Brak ocieplenia na scianie szczytowej
Ja bym szczyty do wysokości pomieszczenia użytkowego i nieco ponad obniżył i okleił styropianem, to co jest ponad planowanym sufitem to bym już chyba olał o ile izolacja będzie między krokwiami na całej ich długości a nie tylko do sufitu a później nad sufitem - ytong jest dość ciepły więc i wówczas jakiegoś megamostka nie będzie a punkt rosy pewnie w pomieszczeniach użytkowych nie wystąpi tylko ponad ich sufitem.
Można spróbować naciąć te ściany szczytowe kątówką np 230mm od góry ze 3 bruzdy wzdłuż ściany i odłupać takie płaty, wyrównać, okleić styropianem.
  • Odpowiedzi 48
Twój zysk że jeszcze teraz to widzisz :) .....
Niech izolacja nad tą ścianą będzie połączona z izolacją poddasza.
Pewnie że to duży błąd ! kary godny błąd ! ponieważ jego zrobienie to jak zrobienie na despet !
takich murarzy to bym na zbity pysk wy pie... :mad:
Pół biedy mostek termiczny ! ale pierwsza linia do kondensacji wilgoci ! .......
Popieram w 1000%- Jest to najczęściej występujący powtarzalny błąd w ocieplaniach poddaszy !!!!!!
Bezwzględnie powinieneś nacią dużą szlifierką kontową skośny mur po obu stronach i połączyć te ocieplenia, dobrze że przypominacie o dociepleniu wewnętrznej ściany szczytowej w części nad jętkami, tamtędy też ucieka wiele ciepła, nawet jeśli stryszek nad jętkami masz docieplony , a nieogrzewany -czego niepolecam bo dużo wilgoci się gromadzi.
Ps. niestety jak wykonujemy usługę ocieplania i stanowczo sugerujemy naprawienie tego błędu, który występuje na 30%-40% budów, inwestorzy niedowierzają, że to takie ważne i pozostawiają wadę w swoim domku- kazać nie mogę.
No poruszenie spore w tym temacie fajnie jest o czym pisać ogólnie chodzi o to iż mamy na naszym forum ludzi którzy robią w zawodzie i tych którzy gdzieś coś usłyszą i powtarzają nie koniecznie będąc pewnym czy jest to błąd . A pro po podcinania bloczków flexą życzę szczęścia wole zdjąć bloczki niż je podcinać kątówka odbije i dopiero narobicie bałaganu . Nie bronię tego iż jest to nie potrzebne tylko tłumaczyłem iż nie jest to katastrofa owszem macie mostki termiczne które wynikają z czegoś zupełnie innego ,mianowicie gdy sztraby są szalowane i zalewane betonem a nie docinane z bloczka konstrukcyjnego , dam ciekawostkę na dachu kopertowym nie dajecie nic na wieńcu i też jest przemarzanie i nikt o tym nie pisze czy tam nie występuje taka sama sytuacja jak wcześniej ,tam nic nie przemarza czy nikt jeszcze do tego nie doszedł a może też folia jest tam przecierana . Z tym ocieraniem się membrany to jak ją źle zamontowali to się ociera i zwiesza pewnie dekarze zwalili na tych wcześniej aby nie brać odpowiedzialności chcesz uniknąć problemu zrób pełne deskowanie i pomyśl o czymś takim jak podsufitka :)
oczywiście że jest błędem je .. bać pustaki pod sam dach ! :mad:
ja się pytam po jakiego hu ! :mad:
Oczywiście że nie jest błędem ... potem ten błąd stoi w kotłowni i smrodzi pół okolicy ! bo tak ciężko jest pojąć że robi się dobrze.
Jak bym ci zamiast zaprawy dał glinę ... to też byś powiedział że nie błąd ? :mad:
nie ma takiego zjawiska jak przymarzanie !
to ewentualnie tak ciepło szybko spie .. z budynku
Bo murłata powinna być cofnięta, i cała przykryta izolacją ! i połączona z izolacją dachu jeśli jest poddasze użytkowe !
Nic nie może przerywać izolacji ! to są nasze zł ! i zażarcie ich bronimy !
Wiem że jesteś Wykonawcą ... i widzisz jakie lapsusy popełniają projektanci .. a to tylko dla tego ..że mają to w rzopie !
bo jak inaczej nazwać tworzenie balkonów ... alla ściana szczytowa ?:mad:
I to od nich zaczyna się bajzel ! wstyd mi tu za kolegów ... :mad:
co by nie było że tylko wykonawca jest winny.
O co to nie ... co bardziej światły chce wiedzieć więcej ... wiem to ! ponieważ jak zagadam głębiej .. to chęć jest wielka !
ponieważ widzą od razu że jest to pryszcz !
Tylko gorzej jest w projektowaniu .. tego betonu ciężko będzie ruszyć .. za bardzo co nie którzy sporni !
Jeżeli stryszek nad sufitem na poddaszu nie jest ocieplony (izolacja nie jest ciągnięta do końca krokwi a ułożona jest na suficie poddasza) i nie są tam ocieplone ściany szczytowe również od wewnątrz to moim zdaniem mija się z celem ocieplanie szczytów od góry.
http://www.mostkicieplne.pl/izokorby.html
nie rozwiązuje problemu ! a kosztuje ! balkon winny być na osobnych słupach !
lub w cale.
