kori 04.11.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Witam, Pytanko na całym parterze mam podłogówkęPiec prawdopodobnie Dietrich I teraz pytanie, gdzie powinien zostać zamontowany sterownik pokojowy hol??? czy we wiatrołapie będzie poprawnie czy tam sie nie daje, bo może byc za zimno Drugie pytanie - generalnie sterowniki pokojowe nie są za estetyczne.Czy mozna dobrac sterownik innej firmy niz piec?? Taki aby schować w obudowie jak gniazdko/kontakt?? dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 04.11.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Witam, Pytanko na całym parterze mam podłogówkę Piec prawdopodobnie Dietrich I teraz pytanie, gdzie powinien zostać zamontowany sterownik pokojowy hol??? czy we wiatrołapie będzie poprawnie czy tam sie nie daje, bo może byc za zimno Drugie pytanie - generalnie sterowniki pokojowe nie są za estetyczne. Czy mozna dobrac sterownik innej firmy niz piec?? Taki aby schować w obudowie jak gniazdko/kontakt?? dzieki za pomoc witam a o jakim kotle myślisz? MCR3? jeśli ma być to zwykły sterownik ON/OFF to może być to dowolny - nie musi być De Dietrich natomiast jeżeli miałoby to być sterowanie modulacyjne to sterowniki De Dietrich - tu polecam oczywiście sterownik programowalny iSense (czy jest ładny, czy nie - mi się podoba:)) a o jakim kotle myślisz? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6167423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 04.11.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 1: Wiatrołap odpada. Raczej gdzieś w holu lub salonie. 2: Kotły De Dietrich (te najnowsze) mają możliwość współpracy ze sterownikami On/Off, OpenTherm i własnymi On/Off raczej odpada, bo to słabe sterowanie do podłogówki. W sterowniku jest czujnik temperatury. Obudowa musi sporo odstawać od ściany, aby zapewnić przepływ powietrza przez szpary w obudowie. Sterownik schowany pod tynkiem będzie miał problem z poprawnym odczytem temperatury. Jeśli oryginalne sterowniki DeDietricha się nie podobają to trzeba szukać czegoś ze standardem OpenTherm. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6167436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.11.2013 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 myślałam o kotle MCR2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6167499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.11.2013 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 xmsg dzieki, powiedz zatem jakich producentów brać pod uwagę?? a słuchajce, czyli co hol może być w miejscu gdzie nie będą padały promienie słoneczne??a ten iSense ma podświetlenie tylko w kolorze niebieskim??i pytanie do takiego sterownika pokojowego musi być doprowadzone zasilanie i poza tym połączenie do pieca?? jak komunikuje się z piecem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6167508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.11.2013 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 zerknijcie prośba czy sterowanie moze byc w holu - na ścianie, na którą otwierają się drzwi od kotłowni (ściana za lodówką)http://imageshack.us/a/img826/2272/r5zy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6167518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 04.11.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 xmsg dzieki, powiedz zatem jakich producentów brać pod uwagę?? a słuchajce, czyli co hol może być w miejscu gdzie nie będą padały promienie słoneczne?? a ten iSense ma podświetlenie tylko w kolorze niebieskim?? i pytanie do takiego sterownika pokojowego musi być doprowadzone zasilanie i poza tym połączenie do pieca?? jak komunikuje się z piecem?? Hol za lodówka może być. Podświetlenie włącza się tylko jak coś "pykamy" na sterowniku. Potem się wyłącza. Komunikacja cyfrowa i zasilanie idzie po tych samych 2 przewodach. Co do innych producentów sterowników OT i przy wyborze oczami; wpisać w wyszukiwarkę grafiki google "opentherm termostat". Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6167573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.11.2013 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 xmsg wielkie dzieki za pomoczaraz zabieram sie do szukaniatym bardziej ze sterowanie bedzie w widocznym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6167595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 04.11.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Słuchajcie, tak apropo sterowników pokojowych. Czy fakt ich używania może wpłynąć na zmniejszenie ilości zużytego gazu?. No bo w momencie gdy sterownik poprzez siłownik zamknie dopływ wody do pętli przy tem. np. 21 stopni to jakie to ma przełożenie na zużycie gazu?. Piec dalej pracuje, grzeje wodę tyle że nie jest ona puszczana do poszczególnych tych "wyłączonych" pętli ?. Zgadzam się że są one dobre jak chcemy mieć określoną temperaturę w pokojach, ale tak jak mówię - piec pracuje dalej. Jakie macie spostrzeżenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6167660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.11.2013 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 dołaczam się do pytania.Nasz hydraulik coś wspominał, że trzeba dać jakieś przekażniki zeby piec sie wyłaczał.ale nie zgłębialiśmy dokłądnie tematu.Moze ktoś z Was zna tematykę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6167973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 05.11.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Nie ma co wnikać w algorytmy kotła - zakładamy, że są dobre. Podstawowe oszczędności wynikają z: - na obiegi dajemy jak najniższą temperaturę zasilenia,wyliczaną z pogodowej krzywej grzania, mamy wtedy długo kondensację i duże sprawności kotła, - czujniki pokojowe, zapewniają nam sprzężenie zwrotne do kotła,co zapewnia nam brak przegrzewania pomieszczeń - grzejemy tylko tyle ile zadaliśmy Jest jeszcze jeden detal, ale on wynika z naszego wyboru kotła.Minimalna moc modulacji palnika. Oczywiście im mniejsza tym lepsza.Ogranicza to nam ilość startów kotła i zmniejsza straty rozruchowe. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6168588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 05.11.2013 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 xmsg dzieki za odpowiedzhydraulik propomuje piec Detrich model MCR2co sadzisz o takiej propozycji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6169907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 05.11.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Jest już trzecia generacja MCRa - MCR3 - w podobnej cenie.Osobiście nie trawię kotłów z wyświetlaczami cyfrowymi.Dodatkowo chyba nie ma zegara do CWU i modulacja od 5kW Jak masz więcej kasy - polecam MCA15 - modulacja od 3kW i sensowny panel sterujący. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184419-sterowanie-pokojowe-lokalizacja/#findComment-6170084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
