deftfan
Ja nie pisałem o dodatkowym zasilaczu, tylko o dodatkowym ZASILANIU tego układu od końca taśmy (tzw. dwustronne zasilanie.
Jeden przewód 2-żyłowy na próbę chyba nie będzie problemem ?
acha - teraz rozumiem. tylko będę musiał go puścić po całości (czyli 12 metrów) schowanego, spróbuję tak jak mówisz wpierw "na sucho",
dziękuję.
chociaż dalej nie rozumiem, czemu tak jest - możliwe, że to wina jakości pasków?
Jak kolega dowie się, od czego zależy m. inn. barwa światła LED-ów, to zrozumie.
Był taki temat na elektrodzie, warto poczytać - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2668095.html