Pasywny mostek nie może przekraczać wartości 0,01[W/(mK)]
Strumień dla mostka długości 1m
28,17 W
U=0,2236 W/(m2K)
Ψio=28,17/44-2*0,2236=0,193 W/(mK) – w stosunku do powierzchni wewn. przegrody brutto
Ψi =28,17/44-1,685*0,2236=0,263 W/(mK) – w stosunku do powierzchni wewn. przegrody netto
Przeanalizowaliśmy ten sam model dla kolejnych temperatur środowiska zewnętrznego tj. -22, -20,-18 i -16 st. C.
a tu mamy
0,193 i 0,263 ... podziękował ! to jest może mało dla laika .. co będzie karnie potem rachunki płacił ... bo każdy ma ..
tylko każdy tych rachunków nie zapłaci tylko TY !!
Może do samej kalenicy to przesada, ale do 1m nad ociepleniem (jętkami) na pewno wiele nie kosztuje, a dużo pomoże.
..... dam ciekawostkę na dachu kopertowym nie dajecie nic na wieńcu i też jest przemarzanie i nikt o tym nie pisze czy tam nie występuje taka sama sytuacja jak wcześniej ....:)
Jest wiele wrażliwych miejsc w czasie ocieplania. W tym poście został sprecyzowany dokładnie problem i warto się nierozpolitykowywać kto jest piękniejszy, tylko rozwiązać zagadnienie.
U mnie chłopaki przedobrzyli i choć w projekcie była izolacja szczytów to nie zostawili na nią miejsca i niestety wylali za wysoki wieniec na ścianach szczytowych ;/ Mam deskowanie które wchodzi na wieniec plus jest szczelina 1 cm. Jak usuniemy deski to będzie dodatkowe 2,5 cm czuli w sumie 3,5 cm na styro - wiem, że mało ale zawsze coś. Deski i tak będą usunięte gdyż dach jest bezokapowy więc na ściankach szczytowych ich nie będzie.
Inspektor mówi, że można by było jeszcze dać więcej styro bo na wysokość łat i kontrłat. Czyli było by 3,5 cm plus wysokość łat+kontrłat. Tylko wtedy tak jakby zamykam wlot powietrza z boku dachu - czy to według Was dobre rozwiązanie? Ile min cm styro powinno być na szczytach?
jest do skucia 2x po 7 metrów wieńca wylanego z żelbetonu - ile może być warta taka robota(i czy da się w ogóle precyzyjnie to przyciąć? Pytam, bo może zamiast obecnej ekipy zrobia to spece od elewacji lub dachu.
pozdr
cóż .. masę kucia wiem coś o tym jak beton no trudno jak jest szansa to popraw ...
niech by 1mb zjadł z 2m^2 izolacji to nie jest mało a kosztować będzie ? zależy kto .
Trochę się pomyliłem - 4x po 7 metrów....
Kucie będzie po stronie wykonawcy - w końcu to on zawalił. Tylko czy jest ono konieczne?
Poniżej przedstawiam jak to wygląda obecnie - na czerwono zaznaczyłem obszar który miał być ociepleniem a został niepotrzebnie wylany.
Na żółto zaznaczyłem propozycję naprawy - położenie izolacji do poziomu dachówki.
http://forum.muratordom.pl/images/attach/jpg.gif
- zyskam 3 cm na izolacje usuwając deskowanie z wieńca
- łata 5x5 cm
- kontrłata 2,5x5 cm
czyli podchodząc izolacją wyżej bo do wysokości kontrłaty mógłbym dać 8 cm ocieplenia ale czuje że nie jest to dobre rozwiązanie.
Czy mogę prosić o pomoc jakiegoś experta?
- łata 5x5 cm
Jak to policzyłeś? deski - kontra- łata. możesz usunąć tylko deski, jak ocieplenie zrówna się z konrtłatami to zablokujesz spływ skroplin i wentylowanie połaci pod dachówką i wtedy dopiero będą kłopoty, Nie podcieraj dupy szkłem, skuj beton, wyrównaj , ociepl styro, szczelina wentylacyjna , deski , papa, kontry łaty dachówki i będzie pan zadowolony.
Dzięki za odpowiedź,
myślałem o usunięciu desek + zrównanie ocieplenie z kontrłatą - wtedy mam 3 + 5 cm a szczelina pozostaje wysokości łat - 2,5 cm. Będzie membrana więc nie potrzebuje wentylacji pod deskami.
Zrobię jednak (prawie) tak jak radzisz - "skuj beton, wyrównaj , ociepl styro, szczelina wentylacyjna , deski , papa, kontry łaty dachówki i będzie pan zadowolony. " - pominę tylko tą szczelinę.
Dzięki za radę tomrider!
Trochę się pomyliłem .....
Te deski zostały po coś nabite, oprócz płaszczyzny pod papę są często usztywnieniem dach, spinają połać dachu, zastanów się dwa razy żeby bidy nie narobić takim "WYCIĘCIEM", wentylacja, śnieg, woda przy mocnym deszczu -funkcjonowanie dachu spodniego.
A jak się już zdecydujesz na to rozwiązanie, to szerzej niż na rysunku, żeby zachodziło na pionowe ocieplenia, bo znowu mały mostek na narożu powstaje.
