santropez 03.11.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 WitamJestem na etapie ocieplania poddasza użytkowego i chciałbym zrobić to za pomocą granulatu celulozy. Dach z pełnym deskowaniem i papą więc szczelina wentylacyjna wydaje mi się niezbędna (a może jest inaczej?). Czy przy takim materiale jak granulat jest jakiś inny sposób zrobienia szczeliny niż za pomocą foli (paraprzepuszczalnej) czyli zrobienie ściany jak w szkielecie. Czy taka folia nie zostanie dociśnieta do deskowania przy wdmuchiwaniu? A może lepiej miedzy krokwie zrobić wełnę a celulozę wdmuchać jako drugą warstwę izolacji.Z góry dziękuje za ewentualne sugestie i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184398-ocieplenie-skos%C3%B3w-poddasza-granulatem-celulozy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.11.2013 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Matriał wdmuchiwany nadaje się na powierzchnie płaskie natomiast na skosy wełna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184398-ocieplenie-skos%C3%B3w-poddasza-granulatem-celulozy/#findComment-6188747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
